Welchen kondensator meinst du von den vielen
evtl mal auf dem bild rot einkreisen:-) oder mir genauer beschreiben welcher es ist .
Denke du meinst den c6
Posts by swat33333
Danke für den tipp da werde ich doch gleich mal nachschauen.
Leider ist es richtig angeschlossen pin zehn geht auf die diode und ich gehe von pin10 diekt auf die rückführung der relais
wäre ja zu einfach gewesen ..ansonsten muss ich dann wohl doch zu den Nullspannungs schaltern greifen
Wäre das hier das richtige ?
http://www.reichelt.de/Solid-State-Re…b27fb770dacced5
dann bräuchte ich nur noch einen vorwiederstand da ich ja nur 1,2v schaltspannung brauche und einen kühlkörper für hinten dran sehe ich das richtig?
Habe jetzt die lötaugen entfernt und festgestellt jenach in der dose wo ich was eingesteckt habe da zieht das relai manchmal 2.3mal kurz an bis es umgeschalten hat.
Zur INfo ich habe das so angeschlossen das man den strom ausschaltet.
Denke es könnte mit einer freilauf diode schon gehoben werden oder?
mit dem Nullschalter werde ich mal schauen da ich ja nicht mehr soviel platz habe denke ist die fertige lösung die bessere für mich.
Schalten---
Tja ich habe so vier gogo lights die kein dmx haben und ich will sie damit halt an / ausschalten können. -
Die nullspannungs schalter anstatt der relais meinst du ?
Ok werde dann mal die lötpunkte entfernen und mit mal 4 dioden zulegen. wenn du noch evtl ne nummer für die nullspannungs schalter hast wäre nett dann kann ich die gleich mit bestellen ..Danke für die schnelle hilfe.
Ihr habt mich überzeugt habe noch mal die platine ausgebaut. so hier mal das bild von unten.
Mit den Freilaufdioden über den relais habe ich auch schon mal nach gedacht ich weiß nur nicht welche dioden man da so nehmen kann
ALso zuerstmal VDE mäßig habe ich keine bedenken 230v sind getrannt von der niedervolt und die relais haben alle 2 cm abstand. vom niederstrom teil sogar 2,5 cm
SO weiter zu meinem Proglem leider kann ich von unten kein bild machen da es blöderweise fest eingebaut ist und ich angst habe es kaputt zu machen.
Das Relai bord arbeitet ja weit gehen normal nur leider steigt es nach mehrmaligen benutzen aus. ab und an mal steigt dann auch das interface mit aus.
Übrigend ist zwischen den steckdosen und dem bord auch ca 2,5-3 cm platz also es liegt nicht aneinander.
Manchmal klappt es auch länger und manchmal arbeitet es nur 2-3 mal.
kann es evtl auch an der lasst liegen die ich darüber ziehe?HIer noch mal ein Foto von oben
Servus also ich habe mir jetzt ein relais bord gebaut funktioniert auch eigentlich richtig gut nur leider steigt es jenachdem nach kurzer oder langer zeit aus dann geht die dmx lampe aus und man kann es natürlich auch nicht mehr ansteuern. dann muss der strom raus und wieder rein dann klappt wieder alles wunderbar bis es wieder aussteigt.
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte? k
Kann es sein das die 230v steckdosen die druber hängen eine störung in den kreislauf bringen?
Oder wird es zu warm?ich weiß langsam nicht mehr weiter wäre nett wenn ihr mit helfen könnt.
Foto
https://www.dropbox.com/s/qils4g0l3iyd…5%2030%2006.jpglg mario
Manchmal muss man auch bisschen an der breaktime userumspielen bis es klappt. war bei mir damals so.
Alles hat geleuchtet doch leider nix reagiert.
glaube ich habe bei
breaktime 88
marktime 17
drin stehen die anderen beiden sollten 0 oder 3 sein einfach noch bissel an der breaktime rumspielen wenn es noch nicht klappt. -
Cool das werde ich doch direkt mal testen danke für die schnellen antworten.
Servus eine frage und zwar habe ich mit dsa Relais Bord von Digital... gebaut.
Jetzt habe ich mit eine DDF mit 4 Kanälen erstellt da ich nur 4 Relais eingebaut habe.Ich bräuchte allerdings jetzt noch einen Button der mir alle Kanäle gleichzeitig an bzw ausschaltet. Ist das Irgendwie im DDF Creator zu bewerkstelligen wenn ja wie?
Wäre über antworten sehr erfreut.
Gibt es schon was neues? evtl platinen sammelbestellung bzw teile bestellung software usw? habe mir auf mintiworld mal alles angesehn.
Also ein PRogramm mit dem man die Sports vor dem gebrauch auf eine DMX Adresse proggen könnte ist doch voll kommen ausreichent.
Weitere INfos wären net zu diesem PRojekt.
So sieht es aus also wenn ihr mir die fertig .hex datei schicken könnt und den passenden fuse.jpg kann ich es euch proggen solange es ein atmega 8515-16 bzw ein attiny2313 ist.
würde es ja mal probieren den atmega so zu proggen das es für auch bei dem servo funktioniert. das problem ist ist kann ihn ja nicht testen ob es so funktioniert wie er soll. die fuse einstellung habe ich soweit denke auch richtig rausgefunden bzw eingestellt bekommen.
evtl kaufe ich nächsten monat mal die teile für die 10€ und versiche es dann mal...
LG
ALso
1. Ich meine die Serien Nummer
2. Wenn das hier im Shop gibt dann natürlich da bestellen und Somit den Verein supporten.
3. Ihr braucht net erst bei ... bestellen und dann zu mir schicken sondern ich habe welche Prog se und schick se los.Gut hoffe es is alles geklärt um ärger mim Shop zu vermeiden bitte die Atmega eher da bestellen ...
Servus da es einige gibt die sich nicht dran trauen bzw nicht das richtige Equipment haben biete ich hier einen kleinen Service an.
Stelle mich auf anfrage bereit die Atmega8515-16 und die ATTINY 2313 für euch zu Programmieren.
Programmiert wird einfach nur die Standard Software von Enlightement.
Bei dem Atmega8515 könnt ihr euch eine Serien-Nummer aussuchen die das Interface haben soll. Wenn ihr ein Interface mit einer Serien-Nummer haben wollt die registriert ist wendet euch bitte erst an die Admins von Digital-Enlightenment die verteilen und registrieen diese dann bei sich auf einer Liste.
ca. Preis ( will damit nix verdienen aber auch keine verluste machen)
ATMEGA 8515-16 D ca. 3,50€
ATTINY 2313 DIP ca. 2,50€
Versand + Verpackung ca. 1,50€Bei Intresse einfach an mirco-cont@gmx.de melden.
Bei dem Atmega8515 könnt ihr euch eine Ip Adresse aussuchen die das Interface haben soll. Wenn ihr ein Interface mit einer Ip haben wollt die registriert ist wendet euch bitte erst an die Admins von Digital-Enlightenment die verteilen und registrieen diese dann bei sich auf einer Liste.
-Dmx Interface
-Relaisbord
-Multiplexer
-andere auf anfrage
Alsoeigentlich sollte ja wenn alles richtig angeschlossen ist die rote led angehen sobald strom auf dem if ist und die blaue geht erst an wenn du dmx signal sendest . evtl irgend welche wiederstände vertauscht?
Schon mal auf Kurzschlüsse überprüft nicht das irgend welche pins zusammen liegen die nicht zusammen gehören?
Den Atmega 8515 schon mal in einem deiner anderen IF versucht. Evtl falsche Programmierung ...
Servus also och habe den Atmega 8515-16 und den Antinty 2313 beide mit dem Mysmart usb light programmiert. einfach direkt die ausgänge mit des Programmer mit den eingängen des MC verbunden. zusätzlich habe ich noch einen quarz an den eingang des MC geschlossen und mit dem ground des programmers so das ich weiterhin proggen kann wenn ich die mc auf xt crystal stelle...
Thx to all of you
Solll ich die Programm zeile einfach im Editor einfügen und als ddf speichern oder kann ich die Programm zeile irgendwo im ddf creator einfügen ? Habe im ddf creator leider nix auf anhieb gefunden...
Servus ich habe mir ein Relai bord gebaut welches ich in meine Nebelmaschine eingebaut habe damit ich diese per DMX ansteuern kann. FUnktioniert auch wunder bar. Mein Problem ist ich habe mir eine ddf gebastelt wenn ich dann das symbol auf der bühnen ansicht anklicke kann ich es an / aus schalten.
Jetzt zu meinem PRoblem kann man die AN/AUS schaltung auch als Taster Programieren sodas der kanal nur solange wie ich auf den Button drücke aktiv ist?
