Hallo !
Gestern lief noch alles tadellos....
Habt Ihr eine Idee was das sein kann ?
Siehe Screenshot im Anhang. Gibt es evtl Dateien, welche ich auf Verdacht hin austauschen sollte ? Oder was ich machen kann ?
Ich danke Euch für die Mithilfe.
Hallo !
Hallo Nordfreak,
gib mal ne genauere Fehlerbeschreibung. Bleibt DMXControl beim Starten, bei der Initialisierung,
beim Laden der Bühnendateien hängen, oder was passiert?
Ohne genauere Informationen wird es schwer dir zu helfen, da aus deinem Post kein
Fehler zu ersehen ist.
Hallo Nordfreak,
beim Laden der Bühnendateien hängen, oder was passiert?Ohne genauere Informationen wird es schwer dir zu helfen, da aus deinem Post kein
Fehler zu ersehen ist.Gruß Uwe
Hallo Uwe, er bleibt bei dem Splash Screen hängen.... siehe Screenshot den ich angehängt habe. Danach steht DMXC.
Morgen,
was du als erstes mal versuchen kannst, ist das du das alte Projekt, welches du vor dem Schließen geöffnet hattest, verschiebst,
so dass es nicht mehr an seinem ursprünglichen Pfad liegt und dann DMXControl noch mal startest.
Vieleicht läuft es ja dann schon wieder. (Wenn er das alte Projekt nicht findet, läd er das Standartprojekt.)
Sonst kann unser lieber Entwickler bestimmt etwas dazu sagen, was an dieser Stelle genau alles im Programm passiert.
(Es gibt in dem ApplicationData Ordner auch einen Ordner für DMXControl, wo sowas wie Fensterpositionen drin stehen (User Settings), da kannst du sonst auch mit viel gefühl was ändern.)
Gruß Jonas
Morgen,
Vieleicht läuft es ja dann schon wieder. (Wenn er das alte Projekt nicht findet, läd er das Standartprojekt.)Sonst kann unser lieber Entwickler bestimmt etwas dazu sagen, was an dieser Stelle genau alles im Programm passiert.
(Es gibt in dem ApplicationData Ordner auch einen Ordner für DMXControl, wo sowas wie Fensterpositionen drin stehen (User Settings), da kannst du sonst auch mit viel gefühl was ändern.)Gruß Jonas
Hallo Jonas ! Vielen Dank für deine Hilfe, das verschieben des Projektes half. Problem ist nur, ich brauch nur das aktuelle Projekt, wenn ich nun alles neu machen muss.... dreh ich ab :-/
Wie frage ich denn mal einen Entwickler ? Per PM ? Oder spezielle Queue ? Ich meine, er bleibt ja bei der Bühnenansicht hängen, die ist mir egal.... habe ich noch nie benutzt. Aber wenn ich nun alle Effektesczenen neu programmieren muss.... dreh ich durch. Das ist gerade meine grösste Sorge..... ![]()
Hallo NordFreak,
zum einen kannst du denn das verschobene Projekt, nach dem laden wieder öffnen oder bleibt es dann auch hängen?
Zum zweiten: die Entwickler findest du hier im Forum über: Mitglieder-> Team Mitlglieder -> Entwickler.
In Persona ist das für die 2.x Serie Stefan Krupop.
Oder über die DMXC Seite: Impressum -> Kontakte (ganz links unten)
Easter Bug
Hi,
also so weit ich das bis jetzt gesehen habe, stehen die Daten für die Bühnenansicht in der .stg Datei in dem Projekt Ordner. Dies ist auch zugleich die Projektdefinitions Datei.
Hast du in der grafischen Bühnenansicht aber schon deine Geräte drin erstellt also hinzugefügt?
@Easter Bug:
Nein, funktioniert leider nicht. Danke aber !
Hi,
Nö, ich benutze die Ansicht nicht. Die sind da quasi aneinander gereiht.
Ich benutze nur die "Button" mit entsprechend massig programmierten Effekten (OK, Ihr habt warscheinlich mehr)
Und das ist auch das warum ich k***** könnte, die ganze Arbeit... soll die nun alles dahin sein ? Eigentlich würden mir die Effekte zu retten schon reichen, die Kür wären dann noch die Buttons und DMX-Belegung. ![]()
OLA
gaaaaaaaaaanz ruhig!!!!!!!!
Bitte nichts überstürzen. Sofern Du keine Dateien löscht oder sonst einen Blödsinn auf Dateiebene machst ist noch fast alles da.
Ich weiß das jetzt nciht auswendig, aber z.B. hat die Button Datei die Endung "BUTTONS"
Die Effektdatei (habe gerade mal nachgeschaut) "eff"
Das heißt, durch überlegtes sichern, kopieren und späterem umbenennen kannst Du die Dateien von einem Projekt in ein anderes kopieren.
Das setzt natürlich bei DMXC eine gewisse Systematik vorraus. So z.B. haben bei mir meine MHs (habe nich so viele) in allen Projekten die gleiche Adresse....
Also bitte keine Verzweifelungstat machen und RUHE bewahren.
Detto
Display More
Und das ist auch das warum ich k***** könnte, die ganze Arbeit... soll die nun alles dahin sein ? Eigentlich würden mir die Effekte zu retten schon reichen, die Kür wären dann noch die Buttons und DMX-Belegung.OLA
Die Effektdatei (habe gerade mal nachgeschaut) "eff"Das heißt, durch überlegtes sichern, kopieren und späterem umbenennen kannst Du die Dateien von einem Projekt in ein anderes kopieren.
Das setzt natürlich bei DMXC eine gewisse Systematik vorraus. So z.B. haben bei mir meine MHs (habe nich so viele) in allen Projekten die gleiche Adresse....Also bitte keine Verzweifelungstat machen und RUHE bewahren.
Detto
Sowas wollte ich hören... Rettung ist in Sicht.
Wollte da nur nicht hin und her kopieren ohne mit jemandden gesprochen zu haben ![]()
Mal andersrum gefragt, kann ich nicht sonst die Datei ersetzen,die für diese Bühnendarstellung erforderlich ist ? Hat vielleicht jemand Lust, mir in einer TeamViewer Session mal behilflich zu sein ? Hab echt Angst mir alles zu zerschiessen. Das alte Projekt habe ich mir nochmal weggesichert.... ![]()
QuoteWollte da nur nicht hin und her kopieren ohne mit jemandden gesprochen zu haben
Mit hin und her kopieren kannst Du nie was falsch machen, gefährlicher ist wenn Du was verschiebst
oder worst case etwas löschst.
Ansonsten ist immer alles im grünen Bereich soweit man das jetzt bei dir sagen kann. ![]()
An dieser Stelle wird nicht nur die eigentliche Bühnendefinition, sondern auch noch andere Projektbestandteile geladen.
Um das Problem einzugrenzen, sollten mit einem funktionierenden Projekt alle Tools von DMXC geschlossen und dann das Programm beendet werden, so dass beim nächsten Start keine Fenster automatisch geöffnet werden.
Ansonsten wäre eine (Pack & Go-)Kopie des Projektes hilfreich.
Wie ich sehe arbeitet NordFreak aber noch mit der 2.10 (Pack&Go nicht implementiert). Müsste man halt von "Hand" zusammen kopieren.
Zwar glaube ich es kaum aber eventuell funktioniert das Projekt ja mit der aktuellen 2.11. Wäre auf jeden Fall ein versuch wert und so oder so vielleicht nicht schlecht.
Grüße Philipp
HalloNordfreak,
vllt kannst Du ja mal einen Hardcopy Ausdruck von Deiner Projektverzeichnis machen,
damit wir "sehen" können wie Deine Dateien und deren Endungen aussehen.
Detto
PS und wenn wir das Projekt gerettet haben, dann auf 2.11 updaten
wow.... jede Menge Hilfe ! Erstmal danke dafür !
Meine Effekte und alles habe ich wieder... habe dabei mir wohl nur meine DMX Belegung gekillt. Kann mir einer sagen in welcher Datei das steckt ?
Dann habe ich vermutlich gleich wieder alles ganz... und sonst habe ich noch ein altes Projekt wo ca 80% der Geräte drinnen sind.
Hmmm... 2.11 .. hab ich da was verpennt ? Pack&Go ? Klingt interessant !!!
Nur noch das alte wieder gerade biegen dann wird sofort nen Update gemacht (Nach Fullbackup des Systems *gg*)
die Geräte liegen in der Projektname.stg Datei.
Kopier die mal in ein leeres Verzeichnis und öffne Sie mit DMXControl,
dann müssten alle Geräte in der Bühnenansicht da sein.
Das sieht ja schon alles ganz coool aus.... hat vielleicht auch noch einer eine Idee wi ?e ich das nun wegbekomme (siehe Anhang) ?
keiner noch eine Idee für mich ?
Stefan antwortet mir leider nicht ![]()
Hallo Nordfreak,
schau mal im Forum nach ungültiger Szenen ID,
da gibts ein paar Threads mit Lösung.
P.S.
kann auch heute Abend mal schauen ob ich Sie finde.
Hallo Nordfreak,
da gibts ein paar Threads mit Lösung.Gruß Uwe
P.S.
Hallo Uwe ! Danke für den goldenen Tipp, schon gerade was via Smartphone finlden können, wird nachher getestet und umgesetzt. Danke dafür. Ich melde mich nachher. Wenn es dann alles läuft, kann ich dann eigentlich ohne Probleme die neue DMXC Version drüber bügeln ?
