Ich wollte den Dimmer ohne DMX einsetzen und als Dimmer benutzen. Welches Programm oder was muss ich einstellen, damit alle 4 Kanäle an sind und ich die Lampen dann per Taster dimmen kann. Die 16 Programme enthalten scheinbar kein "alle an"
Showtec Multidimmer
Gospelix -
March 30, 2007 at 1:23 AM -
Das hast du richtig erkannt, soweit ich weis ist es mit den Dimmern nicht möglich, alle Kanäle auf an zu schalten.
Also erstens:
wenn dein Dimmer keine Lauflichtprogramme inclusive hat kannst du ihn nicht ohne DMX einsetzen.Aber deiner scheint ja welche zu haben.
Das solltest du aber 2. wissen.
Bevor du Dir ein Gerät zulegst solltest du Dir schon im klaren sein, was du eigentlich machen willst.
3. Kannst du den Dimmer natürlich über jeden DMX Controler ansteuen. Sofern du einen hast. Sonst mal bei ebay nachsehen. Oder natürlich auch mit DMXC wenn dein Ausgabegerät unterstützt wird. Sonst hast du in der Regel bei deinem Aiusgabegerät zumindestens ein Programm dabei. Hoffe ich mal.
Aber nur mal so on paar Tasten drücken, wird wohl nicht gehen. Hilfreich wäre auch mal eine Tüpenbezeichnung deines Showtec Multidimmer zu wissen.
Ich glaube nicht das es nur eienen Typ giebt. Und Hellseher ist hier auch keiner sorry.
Sonst solltest du mal nach einer voll on Taste in Deiner Beschreibung suchen. Die du ja hoffentlich mitbekommen hast. Ansonsten würde ich mir die erstmal besorgen. Es geht eventuell auch pro Kanal eine Grundhelligkeit einzustellen. In der Regel so bis 30% . Das heißt die Lampen leuchten immer mit 30 % Lichtstärke. Ich versteh nur nicht warum alle Lampen an sein sollen. Dann kanst du sie ja gleich ohne Dimmer betreiben.
Gerrald
Es ist der Typ 50386 mit 16 Lauflichtprogrammen, sogar Mirkrofongesteuert . Die kann ich mittels Taster auf eine bestimmte Prozentzahl dimmen.
Letztes Wochenende sollte es so auch in der Kirche laufen. Doch dann waren dem Chorleiter der Wechsel der Lampen zu unruhig. Voll an ist ja kein Problem, da steckt man die Lampen direkt ans Netz. Nun sollte das Licht aber gedämpfter sein bei allen 4 Farben (siehe beigefügtes Foto). Also das war es dann wohl. Einen Controller hatte ich nicht zusätzlich dabei.
Die Beschreibung des Dimmer ist in englisch. Vielleicht hat einer eine deutsche Version. -
So wie es aussieht kann er nur die Programme.Also entweder DMXC mit passenden DMX Interface und Computer oder einen kleinen Controller bei Ebay. Es würde ja sicher schon ein 16 Kanal reichen.
Ich hab mal durchgeblätter
http://cgi.ebay.de/Showtec-Light-…1QQcmdZViewItemist geeignet und recht preiswert. Oder so was ähnliches. (sorry für Ebay link)
Du mußt halt wissen wie weit du die Lichttechnik treiben willst. Wenn es "nur" paar Scheinwerfer sein sollen reicht ein Pult sicher. Sollte es mehr sein na dann Computer und diese Programm.
Eine ander Alternative Funkdimmer lach. Auch wenn mich die Crow jetzt steinigt. Aber die giebs recht preiswert zu kaufen. Aufpassen auf die Leistung
Gerald
Hy.
Es gibt einen Trick, bei diesem 4 Kanal dimmer, mit dem das doch geht.
1. Es gibt ein Programm, bei dem an einer stelle alle Lampen an sind. Dieses Programm finden.
2. Die durchlaufgeschwindigkeit des Effeks drosseln, und sobald alle Lampen an sind auf 0 stellen.
3. Die Helligkeit einstellen. Über das Display.
Gruß Soon5
Das ist bei mir das Strobo.
Hatte die gleiche Idee.
Funktioniert aber leider nicht.
Nach ein ziemlich langer Zeit gehen die Lampen dann eben doch aus.
Das ist dann peinlich, wenn es mitten in einer Vorstellung einfach dunkel wird. -
Ich muss gestehen, sollange hab ich nicht gewartet
Gruß Soon5
Diese Idee hatte ich auch schon, plötzlich waren sie während der Probe AUS
Wenn nicht Garantie drauf wäre würde sich ein Eingriff in die Hardware vielleicht lohnen, lasse ihn daher mal zu -
Ich denke das einfachste und flexibelste wäre ein kleines DMX Pult. Die bekommste bereits ab 50 Euro. Die können dann zwar nix, aber für dich reichts. Und wenn du mal irgendwann ein DMX-Interface mit DMX-In hast, kannste das kleine Pult da anklemmen und darüber DMXControl steuern.
Gruß Soon5
Ja soon5 hatte ich schon vorgeschlagen Ebay halt reicht meistens für den Anfang und ist später Notpult. oder eben Funkdimmer erstmal. Ich steuer immer noch einige Geräte damit. Die zb. kein Dmx haben. Hier gehts ja nur um einen ziemlichen statischen Wert .
Gerald
Hallo, ich habe auch diese Gerät und dazu gleich eine Frage. Ich benutze DMX-Control zur Scannersteuerung meine 8 PAR werden zur Zeit über diese Showtec-Dimmer MK2 gesteuert. Ich bekomme es einfach nicht hin, die Dimmer über das DMX-Prog. anzusteuern. Als DDF habe ich keinen gefunden und mich dann selbst versucht, geht aber nicht. Aber nur über ein Controllprog. wie DMX-Control sollte es möglich sein, alle 4 Lampen zeitgleich voll an zu haben bzw. alle 4 gleich zu dimmen. Gibts dafür schon eine Lösung bzw. wer könnte eine DDF Datei schreiben die funktioniert
Quote
Wie wärs mit nem kleinen Contest, wer die Antwort auf diese Frage im Forum oder wiki am häufigsten findet?
Vielleicht ist auch der Begriff "Generic" nicht intuitiv genug.
Hm ein Submaster sollte es auch tun oder nicht ? Aber Matthias hat Recht . In der Gerätebibliothek unter Gerätedefinition habe selbst ich das Gerät
Eurolite EDX4 4 DMXControl Community Download
gefunden. Also einen 4 Kanaldimmer der sollte doch für alle 4 Kanal Dimmer verwendbar sein.
ansonsten würde ich den 1 KamaldimmerGeneric Dimmer 1 DMXControl Community Download
verwenden.
Na ja ich hab mich aber auch am Anfang bischen doof angestellt lach.Gerald
dann nutze ich die Chance noch mal, für das "Getting started"-Dokument Werbung zu machen, siehe
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Getting_s…with_DMXControlDort ist auch ein Tutorial verlinkt, das genau den gesuchten use case beschreibt.
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Einrichte…ten_und_Gruppen
Also bitte (wie Matthias geschrieben hat) immer vorab mal etwas herumsuchen.
Bitte aber nicht das DDF vom EDX4 nehmen, das spielt aufgrund einer Eigenheit von DMXControl nicht so richtig mit. Wir hatten es schon mal gelöscht, aber beim Umbau der homepage ist es irgendwie wieder zum Leben erweckt worden.Gruss Frank
Die 2.9 unterstützt aber mehrere Dimmerkanäle pro Gerät
Damit sollten die Probleme mit Multi-Dimmer-DDFs der Vergangenheit angehören...Stefan
hi Frank was ist mit dem EDX4 ich hab es für die Botex Dimmerpacks genommen und für meine Traverse mit Dimmerbar. Bis jetzt keine Probleme. Na gut ich nutze die Flash tasten nicht. Liegt es daran ? Sonstige Funktionen hat es doch nicht. oder hab ich was übersehen ?
Danke Gerald
Ja Stefan keine Prob bis jetzt.
Hy,
@Gospelix
Ist mir heute per Mail ins Haus geflattert. Damit hättest du genau das was du willst.http://www.envirel.de/shop/main.php4…25&tid=9&tsid=0
Falls du dich entscheidest das zu kaufen, und du deinen bestehenden Dimmer verkaufen willst, schreib mir ne PN, ich suche gerade einen.
Gruß Soon5
JPK
