Befestigung von Scheinwerfern
  • Hallo.
    Ich bin ein neueinsteiger in Scahen Lichttechnik und Suche euren Rat:
    Ich plane mehrere Pars und 2 Scanner bei mir in den keller zu hängen, aber Suche nach einer sinvollen Befestigungsmöglichkeit.
    Stativ ist wegen Platzmangel nicht möglich.
    Vielen Dank im Vorraus!!!
  • Naja, ich wollte iegtnlich nicht für jeden Scheinwerfer so viele Löcher Boren...
    Und Man sollte es ev. auch verschieben können...
  • Bitte Stefan nicht falsch verstehen, dass man sich über solche Fragen hier nicht austauschen darf und schon gar nicht, dass es hier keine Experten gäbe. ;)
    Genau dazu haben wir ja diesen Thread eingeführt, um auch "Nebenbei-Infos" zu sammeln. Er meinte sicher richtigerweise, dass es bei party-pa.de dazu wirklich schon gute Beiträge gibt und dort noch mehr Experten rumschwirren.
    Frank
  • Danke erstmals für die Informationen.
    Ich glaube, ich werde mich für das Alurohr, entscheiden, auch wenn ich nicht weiß, wie man ein solches an der Decke befestigen kann.
    Sind Dekotruss wirklich so instabil?
    Nunja, sie heißen eben "Deko" vor dem "Truss"...
    Und wenn ich bei Dir jetzt "Scanner" lese, weiß ich aus Erfahrung, dass die mitunter ganz schön was an Gewicht mitbringen. Das Dekotruss wird möglichweise schon halten, die Frage ist nur wie lange. Im besten Fall kommst Du morgens in den Keller und siehst verbogene Metallteile und kaputte Scanner in einem Scherben- und Putz-/Betonhaufen.
    Im schlechtesten Fall fällt der Kram im laufenden Betrieb mit spitzen Metallteilen und explodierenden Leuchtmitteln Partygästen auf den Kopf.
    In jedem Forum wo sich Rigger aufhalten würdest Du vermutlich für diese Ideen hier fast des Forums verwiesen. Denn eine Sache sollte immer im Vordergrund stehen wenn irgendwo etwas hängt: Die Sicherheit der Personen die sich dort aufhalten.
    Also Vorsicht, besser 2-3 größere Schrauben und mehr Schrauben verwenden als Verletzte weil irgendwo was rausbricht...
  • Hallo ihr alle :d.
    ich habe ein großes Problem! :argh: Ich habe eine Diskokugel und ein zimlich schweren Scheinwerfer die ich an meine Zimmer Decke anbringen möchte. Das problem dabei ist dass an der Decke nur dünne platten sind und wenn ich reinschraube oder reinbohre hält das nich und ich beföchte das die Decke runter fällt/reist. ?( ?( ?( ;( :cursing: X( :thumbdown: :| :argh:
  • Hallo zockerschlumpf4,
    herzlich willkomen hier im Forum.
    Anscheinend hast Du in deinem Zimmer eine abgehängte
    Rigibsdecke. Die Frage ist wie weit die Decke abgehangen ist.
    Wenn der Rigibs nur durch Dachlatten getragen wird, ist der
    Weg bis zur Decke nicht soweit und einen Befestigung kein
    Problem. Sofern die eigentliche Decke einen Betondecke ist.
    Dann kann man nämlich mit einem Bohrhammer und einem
    langen Bohrer durch den Rigibs in den Beton bohren.
    Dann mit entsprechenden Dübel und Schraube befestigen.
    Aber solange Du nicht sagen kannst wie die Beschaffenheit der
    eigentliche Decke und die Entfernung des Rigibs zur Decke
    ist, beruhen alle Vorschläge nur auf Vermutungen.
    an sich wäre es auch möglich, dass du zumindest den Scheinwerfer z.B. auf einen Schrank stellst (natürlich mit einem entsprechenden Fuß, wie z.B. einer dickeren Holzplatte mit Loch in der Mitte für die Scheinwerferbefestigung). Dann würde zumindest mal die Lampe nicht an der Decke hängen.
  • Das wäre doch ein klarer Fall, mal die "Fachberater" im örtlichen Baumarkt zu interviewen. Ob Spiegelkugel oder normale Deckenleuchte - anhand der zu erwarteten Traglast müssten die ein geeignetes "Befestigungssystem" anbieten können. Da gibt es wirklich für die exotischten Deckenkonstruktionen Lösungen. Im Zweifelsfall braucht's mal eine "Sondierbohrung" bzw. Kontakt zu jemandem, der weiß, wie die Decken in dem Haus aufgebaut sind.
    Dein Problem ist kein spezifisch Lichttechnisches, eher ein Bautechnisches.
  • na ja Wo giebs denn noch Profis im Baumarkt? Sind doch meist angelernte Leute. Aber Spaß beiseite. Wenn es euer Haus ist, wird es warscheinlich keinen Arger geben, höchstens mit den Eltern. Ist es ein Miethaus fällt das schon unter bauliche Veränderumg. Nicht aufschreien, Normale Lampen sind nun mal nicht so schwer und machen nicht so viel Hitze. Es einfach nicht möglich zB. einen Scanner eventuell noch älterer Bauart (150-500 W) an die Decke zu hängen. Kann ein ganz teurer Spaß werden. Nehmen wir an es brennt dann zahlt nicht mal eine Versicherung ( dann möchte ich bei einigen 100.000 € nicht in deiner Haut stecken). Also in diesem Fall die Zustimmung des Vermieters holen. Ich kann auch das Rohr an der Decke nicht so einfach nachvollziehen. Auch diese mußt du mit mehreren Schrauben befestigen ( schließlich ist die Ganze Last Zuglast). Wenn es dumm kommt brauchst du mehr löcher als für die Scheinwerfer einzeln. Ich denke in einem Raum von 20-30 m² ist nicht so viel Spielraum um die Scheinwerfer laufendd zu verschieben und 10 cm hin oder her sind sicher nicht so schlimm. Die beste Alternative ist meiner Meinung immernoch das rohr Senktecht an die Wand am besten Ecke zu machen. Fußplatte unten und eventuell ein Halter oben. Das ist auch für schwerer Sachen sicher. 4 Ecken 4 Rohre 4 Schrauben oben. Kann man eventuell mit einem seitlichen Kragarm gleich noch für Boxen nutzen.
    Gruß Gerald
