IR LED fernbedieung für dmx
  • Servus ich habe schon mal bisschen gegoogelt aber nixgescheites gefunden evtl wisst ihr ja mehr.
    UNd zwar habe ich so GU10 RGB LED Leuchtmittel. DIese lassen sich mittels fernsteuerung in der Farbe ändern. gibt es denn eine Möglichkeit irgend wie sowas auf dmx basis umzu bauen?
    Mir würde es reichen wenn ich quasi die ir fernbedienung mittels dmx box mir ir sender ersetzten könnte und somit die farben der lampen steurn könnte.. dann brächte man nur diese dmx ir einheit auf die lampen richten und fertig ... somit kann man sie mit dem rechner bzw dmx pult steuern.
    GIbt es sowas vielleicht schon bzw weiß jemand ob sowas überhaupt zu bauen geht ..
    [Blocked Image: http://lh3.googleusercontent.com/public/5JPeeOFLA02o4Dxb8nCrjLrZ0_g1sp9sip6WtlJ4SHEYE08Au4y1OE-aC5gn6R0b_QsN6vXah8ZCamsTVPJkOJ3fmPTthq63kamf_hfZnc2oMaingCC9xFEdtaqA_Bnf7aI5_a6Bzbcc4PppeIM8kU60LedrUXfaLsXvfXo9pIJcmE389WqDq4VjM5tFk7gZtRS2QWAStyYdPi2hJNNhJoeJ7JjMdmysR6QdndVD2bblMy_cs7YmYeMSe8s_nopU1K8TSeh7Okg]
  • So eine Dmx steuerbare IR Fernbedienung plane ich gerade auch. Da ich aber noch bis Ende Februar Klausuren habe geht das noch ein bisschen, bis es konkret wird.
    Mach das ganze auch um z.B. billige led tubes steuern zu können.
    Kann dir aber mal sagen, das diese Ferbedienung das NEC Protokoll verwendet.
    Wenn ich was brauchbares habe, werde ich es im Forum veröffentlichen.
    MFG Philipp
  • DMX und Infrarot miteinander zu verknüpfen ist kein großes Problem, für beides gibt es fertige Bibliotheken für AVR Mikrocontroller - du musst dich nur noch um den kleinen Programmcode zwischendrin kümmern, und dann läuft es schon.
    Ich würde dir aber speziell in der Veranstaltungstechnik davon abraten, die Übertragung per Infrarot ist nicht so stabil, insbesondere wenn du noch andere Lichttechnik einsetzt, die in dem Bereich mit stört / stören kann, beispielsweise Leuchtstofflampen.
    Freundliche Grüße
  • Hey!
    Mir war doch so, dass ich sowas schonmal als fertiges Produkt von Eurolite / Steinigke gesehen habe. Und nach einem kurzen Stöbern bei denen auf der Homepage habe ich auch den Blog-Eintrag sowie die Produkt-Beschreibung im Onlineshop vom DMX LED Operator IR2DMX gefunden.
    Jedoch könnte unter Umständen ein Eigenbau dieses System von Vorteil sein, wenn die einzige Bedingung / Einschränkung dieses Systems nicht erfüllt werden kann.
    Quote
    Die Scheinwerfer dürfen nicht mehr als 5 DMX-Kanäle haben und müssen den Eurolite Standard 5-Kanal-Modus verwenden (Rot, Grün, Blau, Strobe, Dimmen), dann kann der Operator sie kontrollieren.
    Ähm, Stefan (von den LightningBrothers), ich hab das Gefühl, dass der von dir verlinkte IR2DMX-Operator genau falsch herum funktioniert, hier ist ein DMX2IR-Adapter gesucht?
    Ich würde einfach mal behaupten, dass mit sehr viel Lehrgeld zu rechnen ist, für die man sich genau so gut einen oder mehrere LED PARs kaufen kann..
    MfG
