Is it possible to make put the size and speed of a motion on a fader?
Like Avolites or GrandMA does. '
The speed I know how to do, but the size I doensn't.
Posts by ambulance23
ISt es müglich um in DMXC 3.0 ein Relative bewegung su programmieren?
Was ich mein is das die Bewegung nicht an eine position gelinked wurde aber an ein variabel mittelpunkt?In englisch:
Can I make a relative movement in DMXC3.0?
What I mean is a movement with a variable position.
Than I can recall the position and than start the movement with that position as centerpoint. -
Ist es auch müglich um ein fade time auf eine preset zu setzen? Und wie mach man das dan jets?
In Englisch:
Can ik make a fade-time a preset? -
Danke das war was ich wunste
Mit art-net ist es müglich.
Bei mir macht er es, aber die firewall und der antivirus hat ich ausgetaucht.
Das hiele project hat ich auf eine lokale router gemacht -
Ich probiere mit 2 Computer ein Show zu programmieren.
Das mach ich durch ein PC die ganze Version zu ausfuhren(der "Master").
Auf der andere PC start ich allein der GUI. In die rechterunter ecke click ich auf connect to Server.
As settings hat ich:
Type: Remote
Your session name:Host:Andere PC name
Found servers: Andere PC.Dan click ich auf connect und er geht schon was tun, aber 10 secunde later hat ich das gleiche Schirm.
Alle virusscanners hat ich ausgetaucht, und beide PC sind auf das gleiche Netzwerk -
wass ich shon will ist ein dimmer chase in 2 gruppe. Ein grup mit die gerade und die ungerade lampen. In der 1. que zind die gerade an und die ungerade aus. In der 2. Que ist es es umgekierte
ich finde es auch wahnzin. Fur ein chase zu starten mus ich der fader und der go button benutze. Wiezo? In DMXControl 2.0 hat man Intensentie mit start/stop bei command. Wiezo kein ähnliches funktion in 3.0?
Is er eine weg für eine odd even chase su krieeren mit der effect generater?
IS there a way to tap the beat from the beat tool over midi?
I have a midi controller (allen-heath qu16) with soft keys and I want to tab the beat over one that keys. Is there a way to make it possible? -
Ok, thanks. Something else hadn't I expected. Can you tell me what DMXControl does when I hit more than 1 button? (by multi-touch)
Does DMXControl 2.12 support touch-screens? I want the program with an asus tranformerbook flip.
Bei mir tut es es nicht und gibt er kein Fehler. Kann jemand mir helfen?
Hallo Ambulance,
bemüh doch einfach die Goggle suche da findet man viel zu deinem Handy,
Das wird wohl irgendwo in den Einstellungen sein.
http://www.google.de/#sclient=psy-a…iw=1280&bih=586
Gruß Uwe
es steht er nicht aber in die niederlände habe wir ein smarthone crew und die habe ich jetst gefragt und ich warte nog auf ein antword von Ihn
wie kann ich mein IP-adres van mein Handy kreigen?
ich kann es nicht finde in mein PC( windows 7 32x ultimate)
Da brauchst du spezielle Software, die entweder deinen PC oder dein Handy als W-LAN Hotspot einrichtet, und das jeweils andere Gerät verbindet sich dann darauf.
Aber einfacher ist es, wenn du mit beiden Geräten ins gleiche Netz gehst. AP Isolation muss aber ausgeschaltet sein.ok, und wie set mann die isolation aus?
Ja aber dat tut es nicht bei mir und ich had getacht das es vuia bleutooht auch konnte.
Wie mach ich ein w-lan verbinding zwichsen mein handy und PC? -
wenn Ihr sagt wie dan ich dass. ich habe KEIN bleutooth in mien PC.
