hallo, nun habe ich mir eine liste mit effekten für meine PAR´s erstellt. geplanter ablauf. ich habe 6 stück, als erstes sollen 1 und 4 rot leuchten und dann wieder ausgehen, danach 2 und 5 blau usw..... das problem ist das die effekte nicht aufhören, es läuft einer nach dem anderen durch und am schluss sind alle an, dabei sollen es doch bloß immer 2 sein. was mach ich falsch
Led Par
toby1188 -
May 1, 2012 at 9:29 PM -
Du must die scheinwerfer aus dem vorherigen schritt im neuen schritt wieder ausschalten.
MfG
Patrick -
sind sie
kann es sein das Du für jede Farbe einen eigenen Effekt erstellt hast?Gruß Uwe
ich habe einmal auf effekt geklickt, und dann jeweils einen roten und einen blauen schritt erstellt.
und die häkchen sind bei den LED-PARs des vorherigen steps wieder gesetzt und der wert is 0.
Weil DMXC speichert normalerweiße ja nur die Werte, bei denen die Häkchen gesetzt sind. -
1 schritt: par 1. da habe ich den roten kanal ausgewählt, und den wert 255 eingegeben.
2 schritt:par 2. der haken bei par 1 ist weg, und nur bei par 2 kanal blau ist einer -
Hallo Toby1188,
Quote1 schritt: par 1. da habe ich den roten kanal ausgewählt, und den wert 255 eingegeben.
Genau da ist dein Fehler. 1. Schritt O.K. Rot leuchtet, wenn Du nun im zweiten Schritt
den 2. PAR Blau und den ersten aus haben möchtest. Dann mußt Du den Haken beim ersten PAR
auch lassen, damit der Wert Rot 0 auch mit gespeichert wird.Das ist das was LJ Jojo meinte.
und wenn das ganze im kreis laufen soll dann auch im ersten schritt schonmal blau auf 0 definieren und rot auf 255 damit beim springen von schritt 2 auf 1 nicht das gleiche problem gibt.
Stimmt, da kann wohl jemand gedanken lesen
ich habe 6 stück. was muss ich dann beim dritten z.b grün vierter lila usw. einstellen? im endeffekt habe ich mir vorgestellt das par 1,4 rot leuchten danach 2,5 blau 3,6 grün 1,3 lila 2,5 türkis 3,6 gelb. -
Hallo!
Grundsätzlich würde ich empfehlen, bei den Szenen eines Effekts immer die Haken bei rot, grün und blau zu setzen, sobald du mit Farben im Effekt (Lauftlicht) arbeiten möchtest - egal, ob die entsprechende Farbe in der Szene bei dem einen Geräte gerade benötigt wird oder nicht. Denn so lange du einen Wert für einen Kanal (egal ob Farbe o. ä.) nicht änderst, wird der Wert so lange bestand haben, bis du entweder den Wert durch eine andere Szene änderst, den Effekt / die Szene beendest oder DMXControl zu machst usw.
Um ein Lauflicht mit den Farben rot und blau aus drei LED-PARs herauszuholen, muss die drei Szenen dieses Lauflichts wie folgt aussehen:
Code| LED1 | LED2 | LED3 | ----------+---------------+---------------+---------------+ Schritt 1 | (100/ 0/ 0) | ( 0/ 0/ 0) | ( 0/ 0/100) | Schritt 2 | ( 0/ 0/100) | (100/ 0/ 0) | ( 0/ 0/ 0) | Schritt 3 | ( 0/ 0/ 0) | ( 0/ 0/100) | (100/ 0/ 0) |
Die Werte in den Klammern stehen für die Werte (rot/grün/blau), die du in den jeweiligen Szenen des Effekts bei den entsprechenden LED-PARs setzen musst (auch die Werte 0!).
Um Mischfarben zu erhalten, musst du gemäß der Farbenlehre mit RGB als Grundfarben für Farben wie- lila / violett (100/0/100)
- türkis (0/100/100)
- gelb (100/100/0)
einstellen. Das einfachste ist, um herauszufinden, welche Werte du für welche Farbe genau brauchst, du schiebst in der Kanalübersicht die Regler für die Farbkanäle mal in allen möglichen Kombinationen rauf und runter.
Ich hoffe, trotz des mehrmaligen Umschreibens dieses Posts ist noch alles für dich / euch nachvollziehbar.
Um ein Lauflicht mit den Farben rot und blau aus drei LED-PARs herauszuholen, muss die drei Szenen dieses Lauflichts wie folgt aussehen:Code| LED1 | LED2 | LED3 | ----------+---------------+---------------+---------------+ Schritt 1 | (100/ 0/ 0) | ( 0/ 0/ 0) | ( 0/ 0/100) | Schritt 2 | ( 0/ 0/100) | (100/ 0/ 0) | ( 0/ 0/ 0) | Schritt 3 | ( 0/ 0/ 0) | ( 0/ 0/100) | (100/ 0/ 0) |Ich hoffe, trotz des mehrmaligen Umschreibens dieses Posts ist noch alles für dich / euch nachvollziehbar.
Ich habs verstanden
Detto
ok, ich probiere es gleich morgen mal aus, danke für die hilfe
Souko
