Hallo zusammen,
Ich habe mir ein DE-IF zusammengebaut(Teile von Reichelt). Es meldet sich am PC an und ich kann auch daten senden. Das Problem ist allerdings: Wenn ich das IF mithilfe des American DJ DJ Scan 250EX teste, bekomme ich entweder die Meldung "DMX-Error" oder der Scanner wechselt wie verrückt zwischen den einzelen Modien hin-und-her. Auch das einfachj durchschleifen der Signale funktioniert bnicht. Ich habe die DMX-In-und -Output-Leitrungen gemäß eines Threats angelötet, den ich hier im Forum gefunden habe: 1an3, 2an2, 3an1.
Ich hoffe, mir kann jemand bei diesem Problem helfen.
Interface sendet keine bzw. fehlerhafte DMX-Signale
- DE Interface
Niklas -
February 3, 2012 at 9:01 PM -
Wenn mich nicht alles täuscht solltest du mit einem Voltmeter auch prüfen können, ob zumindest die richtigen Spannungen drauf sind, sprich die Kabel am richtigen Pin hängen. Was damit natürlich nicht geprüft wird, sind die Einstellungen vom Interface.
Masse (Pin 1 am XLR) -> DMX- (Pin 2) sollte eine negative Spannung liefern
Masse (Pin 1 am XLR) -> DMX+ (Pin 3) sollte eine positive Spannung liefernGemäss welchem Thread? Das würde sich einfacher nachlesen
Wenn du die Platine so hälst, dass die DMX-Anschlüsse zu dir und der USB von dir weg zeigen, dann ist der pin ganz links DMX+ (Pin3 auf XLR), der mittlere Pin DMX- (Pin2 auf XLR) und ganz rechts Masse (Pin 1 auf XLR)Wenn die richtigen Spannungen anliegen, hast du das Timing einmal gespeichert?
Das kannst du mit der Testapplikation oder afair auch direkt in DMXC machen. Wenn die Timings nicht stimmen, kann das auch ganz lustige Nebeneffekte haben. Ich habe den Link auf einen Thread hier im Forum gerade nicht parat, wirst ihn aber sicher finden. Darin sind die Timings gut beschrieben.hope this helps
Ich habe jatzt mit dem IF mal einen Loopback-Test gemacht (mit der Test.exe): Alles was ich sende, kommt auch wieder so an. Außerdem habe ich mit den Timings etwas "rumgespielt", es hat jedoch nichts gebracht. Im moment teste ich allerdings mit einem LED-Par, die DMX-Funktion von diesem Par sollte jedoch funktionieren.
Wenn der Loopback geht, dann ist das schon mal gut... Das bedeutet, dass das Interface arbeitet und die Signale auch verseht, die es sendet.
Dann muss die Pinbelegung noch stimmen.... und die XLR-Buchse am richtigen Port auf der Platine angeschlossen werden. Nicht dass du versehentlich am Input auf der Platine ein DMX-Out erwartest.
Ich vermute, dass es an den Timings liegen wird....Hast du mal diese Werte probiert? Problem mit DE Interface
Nicht vergessen die Timings auch runter zu schreiben.... Hast du den Atmega selber geflashed? Stimmen alle Fuses, dami er nicht die Timings beim Powerdown verliert....
hope this helps
Die Fuses sollten korrekt gesetzt seien:
High Byte: 0xD9Low Byte: 0xBF.
funktioniert allerdings auch nicht, wenn ich die Werte saus dem Threat von dir nehme. -
Hallo Niklas,
bin grad unterwegs - aber die Fuses kommen mir sehr bekannt vor, die sollten richtig sein. Auch der Anschluss passt, wie du geschrieben hast.
Entweder, dein Gerät hat ein Problem (hast du es schon mal mit anderen DMX-Geräten probiert?) oder dein Interface hat doch ein Problem. Da wirst du dann aber wahrscheinlich ohne Oszilloskop nicht effektiv weiterkommen.Eine Kleinigkeit hätte ich nur noch: Du verwendest schon die Anschlussleiste unten rechts als Ausgang, und die oben rechts als Eingang? Wenn das passt, und du dir mit der Pinnummerierung an der DMX-Buchse sicher bist, dann weiß ich gerade auch nicht weiter.
Phips:
Das mit dem Messen geht nicht so einfach, denn das ist ein digitales Protokoll was quasi ständig zwischen den beiden Werten wechselt. Am ehesten was Einheitliches bekommt man, wenn man alle Kanäle an macht, aber selbst dann ist der Break ja noch drin...Freundliche Grüße
Hallo Stefan,
ja, ich benutze die richtigen Anschlüsse als DMX Ein-bzw. Ausgang, daran sollte es nicht liegen. Ich habe das Interface bereits mit einem LED-Par und einem Scaner getestet, und bei beiden funktioniert es nicht.
ein Osziloskop habe ich nicht, aber kann es helfen, wenn ich den Quarz austausche? -
Nein, weil dann die Kommunikation mit dem PC über USB nicht funktionieren würde.
Eigentlich kann es nicht mehr vieles sein, weil die Funktion größtenteils korrekt ist. Entweder doch falsche Fusebits oder Timingparameter.
Ich habe die Fuses nochmal kontrolliert, die stimmen jedenfalls.
Das problem hatte ich damals auch.
Bei mir warns die Fuses. -
hmm eine Möglichkeit wäre auch das Kabel. Funktioniert dieses z.B. mit einem Pult? Ich hatte auch schon Kabel (ok, es waren Mikrofonkabel, aber ich beschwer mich auch nicht :P) mit denen unser Scanner nur zusammen gearbeitet hat, wenn diese Zimmertemperatur hatten. Nur musste ich leider die Kabel entlang einer Einpunkt-Traverse führen, wobei darunter je 2x 1000W Arris und 2x 500W Pars hingen. Das hat dazu geführt, das sich das Kabel erwärmt hat (vielleicht auf 40°C oder so, also hinlangen konnte man noch ohne Probleme) und dann der Scanner auch angefangen hat, komplett komische Bewegungen zu machen etc. . Unaufgewährmt gab es keinerlei Probleme.Die andere Möglichkeit ist noch, dass das Kabel intern verpolt ist. Das hatte ich auch schon gesehen.
JP -
Ganz doofe Frage... Alle ICs auf der Anschlussseite richtig rum im Sockel? Die richtigen Widerstände eingelötet? Eine kalte Lötstelle?
Es ist mir schon klar, dass das jetzt evtl. weit her geholt ist, aber Kontrolle schadet sicherlich nicht....
Phips:
Klar ist es ein Rechtecksignal, was mit einem normalen Voltmeter nicht so einfach analysiert werden kann. Das Voltmeter wird die Spannung tiefer Anzeigen, als sie wirklich in den einzelnen Abschnitten ist. Dennoch sollte es möglich sein ein + und ein - zu sehen, auch wenn es verschwommen ist. Das Signal selbst kann man so natürlich nicht überprüfen. Dazu brauchst ein Oszi
hope this helps
Die Lötstellen und die eingebauten Bauteile habe ioch bereits überprüft, die sind alle korrekt. Das mit dem Kabel kann ich auch ausschließen, da 1. die Loopback-Funktion mit diesem Kabel ja geht, 2. Ich die Geräte mit diesem Kabel über ein Mischpult problemlos ansteuern kann und 3. ich das IF mit unterschiedlichen Kabeln getestet habe.
wenn der loopback geht, dann läuft das IF meines erachtens doch.
Schon die Pinbelegung kontroliert?
Vieleicht ham deine geräte ja ne abweichende belegung.Wass auch sein kann is das die SN75176 er zu wenig saft kriegen und dadurch das signal zu schwach is.
Schonmal ne externe stromversorgung ran gemacht?
Und Piep Mal deine XLR Kabel durch.
Hatte schon das ein kleiner draht vom schirm an den datenleitungen angelegen haben.Oder deine XLR-Buchsen der lampen ham nen kleinen wackler. Hatte schon,dass ich durchpiepen konnte aber die lötschtelle trotsdem fürn Ars** warn.
Das Kabel funktioniert einwandfrei.
Das IF wird über eine externe Spannungsquerlle versorgt und die SN75176 haben auch Saft. Die DMX-Funktion von dem LED-Par ist auch einwandfrei (mit Mischpult getestet). -
Also eigentlich können es nach deiner Fehlerbschreibung nurnoch 2 Sachen sein.
Entweder hast du am XLR-Stecker bzw. auch der Buchse Pin 1 und 3 vertauscht oder die Timings passen nicht. Machs einfach beides noch einmal auch wenn dus schon einmal gemacht hast.
Überprüfe noch einmal ob wirklich Pin1 der Platine mit Pin3 der XLR-Buchse 2 mit 2 und 3 mit 1 verbunden ist.
Und dann stell mal bitte die Timings hier ein. Dies kannst du mit der Test.exe machen oder wenn du DMXC 2.11 hast auch in der Konfiguration des Ausgabeinterfaces.
MFG Philipp
Ich habe die DMX-Anschlüsse nochmals überprüft. Die sind definitiv richtig und die Timings habe ich genauso gesetzt, wie es in dem Thjreat steht, dennioch funktioniert es nicht. Als Testgerät benutze ich ein lightmaXX LED Par 64 RGB LED Par.
Hallo Niklas,
auch hier würde ich mal empfehlen, das IF an jemanden zu senden der Ahnung und willen hat es zu prüfen.
det kostet mit der Post 2 x 2,20€ (Maxibrief), eine Funktionsgarantie könnte aber auch ich nicht geben.mfg maik
Das Problem hat sich gerade erledigt. Ich habe den PC neu gestartet und den Treiber vom IF neu installiert. jetzt funktioniert es, fragt mich aber bitte nicht warum.
Souko
April 9, 2018 at 7:27 PM Added the label DE Interface -
Souko
April 9, 2018 at 7:29 PM Moved the thread from forum DE Interface to forum Digital Enlightenment. -
