Kaufempfehlung Touchscreen
  • Hallo liebe DMX Gemeinde,
    habe hier jetzt ein paar "Inspirationen empfangen" ( :D:D:D ) und denke darüber nach,
    mir einen Touchscreen zuzulegen.
    Folgende Randbedingungen:
    muss problemlos in ein 19" Rack passen
    muss unter WIN XP SP3 laufen
    Naja und 500 Euro ist die Obergrenze
    Wer hat:
    a) einen Kauftipp
    und
    b) die passende Bezugsquelle (am besten LINK)
    Besten Dank
    Detto
  • Ich habe mir gesten den "Iiyama ProLite T1731SR" gekauft. Erst wollte ich einen 10" aber nach einer Stunde suchen, entschied ich mich für einen 17".
    Ich wollte keinen mit IR-Lichtschranken oder Kameras in den Ecken. Man ließt von Fliegen, die die Maussteuerung übernehmen können.
    Der Monitor und der Fuß machen einen stabilen Eindruck. Maus läuft parallel zur normalen Maus. Treiber ist dabei aber läuft als HID auch sofort unter USB auf XP SP2.
  • Hehe, war nach der Vorstellung der Kollegen von Space-Light auch drauf und dran einen Thread zu erstellen, schließe mich hier jetzt einfach mal an.. Hält die Sache vllt. auch übersichtlicher?
    Dettos Kriterien kann ich soweit alle unterstützen, allerdings fände ich auch gerade Empfehlungen im Niedrigpreis- und Gebraucht- bzw. Auslaufsektor interessant.. Der oben erwähnte Monitor liegt mit seinen 300€ leider schon wieder ausserhalb meiner pers. Preisklasse als Student. Eventuell gibt es ja gute Erfahrungen mit Geräten, die sich über IT-Redistributoren o.ä. beziehen lassen, oftmals sind Systeme ja nur geleast - der Packard Bell aus erwähntem Thema scheint allerdings vollständig vergriffen zu sein (leider).
    Falls jemand den Monitor im 19" Case hat, wäre auch nett zu wissen, was dafür noch benötigt wurde (Montagematerial u.ä.).
    Vielen Dank!
  • Ich hab seit Sommer den AOC e2239 FWT er funktioniert einigermasen gut für seinen Preis. Leider ist der touch meiner Meinung nach relativ ungenau. Die linke obere Ecke geht - find ich - übrhaupt nicht mehr :argh: . Ganz in die Ecken kann man mit dem sowieso nicht touchen.
    Aber mit der DMXC Buttonbox (oder so ähnlich) krieg ich 11*15 Buttons drauf (sodass man sie über den Touchscreen noch gut bedienen kann), das reicht für die meisten Veranstaltungen, wenn nicht mach ich für die Buttons unten recht einmal eine Ebene (heißt das so??) nach unten und eine Ebene nach oben.
    Der funktioniert mit Win7 richtig gut und wird autpmatisch erkannt. :):)
    Bei WinXP hats ne Zeitlang gedauert :( , aber dann hat er da auch funktioniert.
  • Einfach bei eBay suchen, Touchscreens sind da massenhaft unterwegs. Man muss halt beachten, dass die Modelle mit 15 oder weniger Zoll oft nur 1024x768 oder gar nur 800x600 Pixel haben, da sollte man halt schon vorher testen, ob das ausreichend ist.
    Um diese Wincor-Nixdorf-12"-Kassenteile mit externer Grafikkarte einen riesen Bogen machen, die Screens an sich funktionieren bestimmt, aber zur Ansteuerung benötigt man mindestens eine spezielle PCI-Karte, wie ich in div. Foren gelesen habe aber sogar noch eine ISA-Karte. Viel Spaß beim Suchen eines aktuellen Mainboards mit dem entsprechenden Slot. ;)
  • Ich geb auchmal meinen Senf zu, ich habe noch keinen Touchscreen, aber kommt sicher noch ;)
    Jojo, ich habs gefühl du ließt mal wieder nicht, Detto hat als Voraussetzung gestellt:
    Dein Touchscreen
    AOC e2239 FWT
    ist deutlich größer als 19"....
    [Klugscheißermodus an]
    Und zu dem Thema:
    Du hast mir gesagt dein Screen hätte ein Lichtraster, dann kannste da eh nicht touchen :P
    [Klugscheißermodus aus]
    so ich bin wieder ruhig :P
    LG
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
  • Eben, das ist wohl ein optischer Touchscreen. Mit resistiver Oberfläche nix Multitouch, und ein kapazitiver 19"er für knapp 200€? Ja läuft, wo kann ich 20 Paletten ordern? :D
  • Elotouch baut ganz hervorragende und sehr ausgereifte Touchscreens mit denen ich ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe. Bei eBay findet man immer wieder größere Posten die wohl aus Fotoautomaten ausgeschlachtet wurden - die Dinger sind aber in einwandfreiem Zustand und für um die 150€ - 200€ zu haben.
    Ansonsten habe ich hier noch mehrere 10,4" LCD's, teilweise auch mit Touchscreen. Die haben aber bis auf wenige Ausnahmen 640x480 oder 800x600 Pixel. Auf Anhieb fällt jetzt mir ein kompletter und funktionsfähiger Industriemonitor mit 640x480 Pixeln und Touchscreen ein, falls daran jemand Interesse hat.
    Grüße,
    Chris
  • Von Elotouch hab ich zuletzt auch was bei einem Wiederverkäufer gelesen, muss den Links nochmal suchen, auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die bisherigen Tipps! Was die Sache mit den 19" angeht, weiß da jemand was die Obergrenze ist? 19" kann ja nich sein, wenn in dem andern Thread ein 20" Monitor verbaut war..
    das kommt darauf an, ob es sich bei dem Screen um einen 4:3, 16:10 oder 16:9 Bildschirm handelt. Dieser scheinbare Widerspruch bei einem 19'' Rack einen 20'' Bildschirm verbaut zu haben ist tatsächlich keiner, denn die 19'' geben die tatsächliche Breite des Racks an, die 20'' des Bildschirms nur die Diagonale. Wenn das Seitenverhältnis a:b ist, dann ist die Bildschirmbreite = (a/(sqrt(a²+b²))) * Bildschirmdiagonale (sqrt = Wurzel, siehe zu der Formel auch Wikipedia). So hast du z.B. bei einem 20" 4:3 Bildschirm eine Breite von 16'', bei einem 20'' 16:10 Bildschirm eine Breite von ca. 16,96'' und bei einem 20'' 16:9 Bildschirm ist es eine Breite von ca. 17,43''. Entsprechendes gilt natürlich auch für Angaben in Zentimetern.
    Wichtig!!! Natürlich muss noch das Gehäuse des Bildschirms mit eingerechnet werden. Das obere bezieht sich nur auf die eigentliche Bildschirmdiagonale!!!!!
    Ich möchte den Post von JPK fortführen und anmerken, dass erstaunlicherweise die Gehäuse gerne wesentlich größer bauen, als eigentlich erforderlich.
    Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass der Rand des eigentlichen Displays geschätzt max. 10 mm breit ist. Mir war einmal die Schraube bei der Buchse vom Monitor ins Gehäuse gerutscht, weshalb ich den Monitor auseinander genommen habe, um die Schraube wieder rauszuholen. Insofern könnte man bei einem Re-Design des Gehäuses zusätzlich noch etwas Platz sparen und zweckmäßiger gestalten.
    ich dann mal wieder ......
    JPK
    Super vielen Dank für Deine ausführliche mathematische Ausführung.
    Da merkt man den angehenden Ingenieur – SEHR KOMPETENT!!!!!! **griiiiins** :D:D:D:D:D
    @all
    mal kurz zu meiner Person: Ich betreibe den VA Service professionell, ich kann mir kein Billigzeug leisten
    und will damit auch nicht arbeiten. X(X(X(X(X(X(
    ALLES ist bei uns in Cases eingetütet, von daher sollte das Teil welches ich suche,
    schon von seiner BREITE problemlos in ein 19“ Case passen, da dort auch der PC demnächst eingebaut sein wird. :thumbup:
    Die Auflösung sollte mindestens 1024 x 768 sein, höher wäre nett, aber kein MUSS (soll aber auch was angezeigt werden können).
    Also für mich sind die Tipps von billigen gebrauchten „unbrauchbar“, aber ich finde es gar nicht falsch,
    wenn hier mal so ein „rundum Überblick“ gegeben wird.
    Das soll aber keineswegs eine ABWERTUNG derer sein, die das nebenbei oder aus Hobby machen. :rolleyes:
    Ferner habe ich auch keine Zeit, mich bei Ebay stundenlang durchzuwurschteln um
    nach einem geeigneten „Schnäppchen“ zu suchen, oder gar ein neues Gehäuse darum zubauen.
    Ich nehme hier gerne Tipps von netten (und wahrscheinlich kompetenteren ^^ ) Kollegen entgegen,
    suche dann eine „geeignete Bezugsquelle“ und das Ding wird gekauft
    (und muss dann Geld verdienen – denn das aus SPASS zu machen ist leider lange vorbei). ;(;(;(
    Zum Thema EINBAU kann ich nur ADAM HALL empfehlen.
    Die haben dort sehr schöne Schubladen, oder auch „Halter“ für Monitore.
    Ist schon im Karaoke Case im Einsatz und hat sich bewehrt.
    Also konkretisieren wir noch mal:
    DAS GEHÄUSE sollte in ein 19“ passen und zwar OHNE UMBAU
    Die Auflösung sollte mind. 1024x768 sein
    keine Preiskategorie mehr, jeder kann sich seinen dann raussuchen
    BITTE auch Bezugsquelle mal angeben....
    So ich denke das wars erstmal von mir
    Detto :D
  • Schau dir mal die Marke Elo an
    Die sehen schon gut aus. Preis passt auch.
    Gibt es eine bevorzugte Bezugsquelle????
    Detto
  • Dann könnte der weiter oben genannte iiyama 17-Zöller mit resistivem Touchscreen z.B. was sein.
    Der
    Iiyama ProLite T1731SR 43,2cm (17 Zoll)
    ist sogar nur 38,7cm breit. Dann sollte ein 19er oder gar ein 20er auch rein passen.
    Ich schau mal
    Detto
  • Hätte ich gewusst, wie viel ich auf dem 17" unterbringen kann, hätte ich eventuell die 15" Version (Iiyama ProLite T1531SR) genommen. Der hat zwar nur 1024x768 Pixel Auflösung aber wenn ich überlege, diesen fest in eine Pult zu verbauen, wäre der wohl ausreichend gewesen.
    Auch die amtlichen Pulte haben nur 15" aber davon gleich mehrere :D
  • Hätte ich gewusst, wie viel ich auf dem 17" unterbringen kann.....
    Ja auch ich habe mir mal den 17er und den 19er von iiyama angesehen ujnd beide haben die gleich Auflösung. Jetzt frage ich mich ernsthaft, warum ich 50 Euro mehr ausgeben soll nur um einen 19er zu haben, wenn doch eh nicht mehr drauf passt.
  • Jetzt m,al noch einen Schritt weiter gedacht:
    Was ist denn mit einem ALL in ONE PC?
    Der Monitor wiegt z.B. 6-8 kg und der ALL in ONE PC nur 11 kg.
    Ich spielte mit dem Gedanken einen kleinen PC von Dell zu kaufen, da wäre ich dann auch bei dem
    Preis, der ein ALL in ONE kostet.
    Hat damit jemand schon Erfahrungen????
    Detto
