Hallo,
Ich habe einige "dumme" fragen zum Thema DMX. Zwar habe ich
schon viel gelesen und dieses Forum ist auch sehr hilfreich, aber ich will am ende nicht dass nix geht und ich dumm dastehe also
verzeiht meine Anfängerfragen =)
Ich möchte via diesem Wlan-DMX controller diese drei LED-Streifen (500cm 300leds 5050) an drei solcher DMX-RGB controller betreiben.
Ich finde diesen Controller für den Anfang praktischer als die teure Luminair/Artnet Lösung, da ich nicht einen extra accesspoint + artnet decoder brauche. Später würde das sinn machen um die installation per internet zu steuern und das auszubauen.
Warum kostet so ein arnet node so viel (ausser selbstbau)) oder gibt es doch günstigere? und gibt es Artnet to DMX nodes mit wlan?
Jetzt meine dummen Frage:
Passt das? Controller + 3 "slaves". Sofern ich die richtig adressiere? Dann müsste das doch Leuchten?
Muss ich die letze Box mit einem extra terminieren? Oder geht das per DIP-Switch am Controller?
Die Steuerung soll per iPhone/Android erfolgen. Wenn das Wlan abbricht wäre das nicht so schlimm, die idee ist ich schalte es ein, wähle meine die helligkeit und farbe und lasse das so leuchten und schalte es dann halt wieder aus.
Nächste Frage.
Der Wlan controller ist immer an. kann ich mit diesem ein DMX-relais schalten, welches dann die spannung für die 3 RGB controller + strips bereitstellt weil diese müssten ja nicht immer im standby sein.
Und kann man auch 2 controller einsetzen. also sagen wir ich fange mit diesem setup an und füge später einen lan=> Artnet node hinzu? ich würde beide natürlich nicht zur gleichen zeit betreiben.
so das wäre es für den moment.
vielen dank schonmal
gruss
ps:
ich habe eben das gefunden
https://www.fx5.de/shop/
wäre das mit einem raspberry pi + bluetooth dongel sinvoller? oder macht das mit der software viel arbeit?
[Edit 7.11.2012]
Der oben genante DMX-Controller wird wegen mangelhaftem Service nicht eingesetzt.
Jetzt brauche ich eine Alternative und wieder eure Hilfe, da ich hier noch nicht 100% Durchsteige.
Anforderung: Steuerung von DMX-Hardware (DMX-RGB + Switchpack sind bestellt)
Steuerung über PC und/oder Handy, hier soll zuerst ein Standalone Betrieb mit dem Handy, später auch über einen PC und internet via statischer IP-Adresse.
Da wäre für den PC doch die dmxcontrol Software genau richtig, dank webinterface, sollte das mit einer statischen IP auch aus der ferne funktionieren und das artnet plugin ist auch vorhanden.
Fühlt euch geehrt, ich finde das eine sehr gute software vom ersten eindruck
Da das Tablet/Smartphone auch steuern soll hatte ich den ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 im auge.
Jetzt brauche ich erstens eine Softwareempfehlung für das iPhone und Android. (Luminair finde ich für 99€ doch sehr teuer)
Aber der Node arbeitet ja nur wenn er ein signal empfängt. die rgb controller freezen zwar beim letzten signal, aber gibt es artnet=> dmx nodes die auch ein default programm haben? Also alles auf an, wenn strom, aber kein artnet signal anliegt?
Der USB-DMX STAGE-PROFI MK2 hat ein fallback, aber ich brauche ja Lan für einen accesspoint. sonst komme ich mit dem eiertelefon nicht draf.
aus dem handbuch des stage profi 1.1:
"Für den DMX-Eingang können verschiedene Aktionen bei einem Ausfall des DMXSignals
(DMX FAIL) ausgewählt werden.
NO DATA - über ArtNet wird kein DMX-Input mehr empfangen
HOLD last DMX data - es werden die letzen Daten beibehalten
CLEAR all DMX channels to 0% - es werden alle DMX-Kanäle auf 0 gesetzt
SET alle DMX channels to 100% - es werden alle DMX-Kanäle auf 255 gesetzt"
genau das bräuchte ich nur eben umgekehrt.
oder kann der das.
oder kann das das 25€ kit
25€-Art-Net-Node
"• If both sources of ArtDmx fail, the output holds the last merge result. "
am ende würde das so aussehen.
PC und wireless accespoint => Switch => artnet-dmx node => dmx rgb => dmx rgb => dmx rgb => switchpack.
nochmals danke @ all
