Posts by Amoxicillin
    Wenn Du das FX5 nur "passabel" findest musst Du mehr Geld ausgeben. Mein Tipp wäre dann ein MA 2 Port node.
    Naja "passabel" war vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt, für meine Anwendungen wird es mehr als nur reichen. Mir geht es ja, wenn ich mir aufgrund von einem spinnenden Gerät, ein neues Interface zulege um zu "testen" darum, das ich möglichst eins finde womit viele Leute gute Erfahrungen gemacht haben, wo das Preis / Leistungsverhältnis stimmt, und wo ich mehr oder weniger sicher sein kann, das es bei dem Gerät funktioniert, oder wo ich dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das der Scanner defekt ist ;)
    Hmm, ich hab mir mal die FX5 Seite angeguckt und das ding sieht ja ganz passabel aus, und wenn ich so den vergleich anstelle zu sagen wir mal Stage Line Produkten oder myDMX von American DJ, dann währe das Preislich im selben Bereich, noch dazu besser und scheinbar ist ja auch jeder der es hat damit zufrieden ^^
    Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Löten könnt ichs auch nur mich verlassen spätestens bei der Fehlersuche die Nerven :D
    Für weitere Vorschläge bin ich weiterhin offen ;)
    HI,
    Hi,
    ne Kleine Frage: tritt das Problem auch dann auf, wenn du die Startadresse des Scanners änderst?
    MfG
    Ein ändern der Startadresse bewirkt leider nichts.
    Deshalb mein Tipp: probier mal eine andere Ansteuerung anstelle deines IFs.
    Dann bin ich ja mehr oder weniger "beruhigt" das ich nicht der erste bin, der auf ein solch kurioses Phänomen stößt ^^ Was würdest du mir denn für ein Interface empfehlen? da ich weiterhin auf Software statt auf Pult setzten möchte.
    Danke
    Danke für die Antworten.
    Könnte aber auch ein Problem des IF sein, da die im Master-Slave Modus funktionieren.
    Genau das ist der Grund warum ich das ganze so komisch finde, denn der Master sollte doch wohl ganz normale DMX Datensätze an den Slave senden. Alles andere währe ja nur Mehraufwand, wenn man dafür ein extra Protokoll oder ähnliches einbauen würde. Ein anderes Interface bzw. Pult habe ich leider nicht hier liegen, habe gleich mit Interface angefangen aufgrund der - aus meiner sicht - einfacheren Bedienung ;)
    Was das Interface angeht, kann ich mir nicht vorstellen, das es an ihm liegt, ich betreibe neben dem einen nicht mehr funktionierenden Scanner, wie schon geschrieben einen Zweiten, zwei MH´s und noch diverse andere Sachen und keines der Geräte weist irgendwelche Fehlfunktionen auf. Kann natürlich sein, das dem einen Scanner mein Interface nicht mehr schmeckt und der Hunger auf was neues hat. Ich muss mal bei nem Kumpel fragen ob er mir sein Pult mal leihen kann.
    Hallo Leute,
    nach langem suchen bin ich nun hier gelandet, da ich nicht mehr weis woran mein Scanner leidet.
    Ich habe 2 von den oben genannten Scannern, beiden wurden und sollen es auch eigentlich weiterhin über DMX angesteuert werden. Ich benutze das USB Interface "DMX-I USB" von IMG Stage Line. Bis vor kurzem hat auch noch alles wunderbar funktioniert. Doch seit einiger Zeit macht mir einer der beiden Scanner Probleme beim Betrieb mit DMX. Unteranderem fährt er, sobald das DMX Interface gesteckt ist, die Lüftergeschwindigkeit runter, schaltet das Leuchtmittel aus und ist per DMX nicht mehr steuerbar. ziehe ich nun das Interface wieder heraus, geht er in den normalen Stand-Alone Modus zurück und funktioniert ganz normal. Betreibe ich die Beiden Geräte im Master-Slave Modus, so funktionieren beide Geräte auch normal, hierbei spielt es keine Rolle wer nun der Master bzw. der Slave ist.
    Die Kabel habe ich bereits geprüft, diese sind auch in Ordnung. Eine Veränderung durch stecken eines Abschlusswiederstandes gibt es auch nicht.
    Ich hoffe jemand hat eine Ahnung woran es liegen könnte.
