ok fehler gefunden.
alle schalter auf null ist adresse 1.
es geht alles aber die pan til geschwindingtkeit lässt sich nicht ändern.
er ist super langsam.
also die adresse 3 geht nicht.
Posts by sirmark
ich habe auch einen mighty scan.
leider geht egal bei welcher der pan nicht und auch funktioniert auch alles nicht so richtig.
aber vielleicht liegt das am pan alles.
er versucht nach oben zu gehen aber die bewegung ist eingeschreckt er bleibt immer im oberen drittel aberda ist ja das gehäuse.
habe auch schon invertiert aber es ändert sich nichts -
er reagiert leider auf nichts.
es geht also mit den nicht.
hat einer noch eine idee?lg
ist kein laser genau.
es geht halt nichts mit den ddf die hier sind.
ich probiere das letzte mal aus.mfg
hey hallo,
ich suche noch für ein Varytec laser led 4 eine ddf.
es ist glaube ich noch sehr neu.
es gibt eine ddf varytec laser 4 aber das scheit nicht zu funktionieren.
oder ist das das gleiche und der fehler liegt woanders?mfg
leider bring die nur fehlermeldungen und es klappt wohl nicht mit der.
die hatte ich schon probiert.
habe noch eine von 2005 gefunden die geht halt ein bißchen. -
guten morgen,
ich disuche ddf für 4 mighty scan ich ich schaffe es nicht sie zum laufen zu bringen.
mit den poket scan geht leider garnichts.mfg
ok gefunden
das gleiche wie bei mir.
alles löschen wirklich alles dann ging es ganz einfach. -
ok läuft alles.
ich habe alles runter geschmissen und alles neu gemacht und es läuft.
vielen dank. -
muss ich vielleicht ein paar plugins starten oder nur den einen?
mfg
ok gefunden.
da steht com8.
wenn ich jetzt bei dem plugin enttec usb-dmx auf com8 stelle
steht dann failed to open usb dmx pro on comm port:8wie geht es weiter?
wie erkenne ich das denn?
bin am rechner mit xp.
da steht halt der usb serial converter rechte maus taste dann steht da ort Pfad 0(DMX USB PRO).das meist du?
genau.
aber über das enttect programm kann ich es ansteuern -
ok bin einen schritt weiter.
jetzt sagt er er findet ihn nicht mehr.
seriel not found.
die meldung ist länger aber vielleicht reicht es so -
ausgabeplugins kann ich nicht aktivieren ohne fehler meldung sagt dann oft interface nicht gefunden.
aber bei denen wo es laufen sollte steht halt immerbeim aktivieren des Plugins...... fehler 28:out of stack space.
auch wenn es nicht angesteckt ist.
aber auf 2 pc?!
einmal xp und win7.
was bedeutet der fehler denn?
ok wie geht der letzte?
es kommt bei den beiden beiden plugins next... und enttec dmx pro driver
also bei den ausgabeplugins
ja doch weil mit dem enttec pro utility v2.2 kann ich es ansprechen.
damit funktioniert alles.
nur bei dmxc bekomme ich nur fehler meldungen -
be das Showtec DMX-USB-PRO mit dem treiber von entec was so auch klappen sollte.
ich bekomme aber kein dmx signal und wenn ich das ausgaabe plugin enttec DMX-USB-PRO oder next generation...
verwende kommt immer
ich nweiß nicht mehr weiter morgen wollen wir was testen.
mfg
