DMXCONTROL 2.11 setzt andauernd aus
    ich habe DMXCONTROL 2.11 auf einem Rechner in einem Club gepackt, wo sich WinXP drauf befindet. Wir benutzen das DE-IF andauernd mitten im Clubbetrieb sagt DMXCONTROL ich habe keine Lust mehr und stoppt alles inkl die Verbindung zum IF.
    Nach erneutem verbinden funktioniert das ganze wieder für 7 Sek. Und das ganze könnte ich 1000 mal wiederholen und es passiert genau so wieder. Nach Neustart funktioniert es wieder nicht! Nch 2 Tage gehe ich hin um es wieder zu testen funktioniert es nach 1 Std immer noch..
    Kann mir da jemand helfen?
    Gruß Jason
    Manche Leute mit großer klappe rennen gerne vor die große Kirchenmauer. :argh:
  • Hallo Jason,
    ich nutze DMXControl 2.11 nur unter XP, bis jetzt hat es noch nie Probleme
    gegeben, ausser das mein selbstbau DE-IF manchmal sich etwas Divenhaft
    beim ersten verbinden anstellt. Seitdem ich ein FX-IF als zweit interface
    habe, gibts keine Probleme mehr.
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es beim DE mal ein Firmware
    update das so ein Prolem behoben hat. Am besten schreibst Du hier mal
    welche Firmware Version dein DE-IF hat.
    Als Workorund, würde ich einfach mal XP neu installieren, falls da
    vielleicht etwas daneben liegt.
    Ansonsten werden sich dann bestimmt hier die Cracks melden,
    die sich mit dem DE-IF gut auskennen.
    Alternativ wenn sich das DE-IF als Übeltäter herausstellt,
    mal weiter unten ins Digital Enlightenment Sub-Forum posten.
    Ferndiagnosen sind meistens immer schwer zustellen ^^
  • Das hängt nicht mit dem IF zusammen und da ist seit 1 Monat gebaut sollte somit noch die neuste sein :D
    Mit dem Enttec DMX Pro gab es das gleiche Problem auch
    mal ein anderer Ansatz:
    Beim Testen war vermutlich der Ton aus?
    Wird das DE-IF über Netzteil oder über den PC mit Strom versorgt?
    Das kann sich wohl durchaus auch unschön auswirken...
    Wobei ich mich frage, ob das Problem eher durchs Programm oder doch durchs IF "verursacht" wird.
    MfG
    Dann kann es nur am PC bzw. Betriebssystem liegen, da wie gesagt bei
    mir die 2.11 stabil läuft, bis jetzt wüsste ich auch nicht das sich da
    mal einer beschwert hat.
    P.S.
    Vielleich ein Virus auf dem System? :whistling:
    wie äußert sich das? Hängt sich DMXControl selbst auf, so das es nicht mehr reagiert? Oder laufen alle Effekte normal weiter bzw. bleibt DMXC funktionsfähig und nur die Verbindung zum DE-Interface reist ab?
    Vielleicht hilft es bei einem weiteren Testlauf nacheinander alle anderen Geräte (wie z.B. Soundanlage, Nebelmaschinen, Thekenbeleuchtung, etc.) einzuschalten. Ist es eine Stöhrung von außen, dann können nämlich auch beide Interfaces durchaus gleich darauf reagieren. Nur weil der Fehler bei beiden Interfaces auftritt heißt das noch lange nicht, dass die Interfaces nicht durch irgendetwas gestöhrt werden. Wenn das nichts bringt, wie Uwe sagt, mal den PC neu aufsetzen, denn ich hatte bis jetzt auch noch keine Probleme mit DMXC, weder mit XP, noch mit Vista oder Windows 7.
    Edited once, last by JPK (August 2, 2012 at 1:41 AM).
  • Guten Abend zusammen!
    Hast du das DE-Interface auch mal mit einem anderen USB-Kabel am PC angeschlossen. Ich hatte vor kurzem nämlich die Erfahrung gemacht, dass DMXControl ein Wackelkontakt im USB-Kabel nicht wirklich abkann und dann abstürtzt (und somit auch die Ausgabe stehen bleibt).
  • Ich hatte mal bei einem DE-Interface einen Wackelkontakt an der
    USB-Buchse. War nicht gut verlötet. Hatte ähnliche Auswirkungen.
    Kann natürlich noch viele Gründe haben.
    Aber die Software lief eigendlich immer.
  • Ich habe das Problem auch, wenn ich eine analoge Nebelmaschine betreibe.
    Einmal auf den Auslöser gedrückt; DMXC bricht die Verbindung zum IF ab. Die Effekte usw. laufen alle weiter. Mit einer DMX- Nebelmaschine noch nie Probleme gahabt. Probier das mal aus!
