Posts by Christian.Reiser
    Hallo zusammen.
    So, ich habe mich jetzt noch einmal mit der 'Test.exe' von DE auseinander gesetzt - und siehe da, wie ihr auch beschrieben habt, es wurde besser mit meinem Eurolite Dimmer - im Grunde so wie ich es wollte. Ich denke, ich hatte bisher einfach den 'Store' Button ignoriert, somit kamen die Werte nicht auf das If. Wenn ich nach dem Einstellen der Werte die 'Test.exe' schließe und DMX-Control starte funktioniert mein Dimmer immer noch wie gewünscht. Versuche ich Werte über DMX-Control zu verändern passiert scheinbar nichts (mit Speicher Button drücken - das habe ich mir inzwischen gemerkt!!! :argh: ). Vielleicht gibt es hier och ein paar Infos demnächst.
    Dass das DE If zu langsam ist, davon bin ich eigentlich auch nicht ausgegangen, da alles was ich bis jetzt mit dem DE Gerät gemacht habe, optimal und zuverlässig lief.
    Jetzt hoffe ich nur noch, dass auch meine Scanner und LEDs immer noch das machen, was ich will. Ich hatte mir nämlich eine kleine Testumgebung (Notebook-DE If-Dimmer-Wohnzimmerlampe) im Wohnzimmer aufgebaut - das gab zu Hause keine Pluspunkte.
    Ich werde berichten was meine übrigen Komponenten so machen, und ich danke allen die sich an dieser Diskussion beteiligt haben. Ich bin somit sehr zuversichtlich, dass alles funktioniert!
    Grüße, der Christian.
    - Zum Glück sitzt das Problem meistens vor dem Rechner!
    Also bei mir passiert auch nichts, egal was ich dort eintrage und per Klick auf 'Werte an Interface senden' dorthin übertrage.
    Vielleicht klappt ja auch das Übertragen der Werte an das If nicht?
    Kann ich die gesetzten Werte im If irgendwie auslesen?
    Kann ich sie andersweitig manuell setzen?
    Könnte es an der Programmierung des Controllers liegen - das ich da was falsch gemacht habe?
    Vielen Dank jetzt schon mal für die rege Beteiligung!
    Christian.
    Vielen Dank für eure Antworten und Tipps.
    Nur egal was ich beim 'Digital Enlightenment Transceiver' -> 'Gewähltes Plugin konfigurieren' einstelle, es verändert sich meiner Einschätzung nach nichts. Es geht weder schneller, noch langsamer, wie gesagt es kommt mir vor als hätten diese Einstellungen überhaupt keine Wirkung. Kann ich das irgendwie testen, was passiert oder passieren soll, wenn ich in dem Timing rumspiele?
    Ich habe das Ganze auch mal in der Test.exe von DE ausprobiert, aber auch da verhält sich mein(e) Dimmer wie bei DMX Control und Spielereien am Timing haben ebenfalls (zumindest auf mich!) keinen Einfluss.
    Hat noch jemand eine Idee was ich testen oder ausprobieren kann?
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit meinen DE Interface. Ich hoffe es ist nur meine Unwissenheit und kann von erfahrenen Benutzern schnell gelöst werden. Das Interface funktioniert mit Scannern (4 x Eurolite TS-255 und 12 x Eurolite PAR 64 18 x 1W LED) einwandfrei. Jedes Gerät hat seine DMX Adresse, Faden, Bewegungen laufen alle flüssig - auch untereinander und kreuz und quer. Jetzt wollte ich dazu 2 Eurolite Dimmer (DPX-610) anschließen, und diese dimmen nur noch 'stufenweise' oder ein Druck auf die Flash Taste reagiert erst 1 - 2 Sekunden später. Es ist unabhängig, ob viele DMX Geräte am Bus sind oder nur ein DPX-610. Die Dimmer sind immer zu langsam. Kabel ist DMX Kabel und terminiert. Tausche ich jedoch das DE Interface gegen eine DMX4all Stage Profi 2, dann funktionieren die Dimmer 'wie geschmiert'. Klick auf Flash - Licht ist da. Keine Verzögerung. Auffällig ist, dass die DMX LED am Dimmer beim DE Interface nur blinkt (2-3/Sek.) und beim DMX4all schnell flackert. DE Interface betreibe ich in den Standardeinstellungen (Breaktime=17, Marktime=13, usw. wie in USBDMX.txt beschrieben).
    Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich auch die Dimmer mit dem DE Interface zufriedenstellend steuern kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
