Laser Showtec Galactic FX RGB-480
  • Hallo ja haben wir und sie sind supper alleine die Farben kommen Sauber rüber, und die efekte die er macht.
    Wenn du einen haben möchtest kannste dich gerne Melden da ich Händler bin bei diesem Lieferanten.
    Habe da eine Frage zu dem Laser Showtec Galactic FX RGB-480.
    Kann mir jemand sagen ob man die Linseneffekte wie Sternenhimmel über ILDA ansteuern kann.
    Danke.
  • Hat sich erledigt, man sollte das Handbuch lesen. Da Stand es drin die werden dann über DMX gesteuert und der Laser über ILDA.
    Erfahrungen habe ich damit keine, und das DDF für die Teile soweit ich weiß auch nicht.
    Aber du kannst dir ja, wie im Handbuch beschrieben, mithilfe des DDF Creators selber das passende DDF, nach den Daten in der Bedienungsanleitung des Gerätes, basteln.
    xXWARWICKXx
  • Da ich vor der Kaufentscheidung stehe, wollte ich wissen, ob jemand mit dem Gerät längere Erfahrungen hat und wenn es dazu ein DDF gäbe, bräuchte ich das Fahrrad nicht zum zweiten Mal erfinden. Wenn es keins gibt, werde selbst eins basteln. Vorausgesetzt ich kaufe das Gerät. Aber bisher habe ich sehr wenig Infos zum Gerät und auch keine Bedienungsanleitung gefunden.
    Beste Grüße
    Ralf
    wenn du noch vor dem Kauf stehst, dann kauf dir lieber nen Movinghead oder Scanner.
    Guck alleine mal auf die Farbmischung:
    Normalerweise brauchst du bei 638, 532 und 445nm ein Verhältnis von ca 1:1:1 und hier? :thumbdown:
    Über tatsächliche Scangeschwindigkeit und Sicherheit haben wir da noch nicht mal nachgedacht....
    Fazit -> auf keinen Fall kaufen.
  • Hallo Letz Fetz,
    ich arbeite bereits mit 5 MH´s und wollte die Lichtanlage mit einem Laser erweitern und soweit mein technisches Verständnis reicht, sind die Effekte, die mit einem Laser möglich sind, andere, als die eines MH. Aber danke für Deine Gedankengänge.
    Gibt es denn niemanden, der praktische Erfahrungen mit dem Gerät hat?
    Beste Grüße
    Ralf
  • ...soweit mein technisches Verständnis reicht, sind die Effekte, die mit einem Laser möglich sind, andere, als die eines MH. ...
    Und eben genau dieser Punkt sorgt dafür, dass der Einsatz eines Lasers besondere Gefahren birgt, dessen DU dir im klaren sein MUSST. Schließlich haftest du für entstandene Schäden.
    Laser kosten ansonsten das 10-fache. Allein ein richtiges Scanningsystem kostet mindestens genau so viel wie der Galactic.
    Wenn du was richtiges suchst, dann z.B. die Projektoren von Swisslas, auch Kvant bietet vernünftige Geräte an.
    http://www.laserworld.com/de/show-laser-…icro-serie.html
    http://www.ebay.de/itm/Kvant-Spek…=item336d05628e
    oder so einen:
    http://ghost.live-lasersystems.at/basic_de.html
  • Hallo Letz Fetz,
    selbstverständlich bin ich für mein Handeln und die Resultate daraus verantwortlich. Ich muß dafür aber auch abwägen, wieviel Invest mir mein Hobby wert ist, da ich damit kein Geld verdiene.
    Wenn ich mir z.Bsp. die Seiten von Laserworld ansehe, so gibt es da die Clublaser Serie mit dem CS-1000RGB für 519 €.
    Der hat für weniger Geld als der Showtec die doppelte Laserleistung. Nach Deinen Ausführungen müßte das ja dann der größte Schrott sein. Wenn das so ist, wie kann es da eine Firma verantworten, neben "professionellen" Geräten auch solche dieser Art anzubieten und dies mit der Aussage, dass alles in der Schweiz gefertigt wird und dementsprechend einem sehr hohen Qualitätsstandard entspricht. Da kriege ich irgend etwas nicht auf die Reihe, aber ich bin gern bereit, dazu zu lernen.
    Beste Grüße
    Ralf
  • Na ich würde das jetzt nicht pauschalisieren und nur an der Leistung des Lasers festmachen. Auch viele namenhafte Hersteller beliefern das LowCost-Segment unter anderen auch mit Fremdherstellerzukauf aus Asien usw. Und ob die technischen Angaben dann auch in der Realität erreicht werden...? Wie auch immer die Ausstattung ist sehr entscheidend vor allem der/die verbauten Galvos usw.
    Hast du denn keine Möglichkeit einen Händler in der Gegend aufzusuchen und dir das Gerät vor Ort anzuschauen? Vielleicht via Amazon, da kann man ihn doch zurückgeben bei Nichtgefallen.
    KaHe
    KaHe
  • Huhu,
    also Otto-Normal- Kunde kann ich diese Geiz-Ist-Geil Einstellung gut nachvollziehen. Bei Laserworld sind Club, Eco und Evolutionlinie verhält es sich ähnlich wie mit dem Galactic. Diese lässt Laserworld wohl in Fernost fertigen und kommen nicht aus der Schweiz! Wie ein Unternehmen das verantworten kann?
    Der Markt ist halt da und das Risiko trägt ja der Käufer. Ob der den Laser richtig bedienen und anzuwenden weiß ist denen egal. Sollte was passieren bist ja eh du schuld.
    Ich will dich hier nur vor einem schlimmen Fehler bewahren. Mit dem Glalactic oder ähnlichen Geräten wirst du keinen Spaß haben.
    Beim CS-1000RGB steht "bis zu 1W". Tatsächlich steht weiter die Leistung beträgt zwischen 750mW und 1W. Nun, wie kommt diese Leistung zustande?
    450mW blau -> ist einfach und vorallem billig aufzubauen
    250mW rot -> vermutlich ne Mitsubishi Diode
    50mW grün -> teuerste Farbe (1mW kosten ca 1€)
    Für die genannten Wellenlängen braucht man für Weiss ca 1 Teil Blau: 1 Teil Grün : 2 Teile Rot
    Was hier raus kommt ist irgendetwas blau stichiges aber bestimmt kein Weiss. Und wenn man es doch auf Weiss abgleicht liegt man bei ca 200mW Gesamtleistung. Nix 750 oder 1000mW.
    Ein weiterer nicht unwesentlicher Faktor im Bezug auf die Helligkeit sind die Strahldaten. Halber Strahldurchmesser macht hier 4-fache Helligkeit!!
    Vergleich mal die Strahldaten miteinander. 2mrad sind kein wirklich guter Wert.
    Meist verfügen die billigen Laser auch nur über eine TTL Farbmischung. Damit sind lediglich 7 Farben möglich. Bei analoger Farbmischung sind 16Mio.
    Auch die Scanner sind nicht ganz unwichtig:
    Das hier sind Scanner aus einem billigen Laserprojektor - Schrittmotoren.
    Richtige Galvanomenter Scanner sehen z.B. so aus:
    http://www.live-lasersystems.net/wp-content/upl…onents-rt35.png
    und verfügen auch über eine Rückmeldung mit der überwacht werden kann, wo die Scanner gerade stehen.
    weitere Infos gibts auf mylaserpage.de oder Laserfreak.net, ich muss nu erstmal weg ;)
  • Hallo Letz Fetz,
    vielen Dank für die Info´s. Da ich ziehmlich in der Pampa wohne und mit nem 56 K Modem nicht gerade über schnelles Internet verfüge, ist es sowohl live beim Händler als auch via WWW schwierig bzw langwierig an Informationen zu kommen.
    Werde das Projekt Laser erstmal auf Eis legen.
    Beste Grüße
    Ralf
  • Huhu,
    meld dich doch mal (falls noch nicht geschehen) im Laserfreakforum an und stell dich dort vor. Auch den ungefähren Wohnort eintragen. Wenn du lieb fragst findet sich bestimmt auch jemand in deiner Nähe bei dem du mal vorbeischauen könntest.
    Hier gabs auch grad jemanden mit einem ähnlichen Anliegen. Vielleicht ganz lesenswert für dich:
    http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?f=41&t=54791
    Dominik
