ICh schaffe es einfach nicht.
  • hallo erstmal.
    ich suche und probiere gerade die software zu verstehen.
    aber es waren soviele baustellen am anfang das ich mich jetzt wohl verzettelt habe.
    ich möchte erstmal 4 glp ypog 250 steuern.
    alles nur über pc am besten mit der komando box.
    also für alles eine taste, die farbe und auch positionen im raum oder automatische bewegungen.
    bis jetzt klappt sound to... mit dem soundanalyse app ganz gut.
    aber es soll ja mehr passieren.
    mit dem pult von den glp konnte man ganz leicht figuren bzw bewegungen einprogrammieren.
    ich habe schon die effekte und alles versucht aber das ist alles zu komplieziert.
    kann man nicht einfach , vielleicht eine szene, über pan und til steuern und speichern.
    oder halt besser über das komandofeld.
    ich hoffe ihr könnt mir folgen.
  • Hallo
    Schau mal auf der HP unter Funktionen von DMXControl.
    MFG
    2x Showtec Indigo 4500
    4x Eurolite Ts 5
    16x PAR 64
    4x Eurolite EDX 4
    2x Showtec Strobo 1500
    2x ADJ Quad Gem led
    1x ADJ Nebe
    2x Eurolite Zick Zack Led
    2x laserworld es800 rgb
    1x laserworld CS-1000 RGB
    2x expolite elf24
    DMX IF DMX4ALL
    DMX IF Daslight
  • doch habe ich ja.
    aber ich brauche jetzt nur noch hilfe wie ich leicth an dem abend die moving heats beweggungen auf knopf druck ausfürhren lassen kann.
    mit der komandobox komme ich nicht klar.
    habe bewegungen gespeichert aber es passiert nichts.
    auch beim testen funktioniert es aber nicht über die box.
  • ok fehler gefunden.
    hatte den programier modus noch an.
    eine frage noch wegen farb wechseln.
    wo kann ich erfahren welche werte die farben haben?
    steht sowas in der beschreibung?
    Hast du das mal mit der Grafischen Bühnenansicht probiert? Einfach mal auf das Auge klicken. Da Geht eine Fenster auf, mit der rechten Maustaste Gerät hinzufügen Glp Ypok auswählen und Startadresse einstellen.OK. Wenn du jetzt auf das
    Bildchen klickst geht ein Fenster mit all den Einstellungen deines Ypoc auch die Farben.
    wenn alles Richtig ist müsste dein Washlight auch gleich den Einstellungen folgen.
    Ich kann Zauber, nicht Hexen!
    also die Kommandobox ist in meinem Verständniss nur dazu dazu da, um vorher programmiertier Dinge aufzurufen.
    Wie die Szen / Chase Knöpfer / Schalter auf einem Pult.
    Um nun die verschiednen Farben alle MHs in die Kommandobox zu bekommen, musst du jeweils eine einfache Szene erstellen, in der am besten nur die Kanäle mit der Farbe enthalten sind. Und dann musst du für jede Fabe die jeweilige Szenen auf einen Button legen.
    Ein andere Möglichkeit, die ich selbst aber noch nie so benutzt habe ist, dass du eine Kombinationsszene in z.B. einer Szenenliste erstellst und in dieser Kombi Szene dann mit mehreren Befehlen die jeweiligen DMX Kanalwerte erstellen
    Wenn du dann das Programm weiter / besser beherrscht, kannst du auch mit Effekten oder Szenenlisten ein Weiterschalten der einzelnen über nur einen Butto erreichen. Dafür müssen dann aber schon ein paar mehr Befehle oder auch Steuerungseffekt erstellt werden.
    Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne hier melden.
    Easter Bug
    Edit:
    P.S.
    Du kannst / solltest außerdem dich hier mal die Dokumentationen durchlesen, die werden zur Zeit zwar auf den aktuellen Stand gebracht, aber die Grundlegenden Funktionsweisen und Bedienkonzepte von DMXControl sind doch erkennbar. Und auch das Wiki ist sehr hilfreich, um Infos zu bestimmten Dingen zu erhalten. Jedoch musst du bei der Suche ein wenig mit den jeweiligen Schreibweisen kreativ sein, da nicht immer alles sofort gefunden wird.
  • Keine Angst das wird schon, Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag gebaut.
    Beginn doch mal mit einer Einfachen Szene. Da kannst du alle Einstellungen und Farben festlegen und abspeichern. Die Szene kannst du dann mit der Kommandobox aufrufen.
    Bei Fragen ruhig melden!
  • das funktioniert alles.
    nur ich möchte in der komandobox die farben aller moving ändern.
    kann aber immer nur einen auswählen.
    muss ich für alle einen button machen?
    Hallo Sirmark,
    nein musst Du nicht.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du einen Button haben, wenn Du da drauf drückt, dann sollen alle MHs
    die gleiche Farbe haben?
    Dazu benötigst Du einen Effekt.
    Gehe dazu in die grafische Bühnenansicht, dort wählst Du nacheinander die MHs an und stellt die Farbe ein die Du haben willst.
    Wenn Du etwas geübter bist, kannst Du auch mit der STRG Taste alle MHs anwählen...
    Jetzt hast Du z.B. alle MHs auf ROT eingestellt.
    Dann wählst Du oben im Kopf von DMXC den Effektgenerator aus,
    danach wählst Du einen neuen Effekt erstellen aus (grünes Kreuz) und benennst ihn sinnvoll.
    Ich würde sowas wie ALL MHs rot wählen.
    Danach musst Du die Einstellung der graf. Bühnenansicht in den Effekt packen.
    Dies geschieht mit Szenen (genaugenommen hast Du mit dem was Du in der graf. Bühnenansicht erstellt hast eine
    Szene erstellt = Lichtmuster/Lichtstimmung)
    Dazu gehst Du eine Zeile unter den Effekt auf Szene (wieder grünes Plus) dann erscheint ein Fenster
    dort auf einfache Szene erstellen.
    Jetzt geht ein Fenster mit allen Geräten auf. Dort musst Du (am BESTEN!!!) nur die Farbkanäle der MHs anwählen (Häkchen)
    und dann abspeichern.
    Jetzt hast Du im Effekt "ALL MHs Rot" die DMX Werte abgespeichert, die die Farbräder der MHs auf ROT stellen.
    Soweit verstanden???
    Jetzt musst Du diesen Effekt auf einen Button in der Kommandobox legen.
    Dazu die Box öffnen und in den programmiermodus gehen - den Button anwählen
    dann beschriften, und eine Farbe (vllt ROT) vergeben....
    Jetzt kommt es aber - das zuvor war nur Schönheit -
    unter MODUL wählst Du Effekt aus - dann unter Gerät/Funktion den "ALL MHs rot" Effekt
    unter Kanal noch Start und unter Flag noch Umschaltmodus.
    So nun ist der Button wie folgt programmiert:
    Wenn Du da drauf drückt, dann schaltet er alle MHs auf rot und sofern Du die Einstellung
    "nur einen Effekt pro Gruppe" gewählt hast dann schaltet er auch noch zw den einzelnen
    Farben um.
    Zum struckturierten beschriften von Effekten und Buttons empfehle ich immer wieder gerne
    den Anwender Bericht aus dem York Kassel (mal suchen)
    Dort wird in anschaulichster Weise erklärt, wie man sinnvoll Effekte Bennent, gruppiert und die Kommandobox nutzt.
    Ferner gibt es ein PDF hier oder i Wiki das sich NUR mit der Kommandobox befasst und (fast) jede mögliche Kombination
    auflistet und eine Kurzanltg noch dazu.
    Bei Fragen... hier einfach nett posten das wird schon.
    Dauert manchmal bis der Knoten platzt aber dann ist DMXC einfach nur genial!!!
    Detto
  • Natürlich! Effectsequenzer>Effekt hinzufügen>Schritt hinzufügen>Einfache Szene> Werte einstellen(z.B. über die grafische Bühnenansicht) speichern!
    Test
    Display Spoiler
    Test für Signatur
  • Hallo sirmark,
    also einfache Szenen sind, wie der Name schon sagt, einfach die Abspeicherung von festen DMX Werten. Du speicherst immer einen bestimmten Zustand / Lichtstimmung.
    Du kannst dann natürlich auch in einer einfachen Szene die Pan und Tilt Werte von deinen Moving Lights speichern. Wenn du dann mehrere solcher Szenen hinter einander einblendest (!, sonst springen die ML an die Positionen) kannst du natürlich auch Bewegungen programmieren. Jedoch z.B. flüssige Kurven / Kreise wirst du nur mit viel Aufwand erhalten. Aber um mal eben schnell was zum Bewegen zu bekommen ist es möglich.
    Easter Bug
    Charly313 war mit der Kurzfassung schneller.
  • Hab noch kurz was hinzugefügt! Wollte das "Natürlich!" eig. noch nicht posten!
    Stimmt nicht! Je höher die Einblendzeit bei Bewegungen (bis zu einem bestimmten Wert dann fängt es wieder an zu stocken) desto flüssiger!
    Sry falsch gelesen dachte da steht flüssige Bewegungen!
    Test
    Display Spoiler
    Test für Signatur
