Hallo alle zusammen. ich würde gerne mein Licht über einen Web browser steurn. Nachdem ich ein programm gefunden hab das genau das kann was ich brauche steh ich jetzt vor dem problem dass es nur mit enntec open usb dmx PRO funktioniert und ich hab nur den simplen
Hat jemand ein anderes tool mit dem ich simpel einfach manuell die werte der channels einstellen kann? So wie bei : DMXweb
DMX über Browser
Met -
November 14, 2007 at 5:54 PM -
Ich bin gerade am überlegen wie man da umsetzen kann weil wir durch ein anderes Plug in schon auf die Idee gekommen sind das so was interessant wäre. Wird aber sicher noch dauern weil ich noch eine Möglichkeit suche das mir VB6 von einem Browser befehle übernimmt
Das kann man eigentlich relativ leicht über die Netzwerk-Sockets von Windows machen. Dort kann man auf einem bestimmten Port Daten zu einer anderen Anwendung senden und diese auch wieder empfangen. Das HTTP-Protokoll ist im Internet gut dokumentiert, sodass ein eigener kleiner Webserver mit ein paar DMXC spezifischen Kommandos relativ leicht zu erstellen sein müsste.
Hier kann ich die Indy-Komponenten empfehlen. Diese stellen für Delphi, aber meines Wissens auch für VB6, Internetkomponenten zur Verfügung. Darunter auch ein eigener HTTP-Server. In Delphi ist das damit sehr einfach zu realisieren. Unter C++ sind die Indys auch verfügbar.
Schöne Grüße,
Christian
Hi Mathieu,
(das Forum hat eben meinen langen Beitrag beim Speichern gelöscht (Fehlermeldung), daher diesmal in Kurzfassung ;o)
ich bin dabei, Webserver ist kein Problem, ins Plugin müsste ich mich wieder einarbeiten.
Frage an die DMXC-Entwickler: Haben wir eine Chance, über ein Plugin Daten in die Kommandozeile einzuspielen und von dort auwerten zu lassen? Dann müsste die Auswertung kein zweites Mal geschrieben werden.
Viele Grüße und ein erfolgreiches neues Jahr wünscht
Andreas -
eigentlich müsste es dann auch möglich sein mit "geplante Task" dmxc zeitlich zu steuern, oder?
Hy,
Stefan und ich haben im Rahmen der PDA Steuerung eine sehr einfache Terminal Schnittstelle erstellt. Mit dieser ist es möglich, mit jedem Programm das eine Socket verbindung aufmachen kann (also Quasi jede Programmiersprache) DMXC fernzusteuern, ohne ein Plugin zu schreiben. Ich habs eben mit Putty getestet, und auch das geht
Es existieren Befehle wie "SetChannel 1 255" oder "GetChannel 2" und erweiterte zum Abfragen von Geräten. Die ganze PDA Steuerung funktioniert über solche Klartext Befehle. Wir befinden uns aktuell im Beta Test, was die PDA Steuerung angeht, aber es kann nichtmehr lange dauern. Das nächste Release von DMXC wird diese Terminal-Schnittstelle unterstützen, und dann kanns losgehen. Ich werde die Syntax der Befehle in den nächsten Tagen ins Wiki schreiben, und dann könnt ihr schonmal mit dem Programmieren anfangen.
Gruß Soon5
Hy,
Ich hab die Spezifikation der Schnittstelle mal ins Wiki gestellt. Bei Fragen einfach melden. Wie bereits geschrieben, ist die Schnittstelle erst mit dem nächsten Release von DMXC funktionsfähig.
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Terminal_Schnittstelle
Gruß Soon5
Kann ich darüber auch Scenenlisten und Effektsequenzen ansteuern, bzw. das Textbuch ansprechen?
Es besteht die möglichkeit alles zu machen, was man mit Befehlen in DMXControl machen kann.
Wie du vielleicht gesehen hast, sind am ende der Liste zwei unkommentierte Kommandos. Mit diesen kann man Befehle absenden. Ich kommentiere die noch bei gelegenheit.
Gruß Soon5
Sehr genial :o)
Hi!
Ich will jetzt keine großen Hoffnungen wecken, aber die Schnittstelle ist relativ einfach zu bedienen.
Erste interne Tests mit einem php-Skript auf einem lokal installierten Webserver zeigen schon recht gute Möglichkeiten. Man darf keine Wunder erwarten, aber das wichtigeste wird wohl funktionieren.
Ich würde mal sagen jeder der auf diese Art und Weise vorgehen will und der auch nur ein klein wenig php kann wird seine reine Freude damit haben... ;D
Gibt es denn außer dem simplen Einstellen von DMX-Werten und der Funktion als "Kommandobox" (Szenenlisten und Effekte starten/stoppen) weitere Dinge die hier gewünscht werden? Eventuell gibts dann zum Erscheinen der neuen Schnittstelle (Hängt an der PDA-Schnittstelle) dann auch schon ein fertiges Rezept für ein Webinterface auf Basis von xampp.
Aber Vorsicht, theoretisch kann man damit Website-Besuchern erlauben das Licht bei Euch im Zimmer einzuschalten damit man in der Nacht auf der Webcam was sehen kann...
also die Schnittstelle interessiert mich auch brennend. Ich bin gerade dabei son kleinen Prototypen mit einer Timeline zu basteln (in Java). Momentan ist es so, dass die Befehle via Midi an DMXC gesendet werden. Dort müssen die natürlich erst zugewiesen werden. Wäre natürlich Genial, wenn man es direkt so regeln könnte, dass er sich alle Szenen usw. aus DMXC abholen könnte. Momentan bin ich erstmal drauf aus, Effekte per Timeline an und auszustellen. Hab mal im Wiki geschaut.. ist ja echt cool....sorry wenn ich nerve aber wann kommt den das nächste release
Vermutlich stehts irgendwo aber es is spät und ich bin zu faul zum suchen
achja... falls jemand Java kann und bock hat mitzuprogrammieren darf sich gerne bei mir melden. Aber Vorsicht: In Java bin ich Anfänger
Gruß an alle Christoph
JPK
