Stairville mh-x25, was haltet ihr davon?
    praktische Erfahrungen habe ich mit diesem MH (und generell mit LED-MHs) leider nicht, aber was mich beim durchlesen des Angebotes so ein bischen stört, ist die Tatsache, dass es keine genaue Watt-Angabe der LED (die zumindest eine einigermaßen gute Vergleichbarkeit unter den LED-HMs bietet) oder gleich eine Lumenangabe gibt (wäre am besten, da dann der MH auch mit normalen MHs vergleichbar wäre). Nur die seeeehhhrrr wage Aussage, dass es der MH Zitat: "gut und gerne mit einem Gegner aus der 150er HTI Ecke" aufnimmt. 1. gibt es da einige Unterschiede in der Helligkeit der einzelnen Scanner und MHs dieser Gruppe (u.A. wegen unterschiedlicher Optiken etc.) und 2. sind 150er HTI Lampen nicht gerade die hellsten.
    Der Rest der Funktionen ist zwar nichts außergewöhnliches, denn Gobo-Shake und ein Shutter bzw. Dimmer gehören ja mittlerweile eigentlich zum Standard. Aber in der Preisklasse ist das ganz OK denke ich.
  • Hi
    Du schreibst Scanner oder MH -
    1. Welche Scanner hast Du denn?
    2. Für WAS möchtest Du den MH einsetzen? Privat / gewerblich / Größe??? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium....
    3. Transport?? Auto / Anhänger usw.
    4. WAS ist DIR wichtig? Der Preis oder die Zuverlässigkeit oder oder oder.
    Schreib mal was.
    Detto
  • ich habe drei von den Showtecs Indigo150 und die sind mir ihrer 20W LED wirklich hell. Habe gelesen, dass die Stairvilles nicht so pralle von der Lichtausbeute sein sollen
    hier mal ein Foto aus der Jugendkirche. Der kleine Kasten rechts untem im Bild erzeugt die gelben Punkte an der Wand gegenüber ;)
  • habe bei Youtube noch ein schönes Vergleichsvideo zwischen dem Indigo 150 und dem MH-X25 gefunden
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Guten Morgen!
    Vielleicht noch einen kleiner Hinweis zu den eingebauten LEDs:
    • Der Indigo hat eine LED mit 20 W.
      -> Selbst bei kurzen Abständen zur Projektionsfläche nur ein runder Lichtkegel.
    • Der MH-X25 dagegen hat einen LED-Cluster, der aus 6 oder 7 einzelnen LEDs besteht. Die Gesamtleistung des LED-Clusters beträgt 25 W, wodurch jede einzelne LED etwa 3,5 W hat.
      -> Licht ist aus mehreren Lichtkegeln zusammengesetzt, was sich bei kurzen Abständen zur Projektionsfläche bemerkbar macht.
    Die Auswirkungen der verbauten LEDs ist in dem von Lord-Helmy angehängten Video ab 2:45 min gut zu sehen. Bei dem kurzen Abstand zur Wand sind die einzelnen LEDs des Clusters im MH-X25 gut zu erkennen. Der Indigo gibt dagegen bei dem selben kurzen Abstand zur Wand einen runden Lichtkegel aus.
    ich habe bereits zwei ADJ x-scan LED Plus. Aber ich möchte auch einen MH auf mein Anfänger-Equip aufnhemen.
    Jedoch weiß ich nicht, ob man einen einzelnen MH überhaupt verwenden soll, oder immer mind. zwei Geräte des selben Typs. (Ich weiß die Frage klingt bescheurt, aber ihr werdet damit schon wissen was ich meine, ihr habt damit ja auch Erfahrung :))
    Transport ist kein Problem, ich habe einen Geländewagen +einen 2 Achsen-Anhänger (inkl. Anhängerschein natürlich).
    Der Raum wo dieser betrieben wird ist unterschiedlich, also wir mieten uns immer wieder verschiedene Räume, zurzeit haben wir einen Favouriten mit über 80m²
    Er wird privat genutzt (zurzeit auf Partys). Ich möchte auch nicht viel für einen MH ausgeben, aber auch nicht zuwenig. Auf Thomann gibt es haufen gute Kommentare, nur wie das so immer ist, weiß man nicht ob diese gefälscht sind oder gar vom eigenen Händler (ich möchte aber auch nichts unterstellen). Daher bitte ich um eure Meinung.
    EDIT: @Lord ich danke dir für die Suche, ich werde mir das Video anschauen.
    Für 80m² kommst Du mit einem oder zwei Geräten nicht weit. Ich würde acht Geräte der 250er oder 575er Klasse vorschlagen.
  • Danke für deine Antwort, aber das lässt das Budget leider nicht zu. Ein Stück kostet ja schon 1.000€ ;)
    Wie gesagt, ich benutze die Geräte für private Zwecke und als Hobby :)
  • naja, also wenn der raum 9*9m groß ist und du noch ein paar kannen hast geht das schon. aber du bist halt natürlich leicht eingeschränkt.
    ich habe selber nur 3 Moving Heads und ein paar Kannen. Damit kann man schon gut rocken
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Hi, ich glaub wir haben da bisschen was falsch verstanden. Der Raum hat zwar 80m², aber da ist natürlich alles mitgerechnet. Ich kann jetzt schwierig sagen für wieviel Quadratmeter wir nun die Lichttechnik einsetzen, eventuell 1/4. Desweiteren hab ich ja noch einige andere Geräte. Wie gesagt, es ein privater Zweck und da hat man kein Budget von mehreren Tausend Euro (leider) :D
    Wenn ich dein Profilbild ansehe, benutzt du deine Lichtsteuerung bestimmt gewerblich, daher hast wohl auch eine andere Einstellung gegenüber einen privaten Nutzer. Ist absolut nicht böse gemeint :)
    Aber meine Frage war ja auch nicht ob dieser ausreicht, sondern wie es dem Preis/Leistungsverhältnis aussieht. Oder ob jemand den gleichen hat und mir dazu was schreiben kann :)
  • ich rate dir echt zum Indigo. Der kostet zwar 100 Euro mehr, aber du hast echt ein guten Head.
    Hast ja auf dem Bild gesehen, was die 20W LED kann. Der Vorteil bei dem Ding ist, dass eine einzige LED verbaut ist und kein Cluster. Das macht sich bei der Helligkeit deutlich bemerkbar.
    Hier findest du noch ein paar mehr Eindrücke von dem Indigo 150. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur einen
    http://lordhelmy.lo.ohost.de/Index/Inhalt/max/
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Ist das aber auch nicht ein Nachteil? - also wenn jetzt die LED kaputt geht, dann ist gleich alles aus, und bei mehreren wäre es halt dunkler.
    Kannst du einfach zum Prisma gelangen (zum Reinigen)?
  • wenn Chip beim Cluster kaputt geht, ist aller wahrscheinlichkeit nach der Rest dann auch zerschossen ;)
    Jopp, beim Indigo kannst du überall gut rankommen. Das Prisma musst du nur höchst selten reinigen ;)
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Die LED soll um bis zu 20% heller sein.
    Im direkten Vergleich aber zeigt sich nur eine Änderung der Farbtemperatur. Die LED ist ein tacken heller als die erste Version
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Der Indigo 150 ist sicherlich keine schlechte Wahl. Die Teile sind geringfügig heller wie die X-Scan Plus. Ich stand vor etwa einem Jahr auch vor der Entscheidung Indigo 150, MH 25, MH 50 oder Indigo 4500. Im Allgemeinen haben mir die Indigos besser gefallen, da sie mehr Beamgobos (also welche, die im Nebel Klasse aussehen) haben. Für 80m² Räume würde ich mir aber dennoch mal den MH 50 anschauen, da er um einiges heller ist. Es gibt davon auch eine Scanner Ausführung, falls du schnellere Bewegungen brauchst.
    Wenn du dir ev. später noch weitere Geräte zulegen möchtest solltest du unbedingt einem Typ wegen Gobos und Farben treu bleiben.
    So könntest du z.B. den Indigo 150 und den 4500 kombinieren. Genauso die Stairville Geräte.
    Ich selber habe mich dann für die Indigo 4500 entschieden und es bis heute nicht bereut. Das Rotierende Goborad ist ja auch identisch. Dafür war eine Show ausschlaggebend, wo sehr viele Effekte über Gobo Morphing (2 Gobos Übereinander) erzeugt wurde. (z.B. Kreis+ Strich mit 3 Facetten Prisma = Moonflower).
    Die Helligkeit möchte ich nicht mehr missen, auch wenn ich sie im Keller in Kombination mit meinen ADJ X Scan (nicht Plus) auf 25% fahren muss. Bei VAs braucht es aber schon volle Helligkeit:
    http://www.youtube.com/watch?v=0JlVQWsJqOc
    Egal für welches Gerät du dich entscheidest:
    Ich würde dir auf jeden Fall 2 Geräte derselben Sorte empfehlen, da einer meistens nach nichts aussieht. Symmetrie ist bei Movinglights immer sehr wichtig. Bevor du dir nur einen holst würde ich lieber noch warten, bist du das nötige Geld für 2 hast, da es dann vll. schon was neues und besseres gibt oder die Preise gesunken sind. Geht ja mittlerweile sehr schnell.
    Und von Anfang an ein Case dazu ist auch nicht verkehrt ;) Wenn die Teile erst mal beschädigt sind und man dann auf die Idee kommt sich eines zu holen ist es zu spät.
