Problem mit American DJ - DJ Scan 250 EX
  • Hallo Leute,
    nach langem suchen bin ich nun hier gelandet, da ich nicht mehr weis woran mein Scanner leidet.
    Ich habe 2 von den oben genannten Scannern, beiden wurden und sollen es auch eigentlich weiterhin über DMX angesteuert werden. Ich benutze das USB Interface "DMX-I USB" von IMG Stage Line. Bis vor kurzem hat auch noch alles wunderbar funktioniert. Doch seit einiger Zeit macht mir einer der beiden Scanner Probleme beim Betrieb mit DMX. Unteranderem fährt er, sobald das DMX Interface gesteckt ist, die Lüftergeschwindigkeit runter, schaltet das Leuchtmittel aus und ist per DMX nicht mehr steuerbar. ziehe ich nun das Interface wieder heraus, geht er in den normalen Stand-Alone Modus zurück und funktioniert ganz normal. Betreibe ich die Beiden Geräte im Master-Slave Modus, so funktionieren beide Geräte auch normal, hierbei spielt es keine Rolle wer nun der Master bzw. der Slave ist.
    Die Kabel habe ich bereits geprüft, diese sind auch in Ordnung. Eine Veränderung durch stecken eines Abschlusswiederstandes gibt es auch nicht.
    Ich hoffe jemand hat eine Ahnung woran es liegen könnte.
  • Könnte aber auch ein Problem des IF sein, da die im Master-Slave Modus funktionieren. Probiere mal ein anderes IF oder ein Pult zur Ansteuerung aus.
    Ich hatte auch einmal erlebt, daß mein MH an DMX gesponnen hat. Dies ließ sich dann mit einem anderen IF lösen.
  • Danke für die Antworten.
    Genau das ist der Grund warum ich das ganze so komisch finde, denn der Master sollte doch wohl ganz normale DMX Datensätze an den Slave senden. Alles andere währe ja nur Mehraufwand, wenn man dafür ein extra Protokoll oder ähnliches einbauen würde. Ein anderes Interface bzw. Pult habe ich leider nicht hier liegen, habe gleich mit Interface angefangen aufgrund der - aus meiner sicht - einfacheren Bedienung ;)
    Was das Interface angeht, kann ich mir nicht vorstellen, das es an ihm liegt, ich betreibe neben dem einen nicht mehr funktionierenden Scanner, wie schon geschrieben einen Zweiten, zwei MH´s und noch diverse andere Sachen und keines der Geräte weist irgendwelche Fehlfunktionen auf. Kann natürlich sein, das dem einen Scanner mein Interface nicht mehr schmeckt und der Hunger auf was neues hat. Ich muss mal bei nem Kumpel fragen ob er mir sein Pult mal leihen kann.
    ne Kleine Frage: tritt das Problem auch dann auf, wenn du die Startadresse des Scanners änderst?
    MfG
  • Was das Interface angeht, kann ich mir nicht vorstellen, das es an ihm liegt, ich betreibe neben dem einen nicht mehr funktionierenden Scanner, wie schon geschrieben einen Zweiten, zwei MH´s und noch diverse andere Sachen und keines der Geräte weist irgendwelche Fehlfunktionen auf.
    Bei mir hatten anfangs auch alle Geräte funktioniert. Dann fing der MH an zu spinnen, die anderen Geräte liefen weiter einwandfrei. Hatte dann den MH einfach mal mit nem LED Par als Master zur Kontrolle angesteuert - gab zwar keine sinnvollen Bilder, aber der MH reagierte korrek.t Nach dem Tausch auf ein Fx5 hat dann auch das MH wieder funktioniert. Hatte seitdem keine Probleme mehr. Das alte IF hat anscheinend nicht mehr ganz korrekte Signale ausgegeben (evtl. Spannung zu niedrig, timing Probleme, etc.). Habe das nicht weiter analysiert.
    Deshalb mein Tipp: probier mal eine andere Ansteuerung anstelle deines IFs.
  • Hallo, seit gestern bin ich auch der Besitzer von 2 ADJ - DJ Scan 250 EX (250Euro komplett - 50 BS) jedoch seit dem habe ich auch Probleme mit meinem Interface, es stürzt immer ab! Auch wenn ich nur die 2 Scan'er ansteuere!
    Hatte zwar davor auch schon probleme, das das IF anstürzt aber seit diese 2, dauert es nichtmal 1 minute und alles lauft auf Soundmodus und die scanner auf Slave/Master modus!
  • HI,
    Hi,
    MfG
    Ein ändern der Startadresse bewirkt leider nichts.
    Dann bin ich ja mehr oder weniger "beruhigt" das ich nicht der erste bin, der auf ein solch kurioses Phänomen stößt ^^ Was würdest du mir denn für ein Interface empfehlen? da ich weiterhin auf Software statt auf Pult setzten möchte.
    Danke
    ich klinke mich mal ein :D.
    Also 100% vor Problemen geschützt kann man ja nie sein, aber einige hier im Forum (und auch ich selbst) haben ein DE-Interface / fx5-Interface und sind sehr zufrieden damit (inklusive mir). Ich hab meins selbst zusammen gebaut und würde es wieder tun. Sobald man alle Fehler vom Zusammenbau (schlecht gelötet,...) beseitigt hat, läuft es einwandfrei. Und wenn man es sich nicht traut, das IF selbst zu löten, gibt es immernoch die fertige Variante (nennt sich dann fx5-Interface) für 150€. Der Selbstbau hat bei mir ca. 50€ ohne die Platine gekostet (mein Vater hatte noch Material zum selber ätzen da).
  • Hmm, ich hab mir mal die FX5 Seite angeguckt und das ding sieht ja ganz passabel aus, und wenn ich so den vergleich anstelle zu sagen wir mal Stage Line Produkten oder myDMX von American DJ, dann währe das Preislich im selben Bereich, noch dazu besser und scheinbar ist ja auch jeder der es hat damit zufrieden ^^
    Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Löten könnt ichs auch nur mich verlassen spätestens bei der Fehlersuche die Nerven :D
    Für weitere Vorschläge bin ich weiterhin offen ;)
    Wenn Du das FX5 nur "passabel" findest musst Du mehr Geld ausgeben. Mein Tipp wäre dann ein MA 2 Port node.
  • Wenn Du das FX5 nur "passabel" findest musst Du mehr Geld ausgeben. Mein Tipp wäre dann ein MA 2 Port node.
    Naja "passabel" war vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt, für meine Anwendungen wird es mehr als nur reichen. Mir geht es ja, wenn ich mir aufgrund von einem spinnenden Gerät, ein neues Interface zulege um zu "testen" darum, das ich möglichst eins finde womit viele Leute gute Erfahrungen gemacht haben, wo das Preis / Leistungsverhältnis stimmt, und wo ich mehr oder weniger sicher sein kann, das es bei dem Gerät funktioniert, oder wo ich dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das der Scanner defekt ist ;)
    also wenn du löten kannst, dann wäre vielleicht wirklich die Selbstbauvariante etwas für dich. Ich meine, das einzig kniffelige ist der USBN. Aber wenn du da eine einigermaßen dünne Spitze und Lötzinn mit kleinem Querschnitt hast, ist das auch kein Problem. Und sonst ist es eigentlich recht einfach zu löten (sind ja nur ein paar Sockel, Widerstände, Dioden und Kondensatoren). Wenn du etwas drauf achtest, wie die Bauteile verbaut werden, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit recht gering. Selbst bei einem Fehler findest du meißtes mindestens eine Person, die dir helfen kann. Und vermutlich wirst du kein besseres Preis- / Leistungsverhältnis bei USB-DMX-Interfaces finden.
