Scanner - Preiswert aber günstig
  • hey,
    könntet ihr mir vll ein paar scanner verraten, die ihr Geld wert sind aber in der unteren preisklasse liegen?
    ich dachte so in etwa zwischen 200 und 300 €
    was haltet ihr vom eurolite ts 255?
    Welchen Hersteller bevorzugt ihr im allgemeinen?
    ich bedanke mich schon mal ;)
    meine Meinung: die Eurolite-Lampen kannst du nur verwenden, wenn du keine Menschen auf der Bühne hast. Also für Disco und Party sind die ihr Geld wert. Sobald aber Frontlicht ins Spiel kommt, wirst du vom Lichtkegel wenig bis gar nichts mehr sehen.
    Falls du dich für die Teile entscheiden solltest, empfehle ich dir meinen Wiki-Eintrag: http://www.dmxcontrol.de/wiki/L%C3%BCfterumbau_TS255
    viele Grüße,
    Christian
    External Content youtu.be
    Falls du dich für die Teile entscheiden solltest, empfehle ich dir meinen Wiki-Eintrag: https://forum.dmxcontrol-projects.org/../wiki/L%C3%BCfterumbau_TS255
    viele Grüße,
    Christian
    Vielen dank schon mal für beide Antworten aber ist das nicht bei 250 W scanner normal dass die nicht besonders hell sind??
    außerdem hätt ich immer gedacht dass die entladungslampen eigentlich ein recht intensieves licht haben
    Zum Lüfterumbau: vielen Dank!! so etwas kann manchmal sehr hilfreichs ein und falls ich ihn mir wirklich kaufen werde werd ich den umbau nutzen.
    Was wären denn eure weiten empfehlungen vll eine preiskategorie höhe ? ;)
  • Vielen dank schon mal für beide Antworten aber ist das nicht bei 250 W scanner normal dass die nicht besonders hell sind??
    naja es kommt zwar stark auf die Lampe an, aber nicht nur. Entscheidend ist auch die Optik. Bei billigen Geräten wird oft nur ein Teil des Lichtes überhaupt verwendet (der Rest geht im Gerät an irgendeiner Wand verloren. Teurere Scanner haben hingegen bessere Optiken (wie z.B. bessere Linsen, mehr Lichtausbeute durch Reflektoren etc.
    Daher gilt auch 250W Entladungslampen-Scanner ist nicht gleich 250W Entladungslampen-Scanner.
  • Hol Dir gebraucht ein paar Trackspots. Ich glaube mehr Qualität für das schmale Geld gibts nicht ;)
    Wenns etwas schwerer (und auch viel heller) sein darf, halte mal die Augen nach Intellabeams offen. Die gibts manchmal für unter 150€.
    Kann mich dem nur anschließen. Grundsätzlich besser was gutes gebrauchtes als was schlechtes neues.
    Trackspots sind richtig gut, aber auch SCHWER!!!!
    Die anderen kenne ich nicht daher auch kein Statement.
    Ich sag es mal platt Eurolite ist für den Hobbyanwender und Futirelight (ich hoffe richtig geschrieben) ist eher für den Semi bis prof Bereich.
    Wobei Deine Marge auch nicht groß ist.
    Schau mal hier
    LINK1
    oder hier
    LINK2
    Ich hoffe das klappt mit den LINKS
    Detto
  • Bei billigen Geräten wird oft nur ein Teil des Lichtes überhaupt verwendet (der Rest geht im Gerät an irgendeiner Wand verloren.
    Wenn es nur das wäre... Auf dem Nutzertreffen in München haben wir ich glaube genau den Eurolite TS 255 mit einem SGM Victory II 250 verglichen - da waren Welten dazwischen, obwohl der Eurolite eine 250 W Entladungslampe (95 €) einsetzt, und der SGM "nur" eine "billige" 250 W Halogenbirne für 2,50 € das Stück.
    Aber zurück zum Problem: Der Eurolite hat noch einen breiten Lichtkegel (um die 90° Öffnungswinkel) um das eigentliche Gobo drumherum - es ist nicht mal so, dass das Licht irgendwo verloren geht, sondern es tritt auch noch dort aus, wo es nicht hingehört. Nach dem Vergleich war mir klar, dass ich mir das Gerät nicht kaufen werde, und da lieber auf Qualitätsware setze.
    Freundliche Grüße
    Ich glaube da verwechselst Du was! Ich weiß nicht, was die Dinger wirklich wiegen, aber ganz sicher keine 15 Kilo, eher um 10. Wenn ich unsere zum Service unten habe nehm ich immer zwei gleichzeitig (einen in jeder Hand) die Leiter hoch/runter... Ich hab keine besonders kräftige Statur... Also SCHWER sind die wirklich nicht!
  • Richtig, laut Bedienungsanleitung sind es 10,4 kg, gut geschätzt :)
    Dann schwebt mir wahrscheinlich ein großer Bruder im Kopf vor... bin ja schon älter :D:D:D:D
    Detto
  • Ich habe der dynamo 250 von JB systems
    preis: €180,00
    link: http://de.beglec.com/product/4020/DYNAMO-250
    Ich finde es ein guten scanner. Bin wirklich zu freden
    taugen die denn auch was?? was sagen die kenner dazu :D
    preis: €180,00
    Naja... Kombiniertes Gobo/Farbrad, kein extra Shutter und nicht Dimmbar... Kommt halt drauf an, was man braucht und damit machen möchte!
    Ich könnte mir nicht vorstellen mit einem Scanner zu arbeiten, bei dem ich nicht z.B. bei offenem Beam jede Farbe verwenden kann.
  • Hm, kombiniertes Farb-/Goborad? Davon sehe ich nichts, ich sehe nur (mehr)farbige Gobos wo keine einzelnen Farben möglich sind. Für den Shutter gibts zumindest einen Kanal, ob er einen echten hat kann ich daraus noch nicht ablesen.
    Naja, wie chris.k eigentlich schon sagte: Kommt drauf an, mit was du zufrieden bist... Mir wäre das deutlich zu wenig, und schau dir mal die Fotos an, was da alles an Streulicht neben den Gobos rauskommt, das ist ja nicht mehr feierlich...
    Ich würde dir eher zu einem Gebrauchtgerät raten, habe ich auch gemacht und ungefähr das gleiche gezahlt. Dafür habe ich jetzt indizierbare (und wechselbare) Gobos, Dimmer/Shutter, Focus, Iris, dichroitische Farbfilter, ... halt fast alles, was man sich so für den Betrieb wünschen kann.
    Freundliche Grüße
    Mehrfarbige Gobos ist das das gleiche wie ein kombiniertes Farb-/Goborad - eben Farben und Gobos zusammen und nicht getrennt anwählbar. Nachdem Shutter und Gobo-Shake auf einem Kanal liegt wird es kein getrennter Shutter sein!
    Grüße,
    Chris
