Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinen DE Interface. Ich hoffe es ist nur meine Unwissenheit und kann von erfahrenen Benutzern schnell gelöst werden. Das Interface funktioniert mit Scannern (4 x Eurolite TS-255 und 12 x Eurolite PAR 64 18 x 1W LED) einwandfrei. Jedes Gerät hat seine DMX Adresse, Faden, Bewegungen laufen alle flüssig - auch untereinander und kreuz und quer. Jetzt wollte ich dazu 2 Eurolite Dimmer (DPX-610) anschließen, und diese dimmen nur noch 'stufenweise' oder ein Druck auf die Flash Taste reagiert erst 1 - 2 Sekunden später. Es ist unabhängig, ob viele DMX Geräte am Bus sind oder nur ein DPX-610. Die Dimmer sind immer zu langsam. Kabel ist DMX Kabel und terminiert. Tausche ich jedoch das DE Interface gegen eine DMX4all Stage Profi 2, dann funktionieren die Dimmer 'wie geschmiert'. Klick auf Flash - Licht ist da. Keine Verzögerung. Auffällig ist, dass die DMX LED am Dimmer beim DE Interface nur blinkt (2-3/Sek.) und beim DMX4all schnell flackert. DE Interface betreibe ich in den Standardeinstellungen (Breaktime=17, Marktime=13, usw. wie in USBDMX.txt beschrieben).
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich auch die Dimmer mit dem DE Interface zufriedenstellend steuern kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße, der Christian.
