Nebelmaschine
  • Hallo zusammen. Mein Sohn 8 Jahre hat in seine Nebelmaschine Eurolite n-10 dummerweise Wasser eingefüllt. Jetzt geht nichts mehr. Er ist so unglücklich, weil er braucht das Ding nächste Woche für eine Schulaufführung, Hilfeeeee :cursing:
  • wahrscheinlich ist der verdampfer verkalkt. versuchs mal mit nebelmaschinen reiniger.
    was macht denn die maschine noch?
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Anfänger: Nebelmaschine war voll aufgeheizt. Ich glaube, der Motor pumpt nicht, weil da geht gar nichts.
  • Wenn ich die Nebelmaschine einschalte heizt sie auf, nach einer gewisser Wartezeit leuchtet am Handtaster das Licht, bisher konnte man jetzt nebeln. Nun geht gar nichts mehr.
  • Also eigentlich müsste man zumindest irgendetwas hören.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn der Verdampfer komplett verstopft ist, von der Pumpe nichts mehr zu hören ist.
    Haste zufällig sonen Wattmeter da, womit man den Verbrauch von alles Elektrogeräten messen kann?
    WÄhr mal interessant, ob sich da am Verbrauch was tut, wenn du den Nebelnknopf drückst.
    also wenn du normalerweise stink normales Nebel-Fluid in die Maschine füllst, dann sollte die Nebelmaschine eigentlich außer dem Verkalken keine Probleme mit Wasser haben. Schließlich ist der Hauptbestandteil von normalen Nebelfluiden auch (destiliertes) Wasser.
    Wäre es möglich, das beim befüllen der Maschine etwas Wasser in die Maschine geraten ist? Das könnte zu einem Kurzschluss bei der Pumpe geführt haben. Odr vielleicht ist auch die Pumpe an sich verstopft durch evtl. irgendetwas, das im Wasser geschwommen ist.
  • Wie wärs damit, dass die Pumpe korrodiert is? (-> Hölscher-Sites)
    PS: warum muss es unbedingt ne N-10 sein, da ist man doch nur noch am reklamieren...
  • öhm. habt ihr wieder FLuid eingeschalten? Manche Nebelmaschinen haben einen Schalter drin, der erkennt wenn das Fluid zu neige geht und dann die Pumpe zum schutz ausschaltet ;)
  • Also ich hatte die N10 auch ne Zeitlang und kann aus erfahrung sagen, dass so ein Teil sich nicht mal ebend saubermachen lässt. Mit nem Reiniger hab ich mir sogar mal eine kaputt gemacht. Danach ging garnichts mehr. Also ich würd einfach ne neue kaufen. Grad die N 10 bekommt man ja schon für lau bei Ebay oder im Elektronikshop.
    P.S. interessant, wie schnell die Kinder heute an die Technik kommen :P ich hätte mit 8 auch gern ne Nebelmaschine gehabt, aber damals gabs so kleine günstige leider noch nocht^^ :P
  • Ja das reinigen der N10 ist wirklich die einfach.
    Hab mir zwei N10 davon damit verstopft !!
    Die N10 war für einen speziellen Fall, weil sie klein ist genau richtig.
    Ich hatte gedacht damit alles weiter zuverlässig läuft: reinigen.
    Hab also gereinigt und das Ergebnis war Verstopfung des Kupfer-Röhrchens !! 2 mal.
    Also wichtig beim reinigen:
    Nicht zu lange von der Reinigungsflüssigkeit durch schicken.
    Danach wieder eine Ladung Nebelfluid.
    Das wichtigste aber ist, das auf jeden Fall die Pumpe nicht trocken läuft.
    Weil da gibt es keinen Schutzschalter. und die pumpe das nicht verträgt.
  • Da lob ich mir doch die kleinste von Martin. Da kann man nämlich die Pumpe in ihre Einzelteile zerlegen und ganz einfach reinigen. Vielleicht mal mit Druckluft durch den Heizblock pusten? Nur nicht durch die Pumpe, die mag das gar nicht.
    Ist von der Pumpe wenigstens ein leises Brummen zu hören, wenn der Nebeltaster betätigt wird?
    Ne neue Pumpe müsste so bei ca. 10-15€ liegen - Wenn diese überhaupt kaputt ist.
    Grüße,
    Letz Fetz
  • Nur mal am Rande, diese ganzen Nebelmaschinenreiniger richten mehr Schaden an, als das sie nutzen. Ich hatte schon mehrere Maschinen auf dem Tisch, das Zeug mag vllt. Ablagerungen lösen, aber nur um dann wieder zu einem dicken Klumpen zu verkleben.
    Zum reinigen nen halben Tank destiliertes Wasser, ohne irgendwelche Zusätze durchjagen.
    Wenn die Kiste allerdings verkalkt ist habe ich die besten Ergebnisse mit der Zugabe von Zitronensäure erhalten. Wenn man pech hat verstopft die Maschine dadurch aber komplett.
    Und wie Wulf schon sagte, nie leer laufen lassen.
    Die ganzen N-10, F-80 und wie die alle heißen, halten m.W. eh nur 1 - 2 Tankfüllungen (mir wurde aber auch schon berichtet, dass son Ding nen 25l Kanister Fluid überlebt hat), danach ist Sense (Pumpe defekt, oder Heizblock zu). Also entweder das beim Kauf einplanen oder zu besseren Maschinen greifen.
    Kleine Geschichte nebenbei. Kenn einen der Schafft auch im Theater und nutzt F-80. Meint er zu mir "Naja ich brauch eher selten Nebel, aber wenn ich welchen brauch, vorrausgesetzt es ist nur wenig, kauf ich halt ne neue F-80 für 40 Kröten inkl. nem Kanister Fluid und werf die danach weg. Bis jetzt haben alle je eine Produktion überlebt."
    Dennis
