RGB Stripe an DMX System anschließen?
  • Ok, das werde ich morgen Abend gleich machen, und dann hier posten.
    Wenn die Polung unterschiedlich ist, dann kann man sicher nichts ändern. Dann kann ich das Teil nicht an dem DMX Controller betreiben, oder?
  • Ok, habe es gerade doch noch mal schnell gemessen.
    Also ich messe bei beiden Schwarz gegen R / G / B mit gleichem Vorzeichen. Also muss die Polung auch identisch sein ...
    Wenn ich die Farben der Leitungen so richtig deute
    Rot = LEDs Rot
    Grün = LEDs Grün
    Blau LEDs Blau
    und
    Schwarz sieht eher nach Masse aus und nicht als Plus
    Notfals mit 12 Volt Netzgerät und vorsichtshalber einem Vorwiderstand mal Testen
    bei welcher Polung die leuchten.
    Nur nochmal für mich zum Verständnis: Du hast die Messung also mit beiden Controllern mit "theoretisch gleicher" Anschlussbelegung gemacht, und es kamen da die gleichen Ergebnisse raus, aber der Streifen gibt am DMX-Controller nix von sich? Das wäre seltsam...
    ich hahe noch mal ein Bild angefügt.
    Oben ist die Verdrahtung des nicht funktionierenden Stripes (so nun funktionsfähig am original Controller), unten der funktionierende am DMX-Controller.
    So wie es beschriftet habe war es auch angeschlossen (1 auf 1, 2 auf 2 etc).
    Wenn ich so bei beiden Abbildungen (oben und unten) 1 gegen 2 messe, und 1 gegen 3 und 1 gegen 4, dann haben die Messergebnisse (Spannung) die gleichen Vorzeichen.
    Das heißt doch eigentlich, dass die Polung bei beiden gleich ist, oder etwa nicht? Versehe ich mich da?
    VIELEN DANK FÜR EURE HILFESTELLUNG UND UNTERSTÜTZUNG !!!
    was für ein Meßgerät verwendest Du denn ?
    Es liegt hier ja keine reine Gleichspannung an
    sondern eine gepulste mit PWM mit je nach
    Controler einigen KHz.
    Das können Multimeter nicht so ohne weiteres.
    Mit einem Oziloskop auf Gleichspannung eingestellt
    könnte man das sichtbar machen oder wie schon geschrieben mit
    Deinem Netzgerät und Vorwiderstand direkt draufschalten.
    Dann siehst Du ja wenn sie leuchten und Du hast die Polung.
    ich habe mal einen Test gemacht. Und zwar habe ich den CH1 (R) "COM" mal gedreht, also getauscht. Und siehe da, ich konnte Rot hochregeln.... Das heißt also, dass die Polung tatsächlich vertauscht ist. Das heißt für mich ja nun leider nur, dass ich keine Chance habe diese Stripe mit allen Farben an dem Gerät zum Laufen zu bringen, oder? :(
  • So ein Mist. Weiß denn jemand wo man 5 (und auch gerne 10m) RGP Stripe mit der richtigen Polung und als IP65 (natürlich möglichst günstig ;) ) kaufen kann? Ich brauche davon ein paar mehr...
  • Wenn ich mir die Bilder von Deinen Stripes ansehe, sind diese mit gemeinsamen +-Pol.
    Wenn ich mir den Controler von Ulrich Radig ansehe, wird dort auch ein gemeinsamer +-Pol genutzt.
    Ich habe meine Stripes fast alle aus der Bucht bzw. vom großen Discounter mit "A" und die funktionieren alle damit.
    Wenn man sich die Preise für 5m oder 10m Stripes ansieht, würde ich an Deiner Stelle einen passenden Controller suchen, statt neue Stripes passend zu Deinem zu suchen.
    Silvio
  • Hallo, das Stripe welches bei mir nicht funktioniert hat scheinbar einen gemeinsamen Negativ Pol. Wo bekomme ich denn einen DMX Controller der einen gemeinsamen negativ Pol hat? Das wird ja fast nie angegeben...
  • Ja das ist bei den chinakrachern so.
    ich habe auch einen mit gemeinsamen - pol (Kathode) in meiner wühlkiste.
    die leiterbahn ist aber mit + beschriftet. vermtulich wurden die leds falschrum in die bestückungsmaschine gepackt. und dann der chinakontroller hingebogen. manchmal weichen aufh RGB zu RBG oder so ab.
    der chinakontroller geht so auch nur mit "seinem" streifen.
    mit ein paar bauteilen könnte man das umbauen, dass es wieder stimmt.
    Wenn es leuchtet dann ist es gut.
  • Hallo J-Borowski,
    Quote
    Gibt es für das gerät auch eine extra DDF Datei ?
    solche Geräte sind meistens relativ einfach gestrickt. Da
    gibt es nur die drei Farbkanäle und vielleicht noch ein Dimmer.
    In so fern reicht für so ein Gerät ein Generic RGB bzw.
    Generic RGB + Dimmer. ;)
    Einzig bei zweiten Gerät muss man noch schauen ob der Dimmerkanal
    vor oder nach dem RGB-Kanälen kommt.
