DMX Signal flimmert
    ich hab mir ein DE-Interface zusammengelötet und es funktioniert soweit alles.
    Lieder hab ich bei meinem Dimmerpack Stairville dds-405 auf allen 4 Kanälen von 0-130 ein sichtbares Flimmern.
    Wenn ich beim Interface ein Loopback mach, hab ich auf meinem Eingang kein Flimmern
    Gruß Hirschi
    was meinst du mit Flimmern? Wie äußert sich das? Flimmern die Lampen an deinem Dimmerpack? Du musst schon ein paar mehr Details liefern, damit wir dir helfen können.
    Da du aber dein Interface selbst zusammengelötet hast, vermute ich jetzt mal spontan, dass +D und -D an deinem Interface verdreht sind. Wenn du die Adressleitungen ausversehen verdreht hast, können auch solche Effekte wie Flimmern und Flackern entstehen, weil dein Dimmer die ankommenden Signale nur falsch interpretieren kann. Ist aber nur eine erste Idee, woran es liegen kann.
    wie siehts mit den Timings aus, hast du die schonmal eingestellt?
  • Danke für die Antworten.
    Ich hab den Fehler gefunden, Im Dimmerpack waren die Lampenvorheizung auf 10% eingestellt.
    Ich geh davon aus das die 10% jedesmal auf das DMX Signal aufgerechnet wurden.
    Gruß Hirschi
  • Ich geh davon aus das die 10% jedesmal auf das DMX Signal aufgerechnet wurden.
    Sollte eigentlich nicht so sein. Ich erinnere mich aber dran, dass schon von mehreren Leuten berichtet wurde, dass dieses Dimmerpack irgendwie "buggy" ist (springende Werte beim Faden).
  • Wenn es flimmert (und nicht flackert) könnte das Timing nicht stimmen. Im DE-Interface kannst du die Zeit zwischen zwei DMX-Frames und die Zeit zwischen zwei DMX-Bytes künstlich verlängern. Manche billige Geräte brauchen dass, da sie mit der Verarbeitung der Daten nicht mitkommen.
    Es könnte jedoch auch sein, dass deine Last geringfügig zu gering ist. Die Kanäle benötigen eine Mindeslast, damit der Triac den Stromfluß nach Zündung aufrecht erhält.
    Die Lampenvorheizung kann nicht zu einem Flimmern führen. Im Prinzip macht die Lampenvorheizung nichts anderes als den DMX-Wert nach unten zu begrenzen.
    Konrad
    Added the label DE Interface
