Multiple Seriennummern-Einträge eines DE-Interfaces im Ausgabeplugin
  • Wie viele Seriennummerneinträge seht Ihr von einem DE-Interface? 19
    1. 1 (ganz normal) (10) 53%
    2. 2 (5) 26%
    3. 3 (3) 16%
    4. mehr (1) 5%
    wie bereits in einem anderen Thema schon angefangen:
    Problem bei DMX IF Inbetriebnahme
    möchte ich hier diese Thematik ein klein wenig weiterführen.
    Zusammenfassung:
    Das Digital Enlightenment USB-DMX Interface wird im Ausgabeplugin mehrmals mit der gleichen Seriennummer zum Auswählen angezeigt. Jedoch ist dies lediglich ein "Schönheitsfehler" und hat keinerlei Auswirkung auf die Funktion des Interfaces, da alle Einträge gleichwertig behandelt werden.
    Es würde mich nämlich interessieren,
    1) ob noch weitere User des Interfaces dieses Phänomen haben => Umfrage
    2) woher dieses Problem kommt
    3) ob dieses Problem mit der aktuell downloadbaren Firmware noch weiterhin besteht
    Habe derzeit die Firmware droben, welche kurz nach erscheinen von VISTA (da die alte Firmware von VISTA nicht erkannt wurde) veröffentlicht wurde.
    Ich sehe bei Auswählen meines DE-Interfaces insgesamt drei gleichwertige Einträge.
    Bei der vorhergehenden Firmware hatte ich zwei gleichwertige Einträge.
    Da dies bisher noch keinerlei Probleme verursacht hat (eben nur "Schönheitsfehler"), habe ich dem nie wirklich Beachtung geschenkt - aber nun würde es mich trotzdem etwas mehr interessieren, woran das liegt und ob dies lösbar ist.
    Viele Grüße,
    Black
  • Hey Black,
    Hier sprechen wir zurzeit auch drüber ( Problem bei DMX IF Inbetriebnahme )
    Das mit der Umfrage halte ich echt für sinnvoll dann sieht man mal wie oft das Problem auftritt.
    Lösung zu dieser Mutli Eintragung habe ich bisher keine gefunden :(
    (bis auf WIN XP Neuinstallation)
  • Hier sprechen wir zurzeit auch drüber ( Problem bei DMX IF Inbetriebnahme )
    Ich weiß, daher hatte ich auch den Link oben gepostet.
    Da sich das Thema aber eigentlich primär mit anderen Problemen bei der Inbetriebnahme beschäftigt, habe ich dieses Thema noch einmal extra eröffnet, sodass dieses gesondert gelöst werden kann - da ja auch vielleicht mehrere dieses "Problem" haben.
    Wie ich gerade sehe derzeit 4 Leute (inkl. mir).
    Grüße,
    Black
    sowohl auf meinem Rechner mit Vista 64bit als auch auf dem mit Win7 64bit wird das Inerface nur einmal erkannt. Konnte aber net doppelt abstimmen, deshalb der Post,
    viele Grüße
  • Ich habe zwei Interfaces, beide mit der Version 1.16 (ermittelt über mitgeliefertem Test Programm). Beide Interfaces zeigen sich zweimal in der Liste, wenn sie als erstes Interface angemeldet werden. Das zweite Interface meldet sich dann nur einmal.
    Konrad
  • Musste gerade entsetzt feststellen, dass auf einmal nur noch ein Eintrag bei mir vorhanden ist... Komisch... :S
    Das waren doch mal drei...
    Da muss ich mal etwas mehr aufpassen, wie sich das entwickelt.
    Firmware Version 1.10 (genutzt unter XP und 7)
    Grüße,
    Black
  • Naja, das ganze ist wenn überhaupt ein Problem mit der usbdmx.dll, die Firmware kann da nicht so viel zu. Und das Problem muss nach meinem bisherigen Kentnisstand auch an dem Windows HID treiber liegen, was man ja auch schon daran sieht, dass es bei unterschiedlichen Rechnern unterschiedlich viele angezeigt werden. Die usbdmx.dll könnte als Workaround natürlich doppelte Nummern rausfiltern, das das beseitigt das Problem natürlich nicht so wirklich :) Wenn ihr wollt können wir das aber einbauen. Dazu müsste sich mal jemand bei mir melden, bei dem ein IF reproduzierbar immer mehrere Einträge anzeigt. Bei mir is das Problem noch nie aufgetreten. Ist es dann egal, welchen Eintrag man verwendet?
  • Ist es dann egal, welchen Eintrag man verwendet?
    Bei mir war das egal.
    Aber leider kann ich dir derzeit nicht mit meinem Interface weiterhelfen, da dieses auf einmal nur noch einen Eintrag anzeigt - weiß nicht warum.
    Aber vor ein paar Monaten waren es noch drei Einträge.
    Grüße,
    Black
    Grüße,
    Black
    Bei mir war es ebenfalls egal, welche SRN ich ausgewählt habe lediglich die Einstellungen ByteTime usw. waren jedesmal anders gespeichert so wie ich diese Verändert hatte.
    Added the label DE Interface
