Posts by earny1990
    Danke, ist aber mittlerweile schon wieder zerlegt :P
    die Behringerpulte hatte ich einfach über MIDI angeschlossen (ich glaube ich hatte n externes MIDI-Interface, weil ich Probleme mit dem internen USB-Port hatte) und dann über die MIDI-Konfiguration von DMXC belegt...
    Wieviel man selber machen muss hängt davon ab was man haben will nzw. was man für Geräte kauft. wenn Du dir nen Pult aus 2 BCFs, nem Touchdisplay, tastatur und Trackball baust (und natürlich irgendeinem kleinen mainboard mit onboardgrafik etc) ist das Elektronisch kein problem, die Komponenten kannste einfach zusamenstecken und musst nur ggf. noch treiber installieren. Dann das ganze in ein Gehäuse deine Wahl und gut is. Problematisch ist eher der Softwareteil, weil sich die Hardwarebedienelemente m.E. in der aktuellen DMXC-Version nicht universell genug zuweisen lassen und es unglaublich viel arbeit ist für jeden taster/Fader/Encoder ne Funktion zuzuweisen, die sich hinterher auch auf unterschiedliche Setups anwenden lassen (Ich bin mittlerweile dank Ausbildung ziemlich GrandMA-verwöhnt :D vielleicht sind da auch einfach meine Ansprüche zu hoch ;-))
    Aber ansich kannst du wenn du die richtigen Geräte kaufst (48er Pult, fx5, kleines MB mit HD, Display, BCF, tastatur, Trackball) alles zusammenstecken und einbauen, da brauchste nix selbstgebautes mehr ;)
    Viel Spaß mit dem Projekt!
    Grüße und guten Rutsch
    Earny
    Guten Abend,
    genau das war der Grund, warum ich meins sehr schnell wieder verkauft hab - ich möchte natürlich nicht ausschließen dass ich auch einfach zu blöd war um mehrere Szenen gleichzeitig ablaufen zu lassen, aber soweit ich weiß kann man nur eine gleichzeitig abspielen (zumindest hab ich weder in der Anleitung was gegenteiliges gelesen noch in Tagelangem ausprobieren rausgefunden wies geht.)
    Gruß und guten Rutsch,
    Earny
    Die "Kiste" die ihr braucht ist ein USB-DMX-Interface - ich würde euch das von Digital-Enlightenment empfehlen bzw. falls du keine Lust auf Selbstbau hast
    das fx5 (ist das gleiche drin, nur eben fertig aufgebaut) dieses interface läuft sehr stabil und man kann später auch noch ein externes pult anschlien.
    Für deine Halogenstrahler brauchst du noch Dimmer, zb die genannten von MS, die benutze ich selbst und laufen spitze.
    PAR steht soweit ich wei
    Ich weiß nicht so ganz genau, wie du in 1000€ 6 Stufen incl. LM, Dimmer, kabel, safeties und Pult (?) unterbringst... Falls es natürlich nur um mal zwischen durch eine Farbe geht sind ggf. Stufen die bessere Wahl, aber sobald er mehr mit Farben basteln will würd ich LEDs nehmen, bedenke dass wenn im Stück einmal Rot, Blau und Grün vorkommen sollen dafür max. 2kw/Farbe zur Verfügung stehen und die Farbfilter (natürlich je nach intensität) ne Menge wegnehmen, dagegen kann er bei LEDs ja immer alle benutzen und es geht keine Leistung durch Filter verloren - außerdem wirds nich wärmer (bei ner kleinen Bühne evtl. nicht ganz unwichtig) und es gibt keine Probleme mit der Stromversorgung (wovon ich ja nicht weiß wie sie da ausgelegt ist - aber er bräuchte für seine Lämpchen ja mindestens 10KW)
    Letztendlich ist die Frage ganz einfach, wie viele Farbwechsel eingesetzt werden sollen und wies mit Wärmeentwicklung und Stromversorgung aussieht...
    Lg
    Earny
    Ich würde die Halogenstrahler auch behalten, da mit (vernünftigen) Stufenlinsen das Budget sehr schnell weg ist.
    JPK: Stufenlinsen sind natürlich hübscher als Halogen - aber soweit ich das verstanden hab wollte er ja gerne mehr Farben haben, daher sind LEDs m.E. für diesen Fall besser... beides wär natürlich optimal :P
    Die Frage ist ob Ihr schon ein Lichtpult und Dimmer habt - wenn nicht wird für Die LEDs (m.E.) auf jeden Fall eins Fällig, sonst machen die Teile wenig Spaß (und für die Fluter isses auch nicht falsch wenn man se dimmen kann) - Generell kann ich mich LJ Jojo nur anschließen - LEDs nur als Effektlicht, zumal Menschen in LED-Licht meistens ziemlich unnatürlich wirken - aber zum "Bühne färben" isses prima.
    Also davon ausgegangen, dass Ihr weder Dimmer noch Lichtpult habt bräuchtet ihr
    - 1-2 (je nachdem ob ihr immer 2 Fluter zusammen oder alle getrennt steuern wollt) 4-Kanal-Dimmerpacks (z.B. LightMaXX Multidim MkII) 65 bzw. 130€
    - Lichtpult (was man da jetzt am besten nimmt ist glaubensfrage - auf jeden Fall möglichst universell und mit möglichst vielen Kanälen ud übersichtlicher Bedienung - da fällt mir jetzt nur nen 48 Kanal-Pult ein, da die aber in der preisklasse meistens nicht patchbar sind eig auch eher ungünstig - fx5+DMXC wäre natürlich auch ne Option, ist aber mit nem zusätzlichen Pult am schönsten bedienbar, grade für Theatersachen)
    - LEDPars je nachdem was das Budget dann noch hergibt - die 36x1W von LightmaXX für 111€/Stk. sehen ganz gut aus, ich hatte sie aber noch nicht im Einsatz...
    - Verkabelung (DMX/Strom)
    Sag uns doch am besten erstmal ob du irgendwas davon schon hast...
    Also zu den 4K-Dimmern von MS kann ich aus eigener Erfahrung bis jetzt nur gutes Berichten - ich hab die jetzt seit ca 2 1/2 jahren und keines hat aufgegeben, die dinger werden bei mir auch praktisch nicht warm (und es hängen immerhin 1,2KW stufen dran :-D) und hatten noch nie Probleme. Störungen auf der PA hatte ich auch noch keine von den Teilen, wie es allerdings bei Gitarrenamps etc. aussieht weiß ich nicht. Generell sollte man natürlich immer Licht- und Soundstromkreis voneinander trennen.
    Als Pult würd ich für ne Schule auf jeden Fall was Idiotensicheres nehmen!
    Also als Billigstlösung (aber nicht erweiterbar in Richtung LED/Scanner) wäre das Botex SDC16 möglich
    Ansonsten ist das LightmaXX Platinum LightCon 24 nicht schlecht, weil man es Softpatchen kann (nicht schlecht zb für Scanner oder LEDs)
    Sowas wie das CP240 von Futurelight geht zwar auch, ich persönlich finds aber frickelig und unübersichtlich wegen der vielen Bedienebenen ;)
    Damit währt ihr grade so eben noch im Budget - natürlich macht es Sinn erst mal zu gucken was im Moment als Dimmer dranhängt - wenn man den irgendwie "Recyceln" kann wärs natürlich super und ihr könntet in ein größeres Pult investieren falls später mal mehr dazukommt...
    Aloa, nachdem ich in Kürze nach Köln ziehe weil ich dort meine Ausbildung anfange, aber nicht mein ganzes Equipment dort unterbringen kann biete ich ab sofort 8 RGB-Pars (Hab eigentlich 9, muss beim letzten aber gucken ob bei dem alles ok ist...) zum Verkauf an. Es sind RGB-Scheinwerfer im Longpar-Gehäuse, Dimmer&DMX onboard, Lampen sind jeweils 3 HPL575. Farben über Dichros. Die Teile sind technisch ok, sehen aber nicht mehr so hübsch aus. Sind praktisch wenn man keine Dimmerschränke mit sich rumschleppen will aber trotzdem mehr Power braucht als die standard-LEDs so bieten. Lüfter wurden vor 3 Monaten getauscht.
    Außerdem wären da noch 2 Martin Roboscan 1220XR im Doppelcase + Einer ohne Case und nicht in Ordnung (Resettet beim Starten, Sensor für Farbrad und Gobos kaputt)
    Features:
    8 Farben + Offen
    8 Statische Gobos
    4 Rotierende Gobos
    Iris
    Dimmer
    Shutter
    Focus
    3erPrisma/5erPrisma/Frost/CTC
    Ich hab keine Ahnung ob hier überhaupt jemand was damit anfangen kann, grade die Scanner sind ja eher was für Festinstallationen - ne genaue Preisvorstellung hab ich auch nich - also wenn jemand intresse hat einfach mal melden :P Sonst wandert der Kram bei eBay rein...
    Ich hab hier von den Lightmäxxen auch 8 Stück rumliegen - die Spinnen komplett wenn du + und - im Signal vertauscht oder ausversehen ein Gerät in der Kette nicht auf DMX steht (DIP 10 muss an sein!) Außerdem gehen mit der Zeit leider die Dipschalter kaputt (bei mir die ersten "Verluste" nach nun 3 Jahren)... Aber dauerhaft spinnen tut bei mir nur einer, bei dem ich das Netzteil getauscht hab (originales war durch und Garantie eh vorbei) - kp warum... Wenn alles nix hilft/du noch Garantie hast - zurück damit!
    Danke! Genau die Seite zur Steckerbelegung hatte ich auch^^ war wohl mal wieder zu spät am Abend und ich hab die Belegung vom "Umpol-Kabel" erwischt. Nachdem ich aber auch D+ und D- schon vertauscht hatte (s.o.) kann es daran nicht gelegen haben. Witziger Weise funktioniert es inzwischen sowohl 2- als auch 3Polig (hab mir einen Schalter für D+ und einen zum Umpolen eingebaut :-P) - Somit bleibt eigentlich nur die Frage, wie korrektes DMX (also so das meine Geräte es "verstehen") nur mit Masse und D- gesendet werden kann...
    Hallihallo,
    Ich hab mir den DMX-Analyzer mit veränderdem (verkleinertem, damits in mein gehäse passt) Platinenlayout aufgebaut. Es funktioniert soweit auch alles, Display läuft, Tasten funktionieren und ich kann DMX senden und empfangen - aber nur, wenn ich D- weglasse.
    Also wenn ich nur Pin 1 & 2 am XLR anschließe funktioniert alles wunderbar, die angeschlossenen Geräte reagieren und das Signal von meinem Pult und vom DE-IF wird korrekt ausgewertet. Schließe ich jetzt aber D- auch an, spielt alles verrückt - am Transceiver und an meinen LEDPars kommt nur noch wirres Zeug an (also sie blitzen unkontrolliert) und der Analyzer erkennt kein Eingangssignal. D+ und D- hab ich auch schon vertauscht - ohne Erfolg.
    Nun frage ich mich
    1. Warum ich korrektes DMX nur mit Masse und D+ senden kann und
    2. Warum ich nur Mist bekomme wenn ich den Analyzer korrekt anschließe - Ich hab keine Kurzschlüsse auf meiner Platine und MCU und SN75176 sind korrekt verbunden. Ich habe 2 verschiedene MCUs getestet, außerdem sowohl die "Originale" 1.2 als auch die nb-version. SN75176 hab ich auch schon ausgetauscht - das Ergebnis blieb immer das selbe - Auch verschiedene Netzteile und Batteriebetrieb hab ich probiert.
    Hallihallo ;)
    Unter den Dip-Schaltern stehen Zahlen (1,2,4,8,16 etc) mit denen du dem Scheinwerfer eine Adresse im DMX-Netzwerk zuteilen kannst.
    Die DMX-Adresse ergibt sich, indem du die Zahlen aller Dipschalter, die auf "On" Stehen addierst (z.B. Dip 1,3,4 auf on wäre Adresse 13, da 1+4+8=13)
    Nachdem dein Controller kein Patching unterstützt (soweit ich das gesehen habe...) würde ich die Adressen so vergeben, dass du je nach Bedarf jeden einzeln oder alle zusammen steuern kannst, ohne ständig zwischen bank a/b wechseln zu müssen. Nachdem jedes Gerät auf dem Scanoperator 16 Kanäle vorgegeben hat würde ich mir die LEDpars jeweils auf die ersten 4 Kanäle eines "Gerätes" auf dem Scanoperator legen - dann kannst du zb. ganz einfach auf dem Controller alle Geräte auswählen und brauchst dann nur den ersten (und vierten) fader hochziehen, damit alle Rot sind und musst dich nicht durch die a/b banks durchklicken.
    Die Adressierung der Pars wäre dementsprechend:
    Par 1: Adresse 1 (DIP 1 und DIP 10 on --> DIP 10 on stellt die Pars auf DMXbetrieb, musst du bei allen machen!)
    Par 2: Adresse 17 (DIP 1 und DIP 5 on)
    Par 3: Adresse 33 (DIP 1 und DIP 6 on)
    Par 4: Adresse 49 (DIP 1 und DIP 5 und DIP 6 on)
    Par 5: Adresse 65 (DIP 1 und DIP 7 on)
    Par 6: Adresse 81 (DIP 1 und DIP 5 und DIP 7 on)
    Par 7: Adresse 97 (DIP 1 und DIP 6 und DIP 7 on)
    Par 8: Adresse 113(DIP 1 und DIP 5 und DIP 6 und DIP 7)
    Das wäre wenn du keine anderen Geräte hast mein favorit, weil du sehr schnell programmieren kannst ohne viel umschalten zu müssen! Es gibt übrigens auch DMXAdresse <--> DIP-Rechner im Netz!
    Damit die LEDPars funktionieren, musst du den Dimmer/Strobekanal hochziehen (am besten direkt angewöhnen dass bei den teilen Full bei 189 ist - danach kommt Strobe! Ok, auf 255 is auch full, aber wenn du dann Fadest bekommst du ein ziiieemlich unschönes Gewitter :-P) und die gewünschten Farbkanäle (1=Rot, 2=Grün, 3=Blau)
    Viel Spaß damit! Ich hab meine 8 Immer noch (hatte ich auch als erstes - übrigens auch mit dem Controller, allerdings von ner anderen Firma) und bin damit echt zufrieden ;) allerdings wurde mir das Pult schnell zu blöd :P DMXC kann halt mehr :D
    Ich hatte das USB2DMX ein Jahr lang ohne Probleme im Einsatz, bin nun aber auch auf das DE-IF (=FX5) umgestiegen und absolut begeistert davon! Das lohnt sich 100%ig, weil man alle Timings selbst konfigurieren kann. Dass das USB2DMX bei mir nie Probleme gemacht hat war wohl der Gutmütigkeit der angeschlossenen Geräte zuzuschreiben, denn die Timings lagen z.T. um das 10-Fache außerhalb der Spezifikationen (getestet mit dem Hoelscher-Analyzer). Außerdem bietet dir das FX5 einen DMX-IN, den du zwar vielleicht im Moment nicht brauchst, aber irgendwann freust du dich wenn du deine Submaster etc. mit echten Fadern von irgendeinem 80€-Billigpult fahren kannst, ohne schon wieder ein neues Interface zu brauchen. Ganz abgesehen davon wird das FX5 auch bei langen Kabelwegen und sehr vielen Geräten keine Probleme machen, da wär ich mir bei USB2DMX nicht sicher (hatte damals nur 8 LEDPars^^) und du kannst es auch mal als Booster /"Timingaufbereiter" einsetzen, und dazu is nich alles dunkel, wenn mal dein rechner hängt ;)
    Wenn du jemanden findest, der dir das DE-IF baut ist es auch nur ein paar € teurer als das USB2DMX und um ein vielfaches besser.
    Bei Selbstbau ist es sogar billiger...
    Die vermutlich einfachste Lösung für dein Problem ist Kanal 4 der LEDPars nicht auf 255 sondern 189 (oder wo bei dir Strobo anfängt) zu speichern - direkt vor Strobo ist die Helligkeit auch schon auf Max. Dann bekommst du gar nicht erst das Problem mit dem Aussetzer bzw. wenn du sehr langsam Fadest mit dem Strobo zwischendurch und du brauchst nix am DDF etc. ändern ;)
    Sollte man sich bei LEDKannen, die Strobe auf dem Dimmerkanal haben eigentlich immer angewöhnen, denn spätestens wenn man für Theaterszenen z.B. mal auf nem Lightcommander arbeiten will hat man das Problem bei jedem Fade. Alternativ kann man den Dimmer/Strobokanal natürlich auch immer auf Full lassen und das Dimmen nur über die RGB-Kanäle machen.
    Ich fände die Umschaltmöglichkeit pro Kanal auch super - am besten wäre dann aber noch, wenn man - für alle die entweder nur HTP oder nur LTP brauchen auch noch nen "Globalen" umschalter hätte der das für alle Kanäle festlegt.
    Noch was anderes - falls es nicht schon irgendwo erwähnt wurde: Ich würde mir eine einfachere Zuweisung der Midikanäle auf Funktionen wünschen - und ich würde diese Einstellungen gerne Exportieren können. Bei dem Soundprogramm "FLStudio" ist das z.B. so gelöst, dass man auf die Funktion die man braucht rechtsklickt, "controller zuweisen" auswählt und dann am midipult kurz den Regler bewegt/die Taste drückt die man verwenden will. Vorher könnte man z.B. noch einstellen das entweder alle Zuweisungen in einem vorher definierten Setup gespeichert werden oder ob jedes Mal gefragt werden soll, für welches Setup der Befehl gelten soll. Dann müsste man nicht alles in der Midibefehlszuweisung speichern und wäre grade bei oft wechselndem Equipment schneller und flexibler. Die Möglichkeit wie jetzt alles per Liste zu machen sollte finde ich aber trotzdem erhalten bleiben...
    Nachdem du 3 Megastrobes hast und nur 2 davon betroffen sind dürfte der Fehler (mal davon ausgegangen dass alle Strobos die gleiche Firmware haben) an den Strobos oder an den Kabeln liegen - Kabel kann man ja schnell ausprobieren, bzw. wenn die ausgefallenen Strobes nicht am Ende der Kette hingen und die die danach kamen noch funktionierten liegts auf jeden Fall beim Strobe! Wie siehts denn mit Übertemparatur aus? Die meisten Strobes die ich kenne schalten nach ner gewissen Zeit zum Abkühlen aus - Meins (HES Dataflash) Tut das z.B. sowohl über nen Tempsensor als auch über ne Berechnung für die Stromaufnahme - bei mir gehts immer recht früh aus, aber wenn ichs aus und wieder anstecke läufts wieder - also schaltet die Software ab (das Strobo wird ja kaum inneralb von 2 sek abkühlen :-P) ich hab keine Ahnung ob deine das auch so machen, aber vllt. liegts ja auch an irgendeiner Last/Temparaturschaltung, die etwas zu empfindlich läuft. Das kannst du natürlich einfach ausprobieren indem du die Teile mal auf Standalone durchblitzen lässt und guckst ob/wann sie ausschalten.
    Ich benutze auch Mikrofonkabel (Teilweise - immer bunt gemixt^^) und hatte auch bei seeehr langen Strecken (weit über 100m) mit viieeeelen Geräten (~20) nie Probleme - sogar ohne Endwiderstand :P - sind allerdings auch sehr gute mit vernünftigen Steckern - also nich der Kram der manchmal bei billigen Geräten beiliegt und nach 2 mal Angucken hin ist ;)
    Der Nachteil an einem DMX-Signal, das weit außerhalb der Norm liegt ist, dass es von Profigeräten, die sich an die Normen halten u.U. nicht mehr vestanden wird. Außerdem werden (soweit ich informiert bin - korrigiert mich wenns falsch ist) die Timings fürs DMX-Signal beim DE-Interface auf dem Interface selbst erzeugt, wodurch die Werte, die man einstellt ziemlich exakt eingehalten werden. Beim JMS (hatte ich früher...) wird mehr "auf gut glück" mal was rausgeschickt - die Timings werden nicht auf der Interfaceplatine erstellt - deshalb hatte ich (zumindest bei meinem JMS) ziemliche Schwankungen - und innerhalb irgendeiner Norm lag das schon gleich gar nicht. Es kann sein, dass alles funktioniert - es kann aber von Fall zu fall anders sein - und grade bei langen DMX-Ketten erhöht sich die Störanfälligkeit stark...
    Du wirst wohl nicht drumrumkommen, ein bisschen an den Einstellungen für dein DE-IF rumzuspielen und auszuprobieren bei welchen Werten alles funktioniert. Ich habe das DE-IF auch, und ich verwende sowohl Billiggeräte (LightmaXX LEDPARs, Eurolite, Botex, Stairville, HQPower etc.) als auch welche von Martin und alles lief nach ein bisschen Ausprobieren auch innerhalb der vorgegebenen Timings top und Ohne einen eizigen Ausfall bis jetzt - sogar mit über 20 Geräten und ohne Terminierung :P
    Ich hatte die Geräte auch - und wenn ich mich recht erinnere musste man DIP8 auf "On" Stellen um den DMX-Modus zu aktivieren (kann das aber leider nicht mehr testen - die Dinger sind vor 3 Monaten bei mir rausgeflogen^^)
    Ich habe teilweise Anlagen mit über 20 Geräten ohne Endwiderstand betrieben, und es hat völlig einwandfrei funktioniert. Trotzdem solltest du das - falls nichts anderes funktioniert ausprobieren - so ein Widerstand kostet ~10ct, ein XLR-Stecker dazu nochmal 2€...
    Du solltest außerdem beachten, dass Kanal 1 vorprogrammierte Farben erzeugt, die alle einstellungen auf den RGB-Kanälen überschreiben! Also wenn du in deinem Programm den 1. Kanal des LEDPARs hochziehst bekommst du irgendein farbgemix (war zumindest bei meinen so...)
    Falls alles nichts hilft:
    Nochmal mit nem anderen LEDPAR durchprobieren - bei Geräten in der Preisklasse kann schonmal nen Produktionsfehler auftreten.
    Interface durchchecken - leih dir von irgendjemandem ein Gerät, das 100%ig funktioniert - wenns dann nicht geht IF neu installieren, anderen USB-Port benutzen, gucken ob du das Interface in der Software richtig konfiguriert hast (falls das geht - ich kenn die software nicht - bei DMXC lässt sich ja einiges einstellen...) und ansonsten Hersteller kontaktieren...
    Persönliche Meinung: Sieht hübsch aus, aber für den Preis bekommst du 2 BCF2000 - womit du 16 Motorfader, 16 Encoder und 60 Tasten hättest... Die haben zwar kein DMX-Out - aber das braucht man ja für DMXC auch nicht, weils eh über nen Interface läuft...
    Das Problem hängt höchstwahrscheinlich beim JMS-Interface - ich hatte das auch mal - bei mir hat es zwar immer geklappt, ABER: das Ding ist nicht galvanisch getrennt und die DMX-Timings werden irgendwie generiert - auf jeden Fall nicht nach irgendeinem System :P (Habs mal mit Hennes DMX-Tester überprüft - mehr so aus Spaß - und mich dann gewundert, dass meine Geräte überhaupt auf das DMX-Signal von dem Teil reagieren - liegt teilweise um das 10-Fache außerhalb der Spezifikationen!) Geräte "machen was sie wollen" klingt für mich danach, dass durch die Störungen, die das Netzteil verursacht die Timings so krass verändert werden, dass deine Geräte das nicht mehr als DMX verstehen. Ich hab mir inzwischen das DE-IF gegönnt und bin sehr glücklich damit - wirklich empfehlenswert, denn du kannst alle Timings so anpassen, dass deine Geräte 100%ig funktionieren. Außerdem kannst du das Ding auch mal als Repeater misshandeln etc. und Du hast als nettes Extra n Eingang mit dem Du bei Bedarf auch mal mit nem externen DMX-Pult deinen PC steuern kannst.
