Danke für deine schnelle Rückmeldung. Allerdings glaube ich nicht, dass es auf der .NET-Ebene bei der verwendung von C++ zu Problemen kommt, da es hierfür extra einen MS-Compiler (in Visual Studio 2010/2012 integriert) gibt. Bei Delphi könnte das Problem darin liegen, dass es nicht von MS entwickelt wurde und daher den .NET-Standart evtl. nur teilweise unterstützt.
Gemäß
der Aussage von Microsoft ist es jedenfalls möglich, mit sämmtlichen .NET-Konformaen Sprachen ineinander übergreifend zu arbeiten (VB.NET, C# und C++).
Posts by Niklas
Hallo zusammen,
Ich würde gerne ein DMXC-Plugin in C++ schreiben, da dies die einzige .NET-Sprache ist, die ich gut beherrsche. Da ich allerdings nur sehr begrenzte erfahrungen mit .NET habe (arbeite hauptsächlich mit Qt), wäre meine Frage, ob es nicht jemanden gibt, der das, was in dem Tutorial für VB.NET bereits gezeigt wird, in C++ "Übersetzten" kann. Ich denken, dass ich nicht der Einzige bin, der damit etwas anfangen kann.
Liebe Grüße
Niklas -
JPK: Danke für die Tipps, allerdings hat auch das einlöten einer Drathbrücke als Masseleitung nichts geändert. Die Brücke an der Gelben Stelle ist die Masse-Verbindung zwischen C10 und R20.
An den rioten Kreisen sind keine Kruzschlüsse feststellbar, das liegt elider am Bild. (Hoc: Das mit dem einscannen werde ich Sonntag mal versuchen, vorher komme ich leider an keinen Scanner).
Für die Brücken verwende Ich Kupferlackdrath und es bestehen zwische den Brücken keine Kontakte.+
LG
Niklas -
Hier sind die Bilder von der Platiene:
Oben: http://nfsolingen.cwsurf.de/dmx/P1050972.JPG
Unten: http://nfsolingen.cwsurf.de/dmx/P1050973.JPG
USBN: http://nfsolingen.cwsurf.de/dmx/P1050974.JPG ; http://nfsolingen.cwsurf.de/dmx/P1050975.JPGBevor mich jetzt jemand "lüncht": Ich habe bereits die Widerstände sämmtlicher Verbindungen gemessen und mit denen meines bereits funktionierenden IF's verglichen => Die Widerstände sind genau so groß bzw. kleiner als die auf dem funktionierenden IF, also denke ich nicht, dass die platiene, auch wenn sie nicht wirklich alzu gur aussieht, das Problem darstellt.
Um genau zu seien, meine ich den Modus, in den das IF automatisch reingeht, wenn keine USB-Verbindung aber eine externe Stromquelle angeschlussen ist. (rote LED sollte leuchten)
JPK: Leider kann ich die Bilder erst morgen machen, da unsere Kamera bis dahin noch "auf Wanderschaft" ist.
Alex Thiel: Danke für den Tipp, aber müsste nicht wnigstens der Repeater-MOD funktionieren, wenn der USBN nicht richtig eingelötet ist? Ich werde trotzdem nochmal alle Lötstellen nachlöten.
Jedenfalls schonmal danke für die Tips. -
Hallo zusammen,
hat mittlerweile jemand den Fehler am IF von ExZeTuS gefunden? Ich habe das selbe Problem, das IF springt einfach nicht an, egal ob USB oder Repeater.
Hier mal eine Liste der Dinge, die ich bereits gemacht habe:
-> Spannung an IC's gemessen =>4,76V
-> Polung aller Bauteile geprüft
-> Kontakte mit Durchgangsprüfer geprüft
-> DC-DC-Wandler ausgetauscht
-> AVR in bereits funktionierendes IF eingesetzt=>funktioniert, d.h. er ist richtig programmiert
-> Quarz ausgetauschtAll dies hat mir keine erkenntnisse über die Fehlerursache geben können. Ich hoffe, dass jemand von euch etwas herrausgefunden hat oder mit helfen kann.
Liebe Grüße und schonmal danke im Vorraus
Niklas -
Der Wiederstand zwischen Pin18 und GND beträgt ca. 150 M-Ohm. Mit den Bildern muss ich noch warten biss dass mein Vater mit seiner Kamera zurückkommt (1 oder 2 Tage).
Ich habe mich oben nicht korrekt ausgedrückt: Ich habe einen neuen Kondensator mit der richtigen Polung eingebaut und nicht den alten nur umgedreht. Sorry.
OK, Danke dann ist er jetzt richtig drinnen. Es funzt aber trotzdem noch nicht.
Ich habe ihn(c2) jetzt mal umgedreht, das ändert aber auch nichts. Allerdinge: woran kann ich erkennen, ob der richtigrum ist? der den ich habe het keine Beschriftung und auch keine unterschiedlichen beinchenlängen.
Nein, ich das Problem mit den falschen Fuses hatte ich schon bei meinem ersten IF. Seitdem habe ich die Fuses aus deinem Thread benutzt. Aber trotzdem danke für den Hinweis.
Hallo zusammen,
sorry dass ich mich jetzt erst melde, ich habe jatzt allerdings die ganze Platiene nochmal neu gemacht. Mein Problem jetzt: An Pin18 liegen immernoch keine 3,3V an (neuer USBN) ich habe an PIN4 aber immerhin 4,6 V anligenen. Di blaue LED leuchtet jedoch nicht. Die Fuses sind richtig gesetzt und der µC wurde auch richtig geflasht. Ich habe auch schon alle Lötstellen geprüft und das ganze mit 3 verschiedwenen Quarzen getestet. Hat jemand eine Idee, woran das jetzt liegen kann? Ich möchte eigentlich vermeiden, dan USBN nochmal tauschen zu müssen, also kommt jemandem eine andere Fehlerquelle in den Kopf?
Danke schonmal im Vorraus. -
Sorry, ich hab mich wohl vertippt. Ich meine natürlich 3,3V. Ich habe jetz mochmal alle Pins des USBN mit dem Durchgangsprüfer getestet (soweit ich drankomme) und hab aber keine weiteren Fehlöer entdeckt. Die Leitungen vom USB-HUB zum USBN scheinen auch in ordnung zu seien.
OK, nochmal etwas genauer zu dem Fehler:
Wenn des IF an einer externen Stromquelle häöngt und der USB nicht drinnen ist, leuchtet (wie vorgesehen) die rote LED. Wenn Ich das IF am PC angeschlossen habe, leuchtet die bluae LED, sie blinkt jedoch beim einstecken nicht, sondern geht einfach direkt an. An Pin 18 des USBN liegen keine 18V an, Eine Betriebsspannung von 4ca. 4,5-4,6V hat er jedoch. Ich habe in das IF bereits einen ATMega8515 von einem bereits funktionierenden IF eingesetzt, dennoch hat es nicht funktioniert. Das funktionierende IF funktioniert allerdings mit dem AT aus dem deffekten, daher denke, ich, dass ich irgendwo einen Hardwarefehler habe. -
Ich habe den Pin nochmal richtig angelötet und auch alle anderen nochmal kontrolliert. Die anderen Pins sind alle intakt und haben auch Kontakt. Noch eine kleine Ergänzung zu meinem ersten Beitrag: Die blaue LERd leuchtet, das IF hat also definitiv eine Verbindung zum USB-Prot.
Pin5 des USBN hat keinen Kontakt zu den benachbarten Pins und Bahnen, das ist nur ein Lichtreflex. Für die Brücken habe ich Kupferlackdraht benutzt, und es besteht kein Kontakt zwischen den Brücken (Durchgangsprüfer).
Hallo,
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Ich habe leider kein Osziloskop, habe den Quarz allerdings bereits ein mal getauscht. Hier sin die Bilder:
http://nfsolingen.cwsurf.de/DSC01562.JPG
http://nfsolingen.cwsurf.de/DSC01567.JPG
http://nfsolingen.cwsurf.de/DSC01569.JPG
http://nfsolingen.cwsurf.de/DSC01570.JPG -
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mein 2'tes DMX-IF gebaut. Jetzt habe ioch allerdings das Problem, dass an Pin18 des USBN keine 3,3V anliegen. Ich habe bereits den ATMega aus meinem bereits funktionierendem IF eingesetzt, allerdings bringt mich das auch nicht weiter, also gehe ich davon aus, dass ich irgend einen Hardware-Fehkler habe. Bevor ich jetzt aber anfange, jedes zweite Bautiel zu tauschen, wollte ich fragen, ob hier irgendjemand eine Idee hat, woran das problem liegen könnte. -
Das Problem hat sich gerade erledigt. Ich habe den PC neu gestartet und den Treiber vom IF neu installiert. jetzt funktioniert es, fragt mich aber bitte nicht warum.
