Hast du einen Haken bei 'angegebenen Wert verwenden' gesetzt?
Posts by OliC
Das zeigt aber doch schon einmal daß die Übertragung der DMX-Werte von DMXC nach HE Laserscan funktioniert. Nimm doch einmal Kontakt zu Tschosef auf und frage ihne, wie du die eingehenden Werte in Laserscan verwenden kannst.
Als Alternative kannst du auch einen Videobeamer verwenden. Sieh mal hier:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Beamershow_mit_DMXControl
1. neuen Effekt erstellen
2. Die Szene dem Effekt hinzufügen
3. Die Haltezeit im Effekt auf die gewünschte Dauer einstellen
4. Den Effekt aus dem Audioplayer starten.
Ich hatte auch mal ähnliche Probleme mit einem DAS IF. Einige der Scheinwerfer haben nicht immer das gemacht was sie sollten - Als das IF neu war ging alles ohne Probs, aber nach ca. 2 Jahren fingen die Probleme an. Habe dann stattdessen ein FX5 IF genommen und alles geht einwandfrei.
Die Essenz, evtl. liefert dein IF am Ausgang nicht immer die korrekten Werte. Probiere einmal ein anderes IF aus. Allerdings erklärt das nicht das Verhalten des Visualisers -
Es gibt entsprechende Programme - auch als Freeeware - die die Zeit Projektbezogen aufzeichnen. Ist allerdings manuell, d.h. man muß bei Arbeitsbeginn auf Start drücken, wenn man ein anderes Projekt bearbeitet, dann das Projekt manuell wechseln und eben dann auch manuell beenden. Die Zeiten werden gespeichert und beim nächsten Start dann fortgeführt. Dies wird z.B. bei Softwareentwicklungen eingesetzt, um die geplante Zeit mit der tatsächlich benötigten Zeit zu vergleichen, oder um Stundengenau abzurechnen.
Ist zwar nicht ganz so schön als wenn das in DMXC integriert wäre, erfüllt aber die gleiche Funktion und läßt den Entwicklern mehr Zeit andere Funktionen zu implementieren.
Ich vermute einmal, daß DMXC beim Start die Fenster in einer bestimmten Reihenfolge aufruft und damit das Fenster, das vor dem einem anderen auf der gleichen Position aufgerufen wird, unter diesem erscheint. Deshalb dürfte es nur mit einigem Aufwand möglich sein - wenn überhaupt in VB6 - die Reihenfolge der Überlappung von Fenstern beim Programmstart zu reproduzieren.
Stefan sollte dies aber genau beantworten können. -
Also ich habe für meine Stairville LED Par ddfs einen virtuellen Dimmerkanal als letzten Kanal des ddfs angefügt. In EV habe ich die alten ssls (ohne virt. Dimmer) weiterverwendet ohne Probleme. Ich mußte nur das Patchen neu vornehmen, sowohl in DMXC, als auch in EV, da die neuen DDFs ja nun einen Kanal mehr haben und ich die Überlappung beheben mußte - Adressen sind alle direkt hintereinander angeordnet.
Ich setze nur die standard AVIs ein und habe keine Probleme. Laufen deine Videos denn im Media-Player ohne Ruckeln?
Das vermisse ich auch in den Befehlen
Manual für Stairville LED Pars: http://images4.thomann.de/pics/prod/193246_anleitung.pdf
Laut Anleitung bei T hat der nur 8 Dip Schalter: 8 auf on = DMX Modus, Dip 1 - 7: Adresse. Also keine Wahl zwischen 3 und 5 Kanal, sondern nur 5 Kanal DMX.
Vor kurzem wurde hier eine neue Artnet Plugin Version gepostet, die schneller sein soll. Verwende einmal die SuFu und tausche das Artnet Plugin aus.
Richtig. Du mußt im Texteditor im <virtual channel> Bereich die 9 Känäle listen und dann sollte es funktionieren.
Im Wiki http://www.dmxcontrol.de/wiki/Sonstige_Funktionen steht übrigens, daß die virtuellen Kanäle nur mit einem Editor bearbeitet werden können und nicht mit dem DDF Creator: Um dies umzusetzen muss man das DDF Manuell ändern (die .XML datei z.B. mit dem Editor öffnen): -
Hast du den Haken bei 'letzte Werte übernehmen' im Effektsequenzer gesetzt?
Du kannst einfach mehrere Gruppennamen vergeben, z.B. eine Gruppe LauflichtFarbe, LauflichtDimmer, LauflichtStrobe. Du mußt bei den Szenen der Effekte dann nur darauf achten, daß z.B. bei LauflichtFarbe, der Haken beim Dimmer/ Strobe Kanal nicht gesetzt ist. Wenn du dann eine andere Farbe wählst, bleiben die Dimmer und Strobe Einstellungen erhalten.
Das ist ja wirklich ein grvierender Unterschied in der Farbsättigung, obwohl wesentlich weniger Nebel da ist. Jetzt heißt es sparen. Da dürften wir aber auch im Preisbereich eines professionellen RGB Lasers angekommen sein. Bleibt nur noch der Vorteil der geringeren Gefährdung, wobei man meiner Meinung nach auch mit dem Beamer bei der Lichtstärke bei Vollbildern wie den Strobes vorsichtig sein sollte.
Was das Interface angeht, kann ich mir nicht vorstellen, das es an ihm liegt, ich betreibe neben dem einen nicht mehr funktionierenden Scanner, wie schon geschrieben einen Zweiten, zwei MH´s und noch diverse andere Sachen und keines der Geräte weist irgendwelche Fehlfunktionen auf.
Bei mir hatten anfangs auch alle Geräte funktioniert. Dann fing der MH an zu spinnen, die anderen Geräte liefen weiter einwandfrei. Hatte dann den MH einfach mal mit nem LED Par als Master zur Kontrolle angesteuert - gab zwar keine sinnvollen Bilder, aber der MH reagierte korrek.t Nach dem Tausch auf ein Fx5 hat dann auch das MH wieder funktioniert. Hatte seitdem keine Probleme mehr. Das alte IF hat anscheinend nicht mehr ganz korrekte Signale ausgegeben (evtl. Spannung zu niedrig, timing Probleme, etc.). Habe das nicht weiter analysiert.Deshalb mein Tipp: probier mal eine andere Ansteuerung anstelle deines IFs.
Könnte aber auch ein Problem des IF sein, da die im Master-Slave Modus funktionieren. Probiere mal ein anderes IF oder ein Pult zur Ansteuerung aus.
Ich hatte auch einmal erlebt, daß mein MH an DMX gesponnen hat. Dies ließ sich dann mit einem anderen IF lösen. -
Also um DMX 5 Kanal zu verwenden mußt du die 4 Dips des Mode Schalters folgendermaßen einstellen: 1011 (4-1). Manchmal sind die on/ off Positionen bei den Switches auch vertauscht. Wenns also nicht funktioniert, dann einmal auf 0100 setzen. Die Adresse sollte auf 0000000001 (10-1) gesetzt sein. Du solltest jetzt auf alle Fälle über DMXC mit den Kanälen 2,3,4 feste Farben einstellen können (Kanäle 1 und 5 auf 0 setzen. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt entweder was mit deinen Einstellungen nicht, oder das DMX-Modul des Pars ist defekt.
Sollte es soweit funktionieren, dann sollten auch deine o.a. Kanaleinstellungen funktionieren. Eventuell mußt du den Musik Regler einstellen, je nach Lautstärke der verwendeten Musik. Wenn das nicht geht, dann probiere den Musik Modus ohne DMX: Dips 1000. Wenn der dann auch nicht geht ist mit deinem Gerät was nicht in Ordnung.
