Hi,
es geht glaub ich ja nicht um zu hohe Spannungen, sondern um sozusagen falsche Polung. Der Linearregler war falsch herum drinnen. Ich habh es einmal mit 6V Probiert und einmal mit 9V (da in der Readme auch steht, +9V, -).
Hi,
Danke für die Hinweise ![]()
OK, dann werde ich mir doch den Indigo anschaffen. Ich danke euch.
Aber noch eine Frage, woran liegt der Unterschied zum V2 von den Indigo 150?
Ist das aber auch nicht ein Nachteil? - also wenn jetzt die LED kaputt geht, dann ist gleich alles aus, und bei mehreren wäre es halt dunkler.
Kannst du einfach zum Prisma gelangen (zum Reinigen)?
Hi, ich glaub wir haben da bisschen was falsch verstanden. Der Raum hat zwar 80m², aber da ist natürlich alles mitgerechnet. Ich kann jetzt schwierig sagen für wieviel Quadratmeter wir nun die Lichttechnik einsetzen, eventuell 1/4. Desweiteren hab ich ja noch einige andere Geräte. Wie gesagt, es ein privater Zweck und da hat man kein Budget von mehreren Tausend Euro (leider) ![]()
Wenn ich dein Profilbild ansehe, benutzt du deine Lichtsteuerung bestimmt gewerblich, daher hast wohl auch eine andere Einstellung gegenüber einen privaten Nutzer. Ist absolut nicht böse gemeint ![]()
Aber meine Frage war ja auch nicht ob dieser ausreicht, sondern wie es dem Preis/Leistungsverhältnis aussieht. Oder ob jemand den gleichen hat und mir dazu was schreiben kann ![]()
Hi, hab es jetzt schon in die Box verbaut, wenns nun klappt dürfte es sich um keine kalten Lötstellen handeln oder?
Einen schönen guten Abend, Daniel!
Habe da mal eine kurze Frage zu den DMX-Einbaubuchsen bzw. DMX-Einbaustecker: Sind das original Neutrik-Buchsen bzw. -Stecker? Die Buchsen bzw. Stecker, die ich habe, sind nämlich länger und deswegen muss ich mein selbst gebautes Interface zurzeit noch offen betreiben.
Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
Einfach auf der Oberseite/Deckel zwei Löcher Boren (untereinander, ganz am Rand), das eine hat 23mm das andere geschätze 18mm Durchmesser.
Dann setzt du die Buchsen ein, es geht sich perfekt aus, eventuell die Kontakte unten noch abkleben, damit die Kontakte nicht auf der Platine aufsitzen, was aber normal nicht der Fall sein sollte (je nachdem, wie weit am Rand entfernt sind).
Danke für deine Antwort, aber das lässt das Budget leider nicht zu. Ein Stück kostet ja schon 1.000€ ![]()
Wie gesagt, ich benutze die Geräte für private Zwecke und als Hobby ![]()
Hi,
ich habe bereits zwei ADJ x-scan LED Plus. Aber ich möchte auch einen MH auf mein Anfänger-Equip aufnhemen.
Jedoch weiß ich nicht, ob man einen einzelnen MH überhaupt verwenden soll, oder immer mind. zwei Geräte des selben Typs. (Ich weiß die Frage klingt bescheurt, aber ihr werdet damit schon wissen was ich meine, ihr habt damit ja auch Erfahrung :))
Transport ist kein Problem, ich habe einen Geländewagen +einen 2 Achsen-Anhänger (inkl. Anhängerschein natürlich).
Der Raum wo dieser betrieben wird ist unterschiedlich, also wir mieten uns immer wieder verschiedene Räume, zurzeit haben wir einen Favouriten mit über 80m²
Er wird privat genutzt (zurzeit auf Partys). Ich möchte auch nicht viel für einen MH ausgeben, aber auch nicht zuwenig. Auf Thomann gibt es haufen gute Kommentare, nur wie das so immer ist, weiß man nicht ob diese gefälscht sind oder gar vom eigenen Händler (ich möchte aber auch nichts unterstellen). Daher bitte ich um eure Meinung.
EDIT: @Lord ich danke dir für die Suche, ich werde mir das Video anschauen.
Hi,
ich wollte mal eure Meinung bzgl. dieses Gerätes hören:
http://www.thomann.de/at/stairville_…moving_head.htm
Wichtig ist dabei, das Preis/Leistungsverhältnis und nicht, ob es die gleichen Funktionen oder bessere hat von einem 800€ Gerät, was klar ist ![]()
Die Frage ist auch, ob einen dritten Scanner oder lieber mal einen MH mit ins Equip zu nehmen ![]()
Ich bin jetzt mal froh, dass ich mein zweites Interface zum Laufen gebracht habe . Am ersten Interface werde ich mir die Tage nochmal genauer anschauen, aber ich glaub ich hab es mir wirklich ruiniert, da ich den IC10 also den 5V Liniearregler falsch drinnen hatte.
Eventuell kann mir wer verraten welches Bauteil kaputt sein könnte, in der Regel das nächst Schwächere Bauteil das wären dann die zwei Keramikkondensatoren oder?
Hat jemand das gleiche Problem mal gehabt? - wäre schön wenn ich ein weiteres Interface als Ersatz oder Repeater hätte ![]()
Hi,
das mit der Spannung dachte ich mir, aber eventuell lässt sich ein Resultat über alle Spannungen sagen, wenn kein Wert verändert wird (z.B. Differenzen, Addierungen etc.)
Ich habe wie oben im ersten EDIT die Frage gestellt, und mir dann dabei nochmals die DMX Buchse auf Con2 angeschaut. Es war wirklich so, dass ich Pin3 auf + Pin2 auf Ground und Pin1 auf - hatte, was natürlich völlig falsch ist.
Also richtig ist wie oben schon geschrieben:
Pin3 => +
Pin2=> -
Pin1 => Ground
Ich hab dadurch ziemlich lange gebraucht, ich hatte jede Bahn nochmal durchgemessen gehabt, den USBn nochmal komplett ab und wieder raufgesetzt. Es war definitiv dieser Fehler.
Hallo,
ich trau mich hier im Forum schon garnicht mehr über das DE Interface zu schreiben...
Ich hab wieder ein Problem, allerdings funktioniert es jetzt mal soweit, dass es erkennt wird, auch in DMXC, bei Wertänderungen blinkt die blaue LED alles Super.
Nur, es passiert einfach nichts an den PARs, der Scanner erkennt kein Signal und schaltet automatisch in den Sound2Light mit eingebauten Mikro Modus.
Folgende Spannungen liegen an:
Pin3 und Pin1 : 1,31V
Pin3 und Pin2: -1,59V
Pin2 und Pin1: -2,91V
Kann mir einer helfen?
EDIT: So alle Verbindungen vom USBn Controller sind korrekt.
Damit ich mir jetzt einen blöden Fehler erspare,
das rote Kabel kommt bei der Buchse auf 3, das Braune auf 2 und das Schwarze auf 1, richtig?
EDIT2:
Problem gelöst und ich könnt bis an die Decke springen
Die Kabeln waren falsch an dem Stecker montiert ![]()
Hi,
bei meinem Win7 Rechner funktioniert es leider nur über die Beamer.Out.dll und da ruckelt es leider ![]()
Auch bei meinem Laptop, aber da kann ich es verstehen, wenn es da ruckelt. Dieser ist ein 2007er Baujahr.
EDIT: und wenn ich nebenbei etwas im DMXC mache, dann bleibt der Balken stehen (habe eine dauerschleife von oben nach unten, und von unten nach oben).
z.B.
Ich scrolle bei den Motiven durch (nicht anklicken bzw. auswählen nur scrollen), da bleibt das Bild einfach stehen ![]()
EDIT2: Auch wenn ich es über Artnet vom Computer zu meinem Laptop schicke, ist das gleiche Phänomen wie oben beschrieben ![]()
Ruckelt bei euch auch die Simulation so? - im Volllbildmodus ruckelt das schon ein wenig. Und ich habs aber auch mit einer guten Grafikkarte getestet. ATI Radeon 6870HD
Jap, aber nicht wenn man Artnet lokal laufen will, also Ausgabe ist gleicher Rechner.
Mit der alten Version funktionierts ja ![]()
Naja ich glaube es hat sich ein Fehler in der neuen Version eingeschlichen oder?
Und was nun genau die Ursache ist kannst du nicht sagen oder?
Das alte BeamerTool funktioniert bei mir unter Win Xp und Windows7 (64 Bit) ohne Probleme.
Beim neuen werden einfach keine Daten empfangen.
Was probiert?
ArtNet probiert mit S/U: 0,1,2,3
SP3 installiert (daher >net framework > 2.0)
XNA 3.0 installiert
Firewall deaktiviert
Echtzeitscanner deaktiviert
die komplette Liste der Abhilfe probiert
Das gleiche auch mit Win7 installiert
Wobei mir jetzt beim Schreiben einfällt, bist du beim Win XP Rechner/Laptop mit einem Netzwerk verbunden? - WLAN?, LAN?
vllt. muss es unbedingt über ein LAN Kabel verbunden sein, und win XP Rechner sein (Win XP Lap ü. WLAN und Win7 Rechner über LAN bei mir).
Autsch, ich hab mir mal die Layout.pdf nochmal genau angeschaut, du hast recht, die Bahn ist deswegen nicht zu sehen, da die unter dem USBn Controller ist. Tut mir leid.
Darauf hatte ich garnicht geachtet gehabt ![]()
Jap, und ausserdem ist es immernoch gespart, wenn nur das zweite Interface funktioniert
(bin auf ca. 110€)
Ich habe zwar ein Interface von dmx4all als Notlösung aber i.wie scheint es mir nicht sicher genug, bzw. es hat Probleme beim Starten daher versuche ich mein Glück erneut ![]()
Dass es auf der Platine markiert war, habe ich erst leider im Nachhinein gesehen
aber danke für den Hinweis g
Sry hatte es mit meiner Handykamera nicht so gut hinbekommen, und wollte jetzt meine Spiegelreflexkamera nicht rauskramen, da ich zeigen wollte um welche Pins es sich handelt ![]()
Aber so eine Antwort habe ich erwartet, dass es keine Probleme macht, mich hat es am Anfang nur geweundert da Pin8 auf der Platine nicht weitergeht. Ich kenne mich beim USBn nicht wirklich aus, also weiß nicht was der genau macht, aber dachte er schaltet erst die PINs wenn eine Spannung angelegt wird, daher meine Nachfrage.
