Störung der Movingheads im Netzbetrieb
  • Hallo liebe DMX-Control Gemeinde
    bin neu hier und von der Software und den vielen Möglichkeiten sehr begeistert! Habe mich auch schon einigermaßen gut eingearbeitet.
    Ich nutze ein Samsung Laptop mit win 7 und DMX-C 2.10 mit dem 6er update und einem DMX Interface USB2DMX von JMS. Soweit funktioniert das auch allerdings nur im Akkubetrieb, sobald ich das Ladekabel anschließe fangen meine Movingheads und die Par 56 LED RGB das spinnen an und machen was sie wollen. Eine Steuerung über DMX-Control ist dann nicht mehr möglich da sie auf nichts reagieren! Ladekabel weg dauert’s ca 10sekunden und es läuft alles wieder ohne Probleme? Hab jetzt schon mal verschieden Stromkreise ausprobiert um Störungen durch die Endstufen der Musik auszuschließen aber nix. Der Test mit einem anderem Laptop und Ladekabel ergab die selben Probleme und im Akkubetrieb wieder problemlos!Kann mir jemand helfen?
  • Das Problem kenne ich insbesondere beim Ton, wenn du das Notebook an ne Anlage anschließt - ohne Netzteil hast du gute Qualität, mit Netzteil sofort ettliches an Störsignalen mit drauf.
    Ähnlich wirds bei dir wohl mit dem USB sein.
    Da helfen im Prinzip nur zwei Sachen:
    * ordentliches (Qualitäts-) Notebook kaufen
    * ordentliches Interface kaufen
    Du kannst aber mal probieren, das Interface an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zu hängen. Ist es dann besser?
    Freundliche Grüße
  • was du meinst ist die Brummen welches durch eine Massenschleife verursacht wird und/oder sich der Trafo auf der selben Phase befindet, wie die Amps.
    ich denke nicht, dass am Notebook liegt. Du kannstmit einem 1000 Euro Notebook genau so gut eine Massenschleife verursachen wie mit einem Netbook ;)
    Denke eher, dass am IF liegt. Es kann gut sein, dass durch den Netzstrom die USB Stromstärke angehoben wird (viele Notebooks haben diese Eco-Modie) und das IF das nicht ab kann.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Nein, ich meine keine Masseschleife, sondern genau das, was ich sagte: Störgeräusche durch das Netzteil. Da hört man bei angeschlossenem Netzeil das Schaltnetzteil arbeiten, da ist ein Pfeifen und Surren, das sich sogar je nach Last am Notebook noch etwas ändert.
    An exakt der selben Konfiguration ein anderes (hochwertiges - ThinkPad) Notebook angeschlossen, und es sind absolut keine Störgeräusche zu hören. Ich nicht mitgezäht, an wie vielen Anlagen ich mein ThinkPad (incl. Netzteil) angeschlossen habe, und ich hatte beim Audio-Anschluss noch nie Probleme.
  • An exakt der selben Konfiguration ein anderes (hochwertiges - ThinkPad) Notebook angeschlossen, und es sind absolut keine Störgeräusche zu hören. Ich nicht mitgezäht, an wie vielen Anlagen ich mein ThinkPad (incl. Netzteil) angeschlossen habe, und ich hatte beim Audio-Anschluss noch nie Probleme.
    bin auch ThinkPad fan ;D
    läuft einfach sauber, keine abstürze etc. etc.
    (hab nen r500, das hat mich auch nen bissel mehr als 1000 Ocken gekostet)
    lg
  • wir hatten auf der mugge auch mal das prob mit er masse-schleife, haben dann einfach die erde weggenommen, weils eh ein schaltnetzteil war und aus plaste hat das also weiter nicht gestört
    außerdem der lappi war nen vaio und ich glaube das ist ein ordentlicher, da hat mein kollege auch um die 3500 hingeblätter
    gruß mathias
  • guck dir doch mal nen laptopnetzteil an, dort ist nichts metallisches und an anderren lapptopnetzteilen ist auch nur eurostecker verbaut. da kann nichts passieren ist plaste halllllllllllo und ja versicherung und eigenschutz und so nen zeug ich halte mich an sowas auch nur manchmal gibt es einfach situationen, wo man in der praxis einafach anders handelt als in der theorie
    Also bei meinem Laptopnetzteil sind Ein- und Ausgang metallisch ^^
    Das bei anderen Netzteilen ein Eurostecker verbaut ist, liegt daran, dass diese (nach Vorschrift) Schutzisoliert sind. Ist das bei deinem Netzteil der Fall? Lass mich raten, du kanntest den Begriff bis eben noch garnicht.
    Selbst bei einem metallischen Gehäuse kann man eine Schutzisolierung ausführen und somit auch mit einem zweipoligen Anschlusskabel arbeiten. Das hat mit dem Material der äußersten Gehäuseschicht überhaupt nichts zu tun.
    Da kann sehr wohl was passieren, sonst gäbe es entsprechende Vorschriften nicht.
    Ich hoffe mal sehr stark, dass du das ausschließlich auf deine private Wohnung bezieht, bei welcher du nie Besuch empfängst. Falls das für irgendeine Veranstaltung, wo du mitverantwortlich bist, der Fall sein sollte, dann komme ich persönlich vorbei und hetze dir die zuständigen Behörden auf den Leib. Das ist grobe Fahrlässigkeit und falls was passieren sollte, wirst du den Schaden (wenn überhaupt) bis an dein Lebensende zahlen. Wenn du dich selbst für den Darwn-Award nominierst, dann ist das deine Sache, aber zwinge niemanden anders dazu, in lebensgefährliche Situationen zu kommen..
    Bei den VDE-Vorschriften? Nein, in keinem Fall.
    Ich bin aus dem Thema raus, ich hab besseres zu tun, als mich mit beratungsresistenten Leuten zu ihrem Selbstschutz zu unterhalten.
    Freundliche Grüße
  • Vermutlich fließen Ausgleichströme zwischen Laptop und Lichtanlage über die DMX Leitungen.
    Was Du benötigst eine galvanische Trennung entweder Netzseitig am Laptop oder an der Lichtanlage (mittels Trenntrafo) oder in der DMX-Leitung zwischen Laptop und Lichtanlage.
    Die Lösung DMX-Seitig ist in den besseren Interfaces schon integriert und auch als externes Gerät oder im Selbstbau für kleines Geld zu haben.
  • Stefan ich muss dich leider enttäuschen, ich kannte und kenn den begriff schutzisoliert nach wievor, aber das war eigentlich nicht thema des threads deswegen werde ich mich zu dem thema jetzt auch nicht mehr äußern und hier keine stretigkeiten anfangen, und außerdem liegt mir sehr viel an der sicherheit anderer und mir oberstes gebot auf der va
    chris.k war das jetzt zum hauptthema des threads oder zu unsrem kleinen einschub hier, denn der ging über die soundkarte und nicht über das dmx interface
    gruß matthias
  • Das Problem hängt höchstwahrscheinlich beim JMS-Interface - ich hatte das auch mal - bei mir hat es zwar immer geklappt, ABER: das Ding ist nicht galvanisch getrennt und die DMX-Timings werden irgendwie generiert - auf jeden Fall nicht nach irgendeinem System :P (Habs mal mit Hennes DMX-Tester überprüft - mehr so aus Spaß - und mich dann gewundert, dass meine Geräte überhaupt auf das DMX-Signal von dem Teil reagieren - liegt teilweise um das 10-Fache außerhalb der Spezifikationen!) Geräte "machen was sie wollen" klingt für mich danach, dass durch die Störungen, die das Netzteil verursacht die Timings so krass verändert werden, dass deine Geräte das nicht mehr als DMX verstehen. Ich hab mir inzwischen das DE-IF gegönnt und bin sehr glücklich damit - wirklich empfehlenswert, denn du kannst alle Timings so anpassen, dass deine Geräte 100%ig funktionieren. Außerdem kannst du das Ding auch mal als Repeater misshandeln etc. und Du hast als nettes Extra n Eingang mit dem Du bei Bedarf auch mal mit nem externen DMX-Pult deinen PC steuern kannst.
  • Ich würd mir einfach mal so ein "alternatives" Netzteil besorgen, am besten was höherwertiges, denn Geräusche von Schaltnetzteilen gibts eig nur bei minderwertigen.
    Bei meinem Acer Laptop hab ich das Problem auch manchmal, hattes mal mit soner "Einboxen-Anlage" für kleine Veranstaltungen (Präsentationen usw) mit eingebautem Funk-Mikro-Empfänger zutun, wenn man durch den "offiziellen" Eingang für externe Zuspieler vom Laptop reingefahren is gabs immer en schönes Brummen wenn der Laptop am Netz hängt, durch den CD-Player Anschluss hats ohne Brummen funktioniert, wie das gegangen is ...
    Ansonsten sollte man wohl probieren DMX galvanisch zu trennen, z.B. mit nem einfachen Splitter.
  • ... oder einfach ein besseres Interface kaufen - ich denke da so an das DE-IF
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • wie von einigen Vorschreibern bereits angemerkt liegt das Problem ziemlich sicher beim JMS-Interface. Die fehlende galvanische Trennung führt zu Ausgleichsströmen, bzw. Störungen des PC-Schaltnetzteiles werden munter mit übertragen. Längere Strecken zwischen PC und Geräten mit unterschiedlicher Versorgung lassen sich damit nicht zuverlässig betreiben.
    Zum Thema Schutzleiter abklemmen: Dies stellt keine Lösung dar. Neben der Schutzfunktion übernimmt der Schutzleiter (speziell bei Schaltnetzteilen) die Abführung von Störungen über Netzfilter.
    Bei gestörter Audioübertragung hilft eine DI-Box zwischen PC und Akkustik-Equipment oder ein gutes Schaltnetzteil. Die Qualität des Laptops spielt eine untegeordnete Rolle. Oft hilft auch Umstecken auf einen anderen Stromkreis.
    Konrad
