Posts by cybertron
    Wenn ich mir die Bilder von Deinen Stripes ansehe, sind diese mit gemeinsamen +-Pol.
    Wenn ich mir den Controler von Ulrich Radig ansehe, wird dort auch ein gemeinsamer +-Pol genutzt.
    Ich habe meine Stripes fast alle aus der Bucht bzw. vom großen Discounter mit "A" und die funktionieren alle damit.
    Wenn man sich die Preise für 5m oder 10m Stripes ansieht, würde ich an Deiner Stelle einen passenden Controller suchen, statt neue Stripes passend zu Deinem zu suchen.
    Gruß
    Silvio
    Hallo zusammen,
    sorry, dass ich erst jetzt antworte. Die letzten beiden Wochen waren sehr turbulent und ich kam einfach nicht dazu, mich mal ein wenig mit Bastelein oder Foren zu befassen.
    Wie Wolf bereits geschrieben hatte, funktioniert das Ganze jetzt inzwischen, nachdem mein Kollege die Firmware nochmals aufgespielt hatte.
    Wir waren beim überprüfen der Fuses auf die Idee gekommen die Firmware auf dem ATmega mal auszulesen und bemerkten dabei, dass diese nicht im Ansatz mit dem File aus dem Projetarchiv übereinstimmte.
    Naja, letztendlich hat es auch was gutes.. Ich besitz jetzt einen eigenen Progger und hab zumindest schon mal gelernt, wie man Firmware auf die AVR's bekommt.
    Trotzdem nochmal vielen Dank an alle für die Hilfe
    Gruß
    Silvio
    Morgen zusammen,
    danke für die schnellen Antworten.
    Den MC würde ich ausschliessen. Ich habe diesen im Shop bestellt, da ich mir die Programmierung für den Anfang nicht selber zugetraut habe. Habe aber gerade für heute abend einen Termin mit einem Bekannten gemacht, der einen Adapter hat und mir die Fuses-Einstellungen auslesen würde.
    Da ich die Leitungen zum Display jetzt auch schon mehrfach mit dem Datenblatt vergleichen und nachgemessen habe, hatte ich Vertauschungen eigentlich auch ausgeschlossen.
    Layout, Schematik und Datenblatt habe ich mal angehangen.
    Im zip-File ist das File für Target 3001 PCB-Pool Edition.
    Vielleicht lässt sich ja in den Bildern noch ein Fehler entdecken, den ich übersehe.
    Danke und Gruß
    Silvio
    Hallo zusammen,
    derzeit bin ich dabei den Dimmer aus dem DE-Project nachzubauen.
    Das Layout für die Platine habe ich mir mit Target3001 an Hand der Vorlage des Orginal-Layouts erstellt und bei PCB-Pool herstellen lassen.
    Dabei habe ich insgesamt 3 layouts erstellt.
    1. Controlbord
    2. Syncboard
    3. Loadbord
    Das Controlboard ist in den letzten Tagen angekommen.
    Mein Unterschied zum orginal besteht darin, dass die Platine bei mir alle Anschlüsse auf einem 26-poligen Pfostenstecker hat, so dass ich das ganze steckbar habe und ein ISP-anschluss auf der Platine ist für eventuelle Updates.
    Bei den Bauelemente habe ich nicht das Standard-Display genommen, sondern das mit blauer Hintergrundbeleuchtung und statt 5 Tastern habe ich das Navimec-Cursormodul von Reichelt genommen.
    Technisch sollte dies aber aus meiner Sicht keinen Einfluss haben.
    Bei der Inbetriebnahme des Controlboards habe ich im Display leider nur 2 weiße Balken (Zeile 1 und Zeile 3).
    Bis auf Oszillator und Display habe ich inzwischen alle Bauelemente testweise ausgetauscht, um auszuschliessen.
    Inzwischen weiss ich nun langsam nicht mehr weiter.
    Liege ich falsch, wenn ich davon ausgehe, dass das Controlboard grundlegend erstmal arbeiten müsste, auch ohne Syncbord und ohne Loadteil ?
    Schaltplan und Layout bin ich jetzt schon etliche male durchgegangen. Da kann ich Fehler eigentlich zu 99,99% ausschliesen.
    Lötstellen sind auch alle gemessen und i.O.
    5V liegen am Mega8515 an.
    Vielleicht kann mir hier noch jemand weiterhelfen.
    Bin über jeden Tip dankbar.
    gruss
    Silvio
    Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit bin ich dabei, mir das Dimmerprojekt zu bauen.
    Derzeit habe ich den Dimmer bei mir für 4 Kanäle geplant, was bedeutet, dass ich noch 4 Kanalausgänge zur Verfügung hätte.
    Beim stöbern im Netz bin ich auf das RGBW-Dimmer-Projekt bei PC_Dimmer gestoßen.
    Da kam mir die Idee, die noch freien 4 Kanäle für die Ansteuerung einer RGBW-Kette zu verwenden.
    Aus meiner Sicht, sollte doch nichts dagegen sprechen, den Loadteil gegen die Treiberstufe zu ersetzen.
    Da meine Kenntnisse dahingehend aber recht mager sind, wäre es klasse, wenn mal jemand mit mehr Ahnung und Erfahrung mal da drüber schauen könnte und mir sagen würde, ob das wirklich so funktionieren würde.
    Im Anhang ist der teil, den ich anstatt des Loadteiles verwenden wollte.
    Danke & Greez
    Cybertron
    Das gleiche Problem hatte ich auch bzw. habe es zum Teil noch.
    Das erste Interface, welches ich zugeschickt bekommen hatte, verlor in unregelmässigen Zuständen die Verbindung.
    Ich hab es dann auf einem anderen PC und mit anderen Konstellationen und Szenen getestet. Allerdings immer mit dem gleichen Ergebnis. Es war auch egal welcher oder wieviele Scheinwerfer angeschlossen waren.
    Zum Testen hatte ich neben DMXControl auch noch Sound as Light und einen MP3 Player laufen.
    Anfangs hatte ich den Rechner in Verdacht, da die Prozessorleistung mit den 3 Programmen parallel schon ziemlich ausgereitzt war.
    Der Verkäufer hat mir dann ein neues zugeschickt, welches auf den ersten Blick einwandfrei funktionierte.
    Wenn ich abends meine Effekte zusammengestellt habe und habe das ganze ohne Musik laufen lassen, lief alles problemlos.
    Da das ganze in Vorbereitung auf eine Karnevalsfete war, bei der die Musik von einem DJ kam war ich erstmal zufrieden und dachte.. "wird schon laufen, wenn ich nur noch das Licht auf dem Notebook habe"
    Auf der Party musste ich jedoch feststellen, dass das Teil immer wieder ausfällt.
    Durch Zufall bemerkte ich dann, dass das ganze dann auftritt wenn ich die Nebelmaschine in Betrieb hatte.
    Kurzes Drücken auf den Knopf an der Fernbedienung und schon waren die Scheinwerfer sich selbst überlassen.
    Ich habe die Vermutung, dass durch die recht nah verlaufenden Kabel (Strom / DMX und Fernbedienung der N019) Störungen auftreten, mit denen der Adapter nicht umgehen kann. bzw. die Nebelmaschine im Betrieb Störungen aussendet, die sich da bemerkbar machen.
    Am Tag nach der Party hab ich das ganze im Partyraum nochmal nachgestellt und es lief wieder bis zum ersten Benutzen der Nebelmaschine.
    Ich muss allerdings auch sagen, dass es ohne Nebelmaschine auch irgenwann zum Verbindungsverlust kommt. Allerdings erst nach langer Zeit und zeitlich in völlig unterschiedlichen Abständen.
    Eine wirkliche Abhilfe hab ich bisher dafür nicht gefunden.
    Gruß
    cyby
