Velleman Interface VM116 / K8062 - Kein Signal
    ich nutze das "Velleman Interface VM116 (K8062)" und will zunächst erst einmal einen "Volkslaser Discolase RGY" betreiben. Soweit komme ich auch sehr gut mit "dmx control" zurecht, nur leider bekommt das Interface kein Signal von meinem Laptop bzw. die DMX Signalleuchte macht nichts.
    Im stand-alone test mit Batterie hat aber alles wie vom Hersteller angegeben geblinkt.
    Habe das Interface unter "/Konfiguration/Ausgabeplugins/" ausgewählt kann es aber auch nicht Konfigurieren, ich weiß allerdings nicht ob dies normal ist.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen und bedanke mich schon einmal für alle Bemühungen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andi
  • Im stand-alone test mit Batterie hat aber alles wie vom Hersteller angegeben geblinkt.
    Andi
    OLA Andi,
    wie darf man das verstehen? Ist die Baterie raus, wenn du es an den Lappy hängst? Hast Du es mal mit Baterie und Lappy versucht??
    Detto
  • Nein das Testprogramm habe ich noch nicht verwendet.
    Ich werde es Morgen direkt mal testen da ich gleich weg muss, schreibe Morgen dann mein Ergebnis.
  • Habe das ganze mal getestet.
    Wenn ich das Interface mit dem PC verbinde fängt wie gehabt die Power LED an zu leuchten und Windows sagt mir ich könne das Gerät jetzt verwendet. Sobalt ich jetzt die Demo Software starte (DMX-512 Light Controller) fängt die DMX signal LED an zu blinken. Hier gibt es keine veränderung wenn ich Scenen hinzugfüge.
    Die einzige Veränderung die ich wahrnehme, ist jene dass das Control Panel des Lasers nicht mehr blinkt wenn ich ihn jetzt anschließe.
    Das dieser etwas tut bekomme ich jedoch noch nicht hin.
    Wobei ich zugeben muss das dies auch daran liegen kann, dass ich vielleicht die falschen Kanäle ansteure.
    Aber ich denke ich habe es richtig verstanden das der Laser 17 Kanäle mit den Werten 0-255 hat. Nur das mit den Mustern verstehe ich nicht so recht, laut anleitung liegen diese auf Kanal 2. Die Tabelle hat aber insegsamt 8 verschiedene Muster in einer Zeile.
    Achso und wenn ich die Batterie im Gerät habe und es an den Computer hänge gibt es keine Veränderung.
  • Hallo Andi
    Erstmal welchen Laser hast du denn?
    Und da es so scheint, dass du dich damit nicht sonderlich gut auskennst, muss sich dich dringend darauf hinweisen, das dein vermutlich recht günstiger Laser keine Sicherheitsmaßnahmen hat und du vermutlich auch kein Laserschein hast.
    Laser können sehr gefährlich sein, wenn man sie falsch aufstellt. Im schlimmsten Fall verliert jemand sein Augenlicht und dann kann dass für dich sehr teuer werden.
    Philipp
  • Habe mich eben ertsmal Registriert.
    Ich habe den Volkslaser Discolase RGY. Ich bin mir der Gefahr bewusst und habe auch nicht vor den Laser bei einer Feier einzusetzen bevor Ich mich nicht genau mit der gesamten Materie auskenne (wobei Ich mir auch das noch einmal überlegen muss, da mir das Risiko wie du es eben auch schon erwähnt hast doch zu groß ist). Werde auch noch ein Seminar bzgl. Laserschutzbeauftragter aufsuchen sobalt ich die Zeit dafür finde. Es geht mir im Moment eigentl. nur um die Herausforderung.
    Wie du auch schon richtig erkannt hast bin ich noch eher ein neuling. Wobei das eher auf den Bereich der DMX Technik zutrifft, da Ich mir wie gesagt der Gefahr eines Lasers durchaus bewusst bin und (wenn ich mich jemals sicher genug dafür fühle) den Strahl niemals in die Menge leiten würde. Sozusagen min. 1m über den Köpfen der Gäste. Wobei Ich eher dazu Tendieren würde eine Leinwand von hinten zu bestrahlen, damit man Muster etc. sieht. Aber davon bin Ich Ja noch sehr weit entfernt.
    Da Ich aber ein Anfänger bin, wäre ein bischen Hilfe sehr Nett.
    Zum Thema Sicherheit: So wie ich die Anleitung verstanden Habe kann ich eine Art Not-Aus mit einbringen.
    wenn du den Laser zur Zeit nur zum lernen von DMX hast, würde ich dir empfehlen, ein einfacheres Gerät dir zu kaufen oder zu leihen, z.B. ein simples 4 Kanal Dimmer Pack (kann man ja auch mit normalen Haushaltslampen benutzen) oder ein paar LED Kannen. Diese sind von der Bedienung einfacher und da kann man wenig mit falsch machen. Dann ist die Herausforderung zwar nicht mehr so groß, aber die Erfolge lassen nicht so lange auf sich warten und auch die Fehlersuche ist einfacher, da man dann die Fehlbedienung der Geräte selbst relativ schnell ausschließen kann.
    Und ein letzter Satz zum Thema Laser: Auch im Arbeits-Zimmer o.ä. gibt es reflektierende Oberflächen die dir selbst auch gefährlich werden können, wenn man mit einem Laser rumspielt / rumprobiert.
    Aber das hilft dir zwar bei deinem aktuellen Problem mit dem Interface nicht weiter, aber wenn es mehrere mögliche Fehlerquellen gibt, wird es schwierig mit dem lösen.
    Easter Bug
  • Gleich zu Beginn: MAch den Laserschein gleich oder gib den Laser zurück oder stell ihn in die Ecke. Nimm wie schon erwähnt LED PAR's mit denen kann man schon einige schöne Effekte erzeugen.
    Nun zu deinem Problem das IF benötigt die Datein K8062D.dll und die K8062e.exe (könnte sein das das eine Versions nummer ist also könnte die Zahl etwas abweichen) diese müssen in das DMXC verzeich nis reinkopiert werden.
    LASER sing gefährlich!!!
    Qlimax sieht geil aus (es is dort sicher auch geil) aber das sind dort alles Profis mit einigen Jahren Berufserfahrung ;)
  • Danke erstmal für den Hinweis.
    Da mir hier alles dazu raten erst einmal andere Geräte zu steuern, werde ich den Laser einfach mal im Karton lassen (wäre halt das ehrgeizigste Projekt). Aber ich fange dann einfach mal mit meinen zwei Scannern an die ich habe.
    Bzw. könnte mir jemand LED Pars empfehlen? Weil ich wollte mir sowieso noch welche zulegen, dann fange ich einfach damit an. Ich füge mich einfach mal eurer Weisheit :)
    Probiere das mit den zwei dateien mal aus gebe dann noch einmal ein Feedback.
    Danke nochmal an alle.
  • Die obligatorische Frage "wie viel möchtest du pro Gerät ausgeben" solltest du uns schon beantworten, damit realistische Vorschläge möglich sind. Sonst kommt ein Vorschlag (wie z. B. meiner), der dein Budget übersteigt.
    Ich würde dich z. B. auf die lightmaXX Platinum LED Mini PAR Tri-LED 7x 3 Watt aufmerksam machen wollen. Ich bin im Besitz von acht Geräten und vollends damit zufrieden. In einem alten Post habe ich bereits einige nützliche Informationen und ein kleines Feedback zu diesen Geräten verfasst.
    PS.: Diese LED-PARs gibts auch mit 7x 8 Watt und heißen dann lightmaXX Platinum LED MINI PAR QUAD 7x8W RGBW. Das Mehr an Lichtleistung bedeutet auch einen gewissen Mehrpreis - aber siehe selbst. :)
  • Ok da gebe ich dir recht. Aber du hast die Preiskategorie ziemlich perfekt getroffen. Werde mir dann mal welche zu legen. Danke dir.
    Zu dem Thema Interface: Bekomme jetzt eine Fehlermeldung, die Meldung handelt von Instanzen die nicht geladen werden konnten und das dies wohl mit fehlenden Administratorechten zusammenhängt. Werde mir das mal angucken, ein Dateipfad ist glücklicherweise angegeben. Ich gebe nochmal bescheid ob ich den Fehler beheben kann.
  • Hallo Andi
    Wie es aussieht benutzt du Win Vista oder 7.
    Öffne den Pluginadministrator.exe im DMXControl hauptverzeichnis bzw. wenn du die Liste mit den Ausgabeplugins offen hast unten kannst du den Pluginadministrator auch öffnen. Dort setzt du vor dein Ausgabeplugin ein Häkchen. Damit sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen.
    Eventuell solltetest du DMXControl auch immer mit Administrationsrechten starten (Rechtsklick auf DMXControl.exe -> Eigenschaften).
    Edit: Habe dazu noch ein Wikibeitrag gefunden indem das ganze beschrieben wird.
    Grüße Philipp
  • Phil90: Ja das ist korrekt, ich nutze W7 Pro. Hat mit den Administratorrechten auch funktioniert. Ich danke dir.
    Nun habe ich aber das Problem, dass beim starten von DMXC folgende Meldung kommt: EasyView -> C:\SLMEV\f was not found. Wenn ich nun Easy View starte und danach DMXC, bleibt diese Meldung aus.
    Nun kommt aber folgende Meldung: Error! -> Device Lost!
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Gruß Andi
    also das mit Easy View kommt bei mir manchmal auch, aber beim nächsten Start von DMXC geht es wieder ohne Probleme. Bringt es etwas bei dir, wenn du den Haken in den Ausgabeplugins bei "Easy View" weg machst, dann DMXC neu startest und den Haken danche wieder hin machst? Du könntest auch noch den Speicherort von Easy View neu eintragen (das Easy View-Ausgabeplugin konfigurieren und dort den Speicherort der "MEVP.dll" aus dem Easy View Programmverzeichnis eintragen)
  • Versuche den lappy one erdung (steckdose) anzuschliessen, oder benuetze ein isoliertes interface. Mein stairville china laser funktioniert auch nicht mit erdung an PC.
