Suche DDF für lightmaXX Platinum Line EXEO Scan LED 60 Watt LED Scanner - bzw. wer kann bei Erstellung helfen ??
Kommen nicht weiter bei DDF Pocedures erstellen
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
was möchtest du denn genau machen? Wo sind die Probleme? Wenn du da ein klein wenig ausführlicher wirst, dann kann ich dir helfen ![]()
bin einsteiger in dem gebiet der softwaresteuerung habe aber schon erfahrung mit der steuerung per pult.
habe mir jetzt dmx cotrol herunter geladen und für den adj quad phase ein bestehende ddf heruntergeladen, diese funktioniert prima,
jetzt will ich die erste eigene df für das o.g. gerät erstellen und komme bei der eingabe der codes/inisequence der procedure nicht weiter
habe keine ahnung davon
Hast du den Rest des DDFs schon fertig? Proceduren programmiert man in den DDFs immer ganz am Schluss für die Funktionen, die man nicht schon durch andere Dinge abdecken kann. Du könntest mal deinen aktuellen Stand zusammen mit der Kanalbelegung des Scheinwerfers an deinen nächsten Post anhängen. Dann kann ich mir das mal anschauen.
so hier mein ddf plus bedienungsanleitung
Ahhh :),
du hast das DDF mit dem DDF-Creator erstellt. Seit der Version 2.12 (die heute offiziell erschienen ist), kennt DMXControl bei den Dropdowns auch die Anweisungen minvalue und maxvalue eines Dropdown-Eintrages. Das ist so neu, das der DDFCreator diese Anweisungen noch nicht kennt ;). Damit werden die Proceduren deutlch einfacher. Ich müsste jetzt aber trotzdem kurz ein wenig ausprobieren, wie das Zusammenspiel von min- bzw. maxvalue und den Proceduren am besten funktioniert. Dann werde ich dir das genau erklären.
Soooo, da bin ih wieder ![]()
also für das Goborad benötigst du keine Procedure mehr. Das kannst du jetzt alles ohne lösen. Dazu gehst du wie folgt vor: Öffne das DDF mit einem Texteditor (z.B. dem Windows Editor), denn wie gesagt kennt der DDFCreator diese Anweisung noch nicht. Im Editor scrollst du bis zu dem Eintrag
Die Einträge direkt darunter sind deine Dropdownelemente. Nun fügst du bei jedem Eintrag min- und maxvalue-Werte hinzu, sodass z.B. die ersten Einträge des Dropdowns wie folgt aussehen:
<item caption="Offen" minvalue="0" maxvalue="9" value="0" />
<item caption="Gobo 1" minvalue="10" maxvalue="19" value="10" />
<item caption="Gobo 2" minvalue="20" maxvalue="29" value="20" />
Möchtest du für die Drehung des Goborades noch eine Geschwindigkeitssteuerung, dann öffnest du das DDF wieder mit dem DDF-Creator. Dieser wird dir eine Menge Fehlermeldungen liefern, die du aber ignorieren kannst. Nun fügst du noch einen Slider hinzu, den du auf den selben Kanal wie das Gobo-Dropdown stellst mit den Werten "startvalue" = 220 und "endvalue" = 255.
Dies kannst du im Prinzip auch auf das Farb-Dropdown anwenden. Für den Regenbogeneffekt musst du für den Slider aber tatsächlich eine Procedure schreiben. Dies erkläre ich dir gleich, wenn du die anderen Dropdowns umgerüstet hast. Wie ändert sich bei dem Regenbogeneffekt die Geschwindigkeit? Wird diese in beide Richtungen jeweis größer, oder einmal größer, einmal kleiner?
danke für deine mühe habe in der zwischenzeit das ddf von einem andern scanner genommen.farben,gobos,goboshake und rotation funktionieren eigentlich recht gut. man müsste nur noch die anderen funktionieren richtig zuweisen
das ist eigentlich auch kein großes Problem. Du musst in den Buttons einfach bei der clicksequence "set 2 42" die erste Zahl (hier also die 2) auf den passenden Kanal und die zweite Zahl auf den passenden Kanalwert setzen. Bei den Slidern ist es ja noch einfacher. Wenn du da noch irendwelche Probleme hast, einfach melden
ich danke dir erstmal für die zeit die du für mich geopfert hast. das hat mir wirklich sehr geholfen. Noch schöne feiertage!!!
wenn ich noch fragen habe meld ich mich wieder.
Guten Nabend zusammen,
ich bin genau so neu in der Programmierung von DMX-Control.
Und ich muss sagen trotz etlichen Stunden Try and Catch hab ich immer noch nicht das große Picture hinbekommen was DMX-Control bedienung und funktion angeht.
Habe mir die oben genannten Scanner am Freitag auch gekauft und bin seitdem am verzweifeln das DDF ordenltich ans laufen zu bekommen.
Desweiteren weiß ich auch leider überhaupt nicht wofür ich die ganzen Proceduren brauche und welchen Effekt sie haben ..:(
Könntest du evt. mal dein DDF für die Scanner hochladen?
Viele Grüße Marcel
Und Frohe Weihnachten. ![]()
Hallo Marcel,
herzlich Wilkommen hier im Forum und noch frohes Fest.
Das DDF kann ich dir leider nicht geben, aber zu deiner Frage
wofür man die Proceduren braucht kann ich Dir eine Antwort geben.
Du kannst ein DDF auch für jedes Gerät ohne Proceduren machen,
die Procduren erhöhen nur den Bedienungskomfort.
Allerdings sollte man wenn man Proceduren verwenden möchte
sich schon ein bisschen mit irgendeiner Programmiersprache
auskennen (Java, Javascript, Basic,C usw.). Das erleichtert
den Einstieg in die Proceduren extrem, da es sich bei den
Proceduren auch um Programmcode handelt.
Wenn du näheres zu dem internen Aufbau eines DDF's erfahren
möchtest, kannst Du mal im heute neu überarbeiteten Wiki schauen.
Alternativ findest Du in diesem Thread ein kleines Howto.
Hallo Uwe,
erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Also Programmiererfahrung habe ich schon ein bisschen in C# sammeln können.
Doch leider blicke ich da einfach nicht durch.
Aber gut vielleicht dauert das einfach nur.
Gibt es denn eigentich ein ähnliches Tutorial für DMX-Control so nach dem Motto How-TO-USE-IT ?
Speziel was die Seuenzen angeht.
Vielen Dank schon einmal.
PS: Wo du gerade onlien bist magst du evt. mal kurz in den Chatt kommen?
Hallo Marcel,
gerade ist die Zeit etwas knapp.
Meinst Du mit den Sequencen die Proceduren?
Beschreib mal genauer was Du möchtest.
Also ich habe im Prinzip 2 Probleme.
Zuerst noch kuz zum Setup
Bin jetzt im besitz von:
4 x lightmaXX Platinum LED MINI PAR QUAD 7x8W RGBW
2 x lightmaXX Platinum Line EXEO Scan LED 60 Watt LED Scanner
So was ich vor habe.
Ich mache hin und wieder auf der Geburtstagen oder kleinen Partys Musik und würde dafür dann gerne ein bisschen Licht haben und das ganze ein bisschen aufzupeppen. (Primär soll hinterher alles Sound to Light via DMX-Control laufen)
Und wenn ich nun alles richtig verstanden habe benötige ich wohl erstmal 2 (richtig mit Proceduren usw.) funktionierende DDFs für meine beiden Geräte damit ich dann mit der Programmieren in DMX-Control starten kann.
Und ja mir fehlt halt so ein bisschen der Überblick in DMX-Control um zu wissen wie ich da sinvoll an die sache rangehe.
Was erstellt man für Szenzen was für Sequenzen wie baue ich alles ordentlich zusammen das es auch noch Bedienfreundlich bleibt und ich mit wenigen clicks im LIVE-Job meine Lichtshow verändern kann.
Noch abschließend als Info ist für die Zukunft noch eine DMX-Nebelmaschine und ein DMX-Laser geplant.
Ich hoffe das war jetzt an Informationen das was du brauchtest.
Hast Du dir mal den Thread, mit dem Stairville Matrixx FX-440 durchgelesen?
Da habe ich mit Gutschi Step bei Step das DDF ohne Proceduren entwickelt.
Im zweiten Schritt können wir dann,sofern erorderlich deine benötigten
Proceduren hier Step bei Step anpassen.
Wenn Du C# beherscht sollte das eigentlich kein Problem sein.
Später, wenn die DDF's fertig sind, können wir uns dann mit den mit dem
Programieren von Szenen in DMXControl befassen.
Hallo Marcel!
Als ich das Stichwort Sound-To-Light für Partys gelesen habe, war klar, hier muss ich mich mal einklicken. ![]()
Vom Grundsatz her würde ich dir hier empfehlen, mit DMXControl ein gewisses Repertoire an Effekten zu erstellen, wie Farbwechsel und Lauflichter für deine LED-Pars und ein paar Bewegungen, Gobo-Effekte und Farben für deine Scanner. Diese Effekte packst du in die Kommandobox und rufst sie von dort auf. Ich denke mal, wenn du hauptsächlich als DJ auf den entsprechenden Partys arbeitest, bleibt da nicht mehr viel Zeit, um nebenbei Regler zu bedienen und aus Dropdown-Menüs etwas auszuwählen. Das Wechseln des Effekts ist dagegen immer nur ein Mausklick (sofern du die Effekte mit System, das heißt in Gruppen zusammenfasst).
Somit brauchst du für den Anfang deine DDFs gar nicht so aufzubauschen. Das wichstigste bei jedem DDF ist, dass Kanal-Definition stimmt. Hierauf wird bei DMXControl 2.X alles aufgebaut. Alles weitere, wie die Oberfläche der DDFs oder sogar verschiedene Proceders kannst dann immer noch nachträglich einfügen, verändern und optimieren. Zum Programmieren von Effekten reicht wie gesagt schon die richtige Kanalbelegung aus.
Wie eine solche Programmierung in groß aussehen kann, kannst du dir ja mal in meinem Bericht über das Projekt DMXControl im York Kassel - Kassels angesagtestem Club anschauen. Auf so etwas - so würde ich sagen - müsste das bei dir auch hinauslaufen.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Viele Grüße und noch schöne Feiertage, Stefan von den LightningBrothers.
Hey Stefan,
vielen lieben Dank.
Nun leuchtet alles ![]()
Also ja du hast es gut auf den Punkt gebracht.
Ist schön zu hören das ich die DDFs gar nicht so "aufblasen" muss damit, das was ich vorhaben, funktionieren kann so wie ich es mir vorstelle.
Ich werde mir dein Thread mal durchlesen.
Aber das schaffe ich heute nicht mehr.
Danke Grüße Marcel und noch nen schönen 1. Weihnachtsfeiertag.
Hallo Marcel,
QuoteIst schön zu hören das ich die DDFs gar nicht so "aufblasen" muss damit, das was ich vorhaben, funktionieren kann so wie ich es mir vorstelle.
hatte ich oben aber auch schon erwähnt, "sofern erforderlich".
Ja, also damit ein Gerät mit DMX angesteuert werden kann, benötigt man eigentlich nur die Definition der Kanäle und keinerlei slider, positioning, buttons usw. Klar, in DMXC dann manuell einfach mal so per Regler irgendwas einstellen geht dann natürlich noch nicht, da ja hierfür die Regler notwendig sind. ![]()
Geht ja alles prima mit dem DDF-Creator
