repeat in der szenenliste und dimmen von LED PAR´s
  • guten abend,
    ich habe ein problem.meine LED PAR´s habe ich nun über die szenenliste programiert und die einzelnen szenen auf der tastatur abgelegt. soweit so gut. nun habe ich habe manche sachen die sich wiederholen sollen wie zb ein lauflicht und andere die ich nur kurz per ´´taster´´ bedienen möchte wie z.b. einen kurzen flash(sprich alle PAR´s sollen 1 mal kurz blinken). nur klappt das ja nicht da man die repeat funktion nur für alle szenen an bzw aus schalten kann.. hat jemand ne idee wie ich das machen kann?
    die nächste frage ist, gibt es die möglichkeit alle PAR´s per submaster zu dimmen falls das ganze mal zu hell sein sollte? dachte da vllt an einen submaster für 6 PAR´s
    für ersteres kannst du theoretisch mehrere Effekte nehmen. Man kann das sicher noch optimieren, aber du kannst für jede Szene einen eigenen Effekt anlegen, in dem nur diese Szene enthalten ist. Außerdem legst du alle diese Effekte in die selbe Gruppe (beim Effektname in Klammern den Gruppenname angeben). Dann Erstellst du Lauflichteffekte, die diese einzelnen Szenen mittels Befehlen aufrufen. Damit kannst du einerseits einen Flash-Effekt über die Tastatur steuern (der dann alle anderen Effekte deaktiviert) oder ein Lauflicht durchlaufen lassen. Was du mal noch ausprobieren musst ist, ob es funktioniert, wenn du die Szeneneffekte in eine Guppe packst und die Lauflichteffekte in eine andere. Vielleicht bekommst du es damit hin, dass der Lauflichteffekt wärend dem Flashen weiter läuft, aber keine Szenen abspielt, weil er durch das flashen mittels des einen Effektes alle anderen Szeneneffekte deaktiviert werden. Das musst du aber wie gesagt mal ausprobieren.
    Zu deinem zweiten Problem: Schau mal, ob dir dabei der Master hilft. Hier kannst du die LED Pars auf Master2 und alle anderen auf Master1 legen.
    Wenn Du Effektgruppen anlegst kannst Du unten im Effektfenster festlegen ob
    die Intensität (Helligkeit) und Beschleunigung (Geschwindigkeit) gruppiert werden
    sollen.
    Das kannst Du für jeden Effekt der Griuppe einzeln einstellen. Dann kannst Du Dir die Intensität
    und Beschleunigung auf Submaster legen. (Befehl: Effekte, Einen Effekt aus Gruppe auswählen,
    Intensität setzen) Es ist dann auch möglich die Effekte in der Helligkeit einzustellen und wenn
    beim Flasheffekt der Gruppe das Häckchen raus ist, ist dieser nur noch vom Master abhängig.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
  • und wie kann ich über den effektsequenzer meine led pars programieren? weil ichs ned geblickt hab, hab ich das ganze über die szenenliste gemacht aber dann tauchen die unter den effekten ja nicht auf, oder lieg ich da falsch...
    ich hab z.B alles gern Flexibel, da macht einen das Dmx Controll nicht immer einfach aber über umwege geht da viel.
    Z.b mag ich es bei led pars wenn ich die farbe praktisch jedem einzel Schweinwerfer zuweisen kann, dazu legt man sich erstmal die Grupen an Scheinwerfern an die man braucht.
    Dann gehts ab in den Effektsequenzer Neuer Effekt (LED Farben), danach neuer schrit Kompositionsszene(experimenteller Programmteil)
    Dann wieder aufs + drücken dann Befehl, danach dann Gerät;Augewähltes;Kanal z.b 2 für rot;Angegebenen wert verwenden(hier muss man sich die dmxwerte in Prozent umrechenen) und o.k drücken das macht mann jetzt für alle 3 Kanäle also rot grün blau. So und schon hat man seine erste Farbe das macht man solange bis man alle hat die man braucht, fleißarbeit aber lohnt sich meiner Meinung nach.
    So ähnlich geht das auch bei gobos oder Farben das trag ich dann aber direkt in die Kommandobox ein Also gerät; ausgewähltes;Kanal; Angegebenen wert verwenden.
    Bei pars geht das halt meines wissens nach nur über die Kompositionsszene wegen den 3 Farb Kanälen.
    So hoffe das hilft vieleicht dem ein oder anderen.
  • Kleiner Tipp von mir an dieser Stelle: Verwende anstelle von Befehlen einfach einfache Szenen. Die beschriebene Flexibilität bleibt aus eigener Erfahrung erhalten. Vorteil: du hast immer eine Szene für jede Farbe je Gerät, was sicher übersichtlicher und einfacher zu programmieren ist. Du musst dann nicht u. U. drei Befehle für Farben anlegen, die sich aus rot, grün und blau zusammensetzen. Darüber hinaus sind einfache Szenen aus meiner Sicht robuster für den Fall, dass du mal nachträglich die Kanäle der Geräte ändern musst.
    Mhh, wenn ich aber eine einfache szene mache muss ich da ja festlegen auf welchen LED paar ich die Farbe jetzt anwende das heißt ich muss mich auf die led paars festlegen und habe dann nur die programierten farben.
  • das müssen wir bestimmt noch genau ausdiskutieren, wenn das auch anders geht lass ich mich gerne überzeugen. :)
    Ich kann in meinem setup auch beliebig viele Pars ranhängen also ob 1 2 oder 100 spielt keine Rolle muss sie dann nur in Die Gruppe integrieren ohne zusätzlichen programieraufand. Muss halt nur einmal die Farben die ich haben möchte in den Effektsequenzer einpflegen.
