Posts by nadisnaus
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand helfen?
    Ich bräuchte für den Eurolite TMH H90 die DDF 2 Funktionsdatei.
    Vielleicht gibt es auch einen ähnlichen Move-Head den man umschreiben kann.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
    Gruß
    Nadisnaus
    Hallo Lightningbrothers,
    Danke schön für die schnelle Hilfe!
    In der Geräte Definition stehen hinter dem roten Kanal r, grünen Kanal g und blauen Kanal b.
    Ich
    habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Bei der KLS kann ich die
    Leuchten mit der "Farb Lauflicht Steuerung RGB" einfache Mustermachen.
    Das ist wirklich eine Super Tool und spart sehr viel Zeit. :thumbup: Diese Lauflichtsteuerung braucht die rgb in dem ddf Definiton. Das habe ich auch beachtet.
    Bezüglich meiner Idee bei der KLS: Ich erstelle über "Lauflichtsteuerung RGB" (Kanäle rgb) z. B. eine Zeile alle 4 Lampen rot
    zweiter
    Effekt neuer "Lauflichtsteuer RGB Dimm" greift auch auf die Kanäle rgb,
    hat aber das Menüfeld vom einfachen Lauflichteffekt.
    Somit können z. B. nach Muster 1 Lampe 1 leuchtet; Muster 2 Lampe 1u. 4 leuchtet. usw.
    Zur
    Zeit kann der einfache Lauflichteffekt nur auf den Dimmer Kanal zu
    greifen, somit gehen alle vier Leuchten an und (gedimmt) aus.
    So
    wie ich Dich verstanden habe, erstellst du bei der "Lauflichtsteuerung
    RGB" (Kanäle rgb) in die Zelle die Farbfelder und dementsprechend dunkel
    Felder bei der die Leuchte aus sein soll. So habe ich auch letztentlich
    die KLS programmiert.
    Regenbogeneffekt und Farbwechseleffekt ist auch wirklich cool. Diese habe ich mit 4 St. Futurlight Pos 12 LED ausprobiert.
    Ich hoffe nicht, dass ich Dich jetzt verärgert habe! Nochmals Dankeschön für Deine Hilfsbereitschaft.
    Zur Akai zurück zu kommen, meine Vermutung nach liegt der Fehler irgendwo bei dem 64 bit System, Midi Zuordnung oder dem Java Script. Da habe ich aber keine Ahnung von der Programmierung bzw. von der Einstellung. Ich bin nur einfacher Benutzer.
    Bezüglich dem DDF Creator ist mir schon länger aufgefallen, dass bei meinem 64 bit System er immer in der Zeile verspringt.
    Soll heissen ich klicke Zeile 1 Spalte 3 an und erhalte das Eingabefeld Zeile 2 Spalte 3 usw.
    Kann sein, dass in dem jetzigen DDF Creator schon der Fehler behoben ist. Meine Version ist ca. 1,5h Jahre alt.
    Mit Freundlichen Grüßen
    Nadisnaus
    Hallo Zusammen,
    ich bin im Forum neu hier!
    Folgendes Problem habe ich bei mir:
    Der Button leuchtet nach der Anleitung für die Ansteuerung von der AKAI Apc 40 nicht wie gewünscht.
    Zum einen bringe ich entweder mein Mischpult mit der richtigen Farbe wie in
    der Tabelle zum Leuchten und der Schweinwerfer ist aus
    oder der Schweinwerfer bekommt den richtigen Farbwert und der Button von Mischpult ist aus.
    Programmiere ich ein Gobo auf einen Button, sende mir der Button immer ein Wert mit 10 und nicht mein
    eingestellter Wert z. B. 22.
    Kann das an der Java Software liegen?
    Ich benutze ein Laptop mit Win 8
    AKAI APC 40
    dmx Control 2.12
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
    Ps. ein Lob an die Entwickler, ich konnte mit dem DMX Control schon coole Lichteffekte machen! :thumbup:
    zwei Verbesserungen können wir noch mit einbauen:
    1. Bei der Eurolite KLS 1001 kann man zur Zeit nur den Dimmer Kanal als Lauflicht ansteuern. 4 Lampen aus/ein
    Meine Idee ist es die RGB Kanäle mit der Lauflicht Steuerung zumachen.
    So wie bei der Farbwahl greift dieses Tool auf die RGB Kanäle zu und jede Leuchte kann aus und an gehen.
    Ist allerdings nicht dimmbar. Verwendbar auch bei den LED Showbar´s.
    2. Bei der Lauflichtsteuerung RGB, Menü Fenster "Auswahl für die Farben der einzelnen Leuchten"
    wäre schön mehr Standardfarben benutzen zu können.
    Zur Zeit sind es glaub ich 8 Stück. Desweitern ist es schwierig, bei 4 LED Showbars mit je 12 Leuchten
    die einzelnen Farben pro Lampe zu zuordnen.
    Verbesserung wäre, das Feld einfach wie jedes Windows Feld zu vergrößern,
    dadurch vergrößert sich das Lampen Feld dementsprechend mit.
    Nadisnaus
