Kann man irgendwo die Szenen ID auslesen?
  • Ich hab mir irgendwie den Fehler eingefangen, dass immer wenn ich die Szenenliste öffne die Fehlermeldung kommt "Unglütige Szenenid (ID3) Kann Bibliothekseintrag nicht finden". Das kommt 2 mal für die ID3 und zweimal für die ID4. Klicke ich die Fehlermeldung weg, läuft alles problemlos. Wie der Fehler entsteht hab ich im Forum nachgelesen.
    Ich würde nun die betroffenen Szenen gerne reparieren, aber ich kann einfach die Szenen nicht finden. Ich hab recht viele Szenen angelegt. Hab schon versucht mal mühsam von Hand alle nacheinander durchzugehen, denn wenn ich es roichtig verstanden habe, dann müsste beim Aufruf der betroffenen Szene die Fehlermeldung wieder kommen. Allerdings ist mir das noch nicht gelungen. Kann natürlich bei der Masse der Szenen mit manuellem Druchklicken schon passieren, dass ich die aus Versehen übersprungen habe.
    Daher nun ein anderer Ansatz: Meine Szenen sind ja alle mit Namen versehen, so dass man die ID nicht ohne weiteres sehen kann. Gibt's irgendwo eine Möglichkeit die SzenenID auszulesen, also nachzusehen hinter welchem Szenennamen sich welche ID verbirgt um ddie betroffenen Szenen zu identifizieren?
    Warum kommt die Fehlermeldung denn jeweils 2 mal für die gleiche ID. Das hab ich auch nicht vertsanden.
    ich vermute mal, der Fehler wird immer 2 mal angezeigrt, weil du jede der beiden Szenen 2 mal verwendest. Ich wüsste jetzt auch garade keine Möglichkeit, die Szenen-ID auszulesen. Kannst du dich noch erinnern, welche Szenen du ganz am Anfang angelegt hat? So viel ich weiß zählt DMXC die Szenen-ID beim erstellen von Szenen einfach hoch.
  • Der Ursprung der Programmierung liegt schon mehrere Jahre zurück. Das wurde noch mit Version 2.9.x erstellt. Daher kann ich mich nicht erinnern. Ich hab dann später mit der aktuellen dmxcontrol Version alles umgebaut, neugebaut und viele alte Einträge gelöscht.
    Scheinbar hab ich da den Wurm reingebracht.
    Interessant: Ich habe jetzt nochmal alle Szenen aller Kategoriuen durchgeklickt und bekomme bei keinem Eintrag die Fehlermeldung. Nur wenn ich das erste mal die Szenenliste aufrufe. Sieht fast so aus, als ob es 2 unsichtbare Szenen gibt, die nicht in der Szenenliste auftauchen und die gelöschte Bibliotheksenträge suchen.
    Aber wo fang ich an dieses Problem zu lösen?
    hast du in allen Szenenlisten alle Szenen aufgerufen / abgestpielt?
    Denn ich hatte es schon so, dass ich eine Szene in der Bibliothek gelöscht hatte und diese dann aber noch in einer Szenenliste verbaut war. Dann kam auch so ein Fehler.
    Oder kann es sein, dass du irgendwo anders, (Effekte, Audioplayer, KommandoBox) auf die jeweiligen Szenenlisten / Szenen verweist?
    Das bringt dich zwar in Richtung auslesen der ID nicht weiter, aber vielleicht doch noch auf die richtige Idee, wo man den Fehler finden könnte.
    Easter Bug
  • Ich habe in allen Szenenlisten alle Szenen abgespielt.
    Allerdings: Die Effekte bin ich nicht durchgegangen, da beim Aufruf des Effektfenstern keine Fehlermeldung kommt (beiu der Szenenliste aber schon). Ausserdem hätte ich gedacht, dass Szenen die ich in Effekten eingebunden habe ja zwingend in der Szenenliste sein müssten. Oder seh ich das falsch?
  • Oder seh ich das falsch?
    Nein, das ist richtig. Hast du sonst noch irgendwo Szenen verwendet? Z.B. im Textbuch oder in den Effekten?
    Und wenn du von Szenenliste redest, meinst du dann tatsächlich die "Szenenliste" oder "Szenenbibliothek"?
  • Ich meine die Szenenliste, das Fenster das kommt, wenn man auf das Icon mit den beiden Masken klickt.
    Es würde ja keinen Sinn machen die Szenenbibliothek durchzuklicken, weil die Fehlermeldung ja besagt, dass die Szenenliste eine Szene enthalten soll, die keine Verknüpfung mit der Bibliothek mehr hat. Allerdings lässt sich diese Szene in der Szenenliste nicht finden, da jede Szene aufgerufen werden kann ohne dass die Fehlermeldung nochmal kommt.
    Es sei denn DMXC ersetzt nach Bestätigung der Fehlermeldung(en) die entsprechenden Szenen mit irgendeinem Dummywert (so wie Photoshop fehlende Schriften nach Fehlermeldung durch ARial o.ä. ersetzt) und deshalb kommt die Meldung nicht mehr. Das weiss aber vermutlich nur Stefan.
    Das Textbuch verwende ich gar nicht.
    In den Effekten verwende ich haufenweise Szenen, aber beim Aufruf des Effekt-Fensters kommt die Fehlermeldung nicht.
    Diese kommt nur wenn ich die Szenenliste aufrufe.
    Für mich sieht das fast so aus, als gäbe es in der Szenenliste 4 unsichtbare (uralte) Szenen die sich irgendwie festgeklemmt haben und auf 2 Biobliothekseinträge (mit den IDs 3 und 4 ) verweisen.
    Eventuell habe ich damals die Szenen 3 und 4 beim Aufräumen zuerst in der Biblithek gelöscht und dann evtl. die entsprechenden Szenen in der Szenenliste, aber letzteres hat nur oberflächlich geklappt.
    Evtl. hat es auch was damit zu tun, dass die entsprechenden Szenen noch in DMXC 2.9. angelegt wurden, später auf 2.10 upgedatet wurde und die Aufräumaktion unter DMXC 2.11 stattfand.
    Es kann natürlich auch sein, dass DMXControl die Einträge in der Szenenliste gar nicht erst anzeigt wenn die dahinterstehenden Bibliothekseinträge nicht da sind. Dann steht das zwar noch in der Datenbank, erzeugt die Fehlermeldung, taucht aber leider nicht auf um es zu entfernen.
    Klarer Fall für den "Cheffe" Stefan. ;)
  • Dann versuche ich mal, ein bisschen Klarheit zu stiften:
    * Nein, da es sich um eine interne ID handelt, gibt es aktuell keine Möglichkeit, die explizit auszulesen. Die 2.12 wird allerdings den Namen des Szeneneintrags zusätzlich in der Fehlermeldung anzeigen.
    * Der Fehler kann tatsächlich mehrfach angezeigt werden, wenn DMXC intern mehrfach den Szeneneintrag dereferenziert. Das passiert z.B. für die einzelnen Zeiten.
    * Nein, Szenen die in Effekten vorkommen müssen nicht in der Szenenliste enthalten sein. Warum auch? In der Szenen_bibliothek_ sind sie aber natürlich enthalten, denn dies ist ja der zentrale Speicherort für Szenen.
    * Es kann tatsächlich zu einer Art "versteckten Szenenliste" kommen. Bei einem neuen Projekt ohne angelegte Szenenlisten konnte man auch versehentlich Szenen hinzufügen, ohne vorher eine neue Szenenliste anzulegen. Wenn erst einmal Szenenlisten hinzugefügt wurden, kommt man an diese Liste normalerweise nicht mehr heran (da es sie gar nicht geben dürfte).
    Es gibt aber einen Workaround, um die Szenenliste wieder anzuzeigen:
    * Neues Projekt erstellen
    * Szenenlisten-Fenster öffnen -> Im Dropdown ist kein Eintrag ausgewählt
    * Szenenlisten-Fenster schließen
    * Problematisches Projekt öffnen
    * Szenenlisten-Fenster öffnen -> Es sollte kein Eintrag im Dropdown ausgewählt sein -> "versteckte" Liste wird angezeigt.
    * Szenen, die nicht dereferenziert werden können, werden nur mit dem Namen aber mit leeren Zeiten in der Szenenliste angezeigt.
  • Hallo Ihr Lieben,
    auch wenn das hier schon lange her ist bei Euch, nach 6 Jahren hat es mich jetzt auch erwischt. Lange an neuer Midibelegung gearbeitet und viele Szenen korrigiert. Zwischendurch immer wieder gespeichert und Pack&Go angelegt... und dann... Fehler beim speichern... Szenenliste leer! Kein Eitnrag mehr zu finden, Szenen laufen bei Midinutzung oder Box einwandfrei... Ich bin leider nicht so Firm was die Backupdaten angeht und mag da ungerne selber dran rumfummeln... Kann mir jemand helfen? Leider kommt die 3.x Version noch nicht in Frage da wir sehr viel mit der Audio/Cue Funktion arbeiten, die sonst hier einwandfrei funktioniert!
    Einen lieben Gruß!
    PS: Gerne auch telefonisch..
    Marco
