Probleme mit Interface - fx5 gibt keine signale aus!
  • Hallo liebes Forum.
    Ich habe mir vor kurzem alles zum Selberbauen des Interfaces besorgt und hab mal lustig drauf losgelötet.
    Nach Prüfen der Platine habe ich sie angeschlossen.
    Zunächst hatte ich noch keine funktion, da ich einen kleinen Kurzschluss eingebaut hatte.
    Mit neuer Sicherung und behobenem Problem gings weiter.
    der win xp rechner im lötraum erkannte das Interface auch unter sunlight killer.
    da ich das Program jedoch an meinem Läptop (Win 8) ausprobieren will erledigte ich den rest dort.
    Wurde nur noch als hid erkannt. und Treiber hat ms gesucht, bin mir aber nicht sicher, ob diese auch wirklich richtig installiert wurden.
    PC-Dimmer erkannte jedoch das Interface und die rote led reagiert auch auf Programänderungen. Von daher machte ich mir keine weiteren Gedanken wegen dem Treiber.
    Nun habe ich ein paar tutorials mir angeschaut und einen minipar von varytec angeschlossen.
    Das Gerät gab es nicht in der liste, daher habe ich ein verwantes genommen.
    dann habe ich eine szene erstellt und wollte diese ausführen.
    Die rote led ist auf jede Änderung des Programms angesprungen doch mein par gab nichts von sich.
    nun meine frage:
    Liegt das Problem am Programm, da es den par nicht kennt
    oder
    liegt es am Interface? muss die blaue led leuchten wenn was auf der abgeschirmten seite passiert??
    hoffe ihr könnt mir helfen
  • Wenn in DMXC das Interface richtig eingerichtet ist sollten eigendlich beide LEDs leuchten.
    Die eine zeigt an das das Interface vom USB erkannt wurde und flackert wenn Daten
    gesendet oder empfangen werden. die andere zeigt an das der galvanisch getrennte DMX Teil
    spannung hat (Modus >0)
  • Hi Steff,
    kannst du mir sagen, woran das liegen kann, dass man keien Spannung hinter der Trennung hat?
    Die Platine habe ich selber geätzt, habe aber alles überprüft, da dürften eigentlich keine Fehler drin sein.
    Welche Bauteile sind daran beteiligt?
    Eigentlich nur die Optokopler und der DC-DC wandler.
    Ich hatte an dieser Stelle einen Kurzschluss, da ich ausversehen zwei Beinchen des Optokoplers mit zuviel Lötzin verbunden hatte, was mir nicht aufgefallen war.
    Kann es sein, dass meine Optokopler defekt sind?
    Grüße JAn
  • Ich hab den Plan jetzt nicht ganz im kopf aber,
    Am MC, wenn ich das richtig sehe, kommt das Signal
    an PIN 1 raus geht an den Widerstand R18 als Vorwiderstand
    zum Transistor T1 und der schaltet den DC-DC Wandler.
    Dieser versorgt den DMX Teil und auch die LED.
    Wenn am DC-DC Wandler an PIN 1 und 2 ca 5V anliegt sollte
    auch an PN 4 und 6 ca 5V anliegen.
    Edited 2 times, last by Steff (December 17, 2012 at 12:48 PM).
  • Hallo Jan,
    kann es sein, das Du das Interface nicht im richtigen Modus betreibst?
    Es sollte mindestens "PC->Out DMX->Out" sein, oder so ähnlich, habs
    jetzt nicht so im Kopf.
    Weil wenn Du den falschen Modus in der Ausgabeplugin-Konfiguration
    eingestellt hast, dann wird auch die Spannung nicht zu den RS485 Treiber
    freigeschaltet. So weit ich mich jetzt erinnere.
  • Ich galube est stimmen mehrere Sachen nicht mit dem Interface.
    Als ich heute mal den Modus überprüfen wollte wurde es gar nicht mehr im Gerätemanager erkannt.
    Wenn ich PC-Dimmer benutze und Kanäle dimme flackert aber die rote LED, daher müssten ja eigentlich die Daten in das Interface übertragen werden. Ich habe daraufhin mit Test den Modus nochmals neu eingestellt, auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das übernpmmen wurde.
    Ich habe mal ein Bild davon gemacht.
    Ich habe leider gerade kein Spannungssprüfer hier bei mir, werde aber morgen mal nachmessen, was hinter dem DC-DC -Wandler anliegt.
    Habe ich vieleicht falsch geflasht? Man muss den ATMega ja falshen und ich habe das zusammen mit jemand anderem gemacht. Aber ob das richtig ist weiß ich nicht.
    du kannst den Modus nicht in das Interface übernehmen. Der wird immer nur lokal in dem entsprechenden Programm (z.B. DMXC) gespeichert. Du musst also den Modus auch in DMXC einmal auswählen, dann merkt sich DMXC diesen Modus beim nächsten Programmstart. Dein Bild sieht aber sehr gut aus. Denn dies zeigt, dass das Interface von der Test.exe erkannt wurde.
    Du kannst zum Testen jetzt mal einen Loopback-Test machen. Schließe dazu ein DMX-Kabel sowohl an den DMX-Out, als auch an den DMX-In. Nun öffne den Link zum Interface und bewege einen oder mehrere der mittleren Fader. Ändert sich in der Anzeige rechts etwas, dann bedeutet das, dass das Interface sich zumindestens schonmal selbst versteht, es also sowohl sendet, als auch empfängt. Wenn nicht, springe zu meinem Satz zu den Fotos. Wenn es funktioniert, schließe als nächstes den Scheinwerfer an und bewege die Fader. Ändert sich etwas am Scheinwerfer, dann ist das Interface richtig eingestellt. Ändert sich nichts, stimmen vermutlich die Timings nicht. Dann kannst du mal im unteren Teil des Programms einen Fader bewegen, dann den Standard wiederherstellen und zum Abschluss die Werte im Interface dauerhaft speichern. Damit sollten die Standard-Timings in das Interface übertragen sein und der Scheinwerfer (soweit es keine weiteren Fehler auf der Platine gibt) funktionieren. Zeigt der Scheinwerfer keinen Mucks, dann mache (scharfe!!!) Fotos von der Platinenunterseite, der Oberseite und von beiden Seiten des USBN und hänge sie an deinen nächsten Post an.
  • Manchmal muss man auch bisschen an der breaktime userumspielen bis es klappt. war bei mir damals so.
    Alles hat geleuchtet doch leider nix reagiert.
    glaube ich habe bei
    breaktime 88
    marktime 17
    drin stehen die anderen beiden sollten 0 oder 3 sein einfach noch bissel an der breaktime rumspielen wenn es noch nicht klappt.
  • Hi Leute, ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe einfach die letzten Monate keine Zeit dazu gefunden, da weiter zu tüfteln.
    Naja, das Interface funktioniert immer noch nicht, nun hab ich Zeit und würde da gerne weiter dran rumexperimentieren...
    Im Anhang hab ich die Bilder der Platine hochgeladen.
    Zu den ersten 5 Bildern:
    So, die ersten beiden Bilder beschreiben nur das Aussehen.
    Bild 3 zeigt mein Versuch die Kurzschlussstellen zu umgehen. Ich habe dazu den Wiederstand statt über die Leiterbahn direkt mit dem Controllerbei verbunden.
    Bei Bild 4 ist die provisorische Sicherung, da die Microsicherung druchgebrant ist.
    Bild 5 zeigt die Platine von untern.
    Weiter gehts im nächsten Post!
  • So
    Bild 6 und 7 zeigt den SMDcontroller, da müssten aber alle Kontakte richtig sein. Hab alle durchgemessen und auf richtigen Kontakt untersucht.
    Bild 8,9 und 10 zeigen die Kurzschlussregion.
    Bevor ich die Ätze angeschmissen habe, hab ich die Grundlinien nachgezogen, da sie für meinen Geschmack zu klein waren. Dabei ist mir nicht aufgefallen, dass ich da schön 6 Kürzschlüsse eingebaut habe.
    Daher hab ich versucht die Kurzschlüsse zu umgehen.
    Ich hoffe halt, dass da die Bauteile das durchgehalten habe. Wenn die dabei durchgegangen sind, könnte dass auch schon eine Lösung sein.
    So... wenn man bei dem Programmieren des ATmega einen Fehler macht, würde dann überhaupt was geschehen?
    Ansonnsten könnte da auch noch ein Fehler liegen.
    Nette Grüße
    hmmm, dein USBN sitzt nicht ganz auf der Platine auf. Das sollte er aber, um hier Kontaktprobleme auszuschließen. Über den Rest konnte ich jetzt aus Zeitmangel nicht genauer anschauen. Aber evtl. würde es sich tatsächlich lohnen, noch mal von vorne anzufangen.
  • Ok, wenn ich mir die Platine aus dem Shop und meine anschaue, sind da ja schon Welten zwischen.
    Aber, kann ich die Bauteile einfach wieder verwenden?
    Schließlich hatte ich da ein kurzschluss drinn, welche Bauteile könnten da dann kaputtgegangen sein und welche sollte ich mir lieber neu kaufen??
  • Ich sag es mal so,
    bei den Widerständen sollte es kein Problem sein. Notfals nachmessen.
    Die sind aber auch nicht so teuer.
    Bei den Halbleitern sieht das anders aus.
    Die ICs solltetst Du mit Sockel versehen dann kannst Du die bei bedarf tauschen,
    das ist auch für spätere Probleme vorteilhaft.
    Das USBN würde ich neu nehmen weil Du nicht weißt was hier passiert ist und bevor
    Du es wieder auslöten mußt, lieber neu nehmen.
    Transistor und Dioden auch neue verwenden, die sind auch nicht
    das große Geld.
    Bevor sich noch Fehler wegen defekter Bauteile einschleichen lieber so viel wie möglich
    neu nehmen. Das kostet im endeffekt nur viel Zeit fals doch defekte Teile debei sind..
    Später wenn alles läuft kann man die alten ICs noch mal einstecken und testen
    ob die noch funktionieren.
    Nur noch mal eine Frage was für einen Quarz verwendest Du ?
    Für das Interface wird ein Grundton-Quarz benötigt.
    Verwendet man hier einen Oberton-Quarz geht das ganze auch nicht.
    Wenn Du dir nicht sicher bist und Du sowieso im Shop die Platine bestellst,
    bestell dort auch noch den Quarz.
    Added the label DE Interface
