DMX Splitter jeden port Terminieren
    Ich will/muss mir demnächst ein Splitter holen, ich suche einen mit 5 Abgängen wisst ihr zufällig wo es sowas gibt?
    Ist es möglich mehrere Splitter hintereinander zu "schalten" ?
    Wie sieht es mit der Terminierung aus muss ich jeden Ausgang terminieren ?
    Wie zuverlässig sind solch Geräte und zu welcher Firma sollte man greifen?
    Schöne Festtage...
  • Die meisten Splitter/Booster (machen beide das selbe) haben 4 Ausgänge + Ausgang der Stamm-DMX-Linie. D.h. du kannst 4 neue galvanisch getrennte und 1:1 geklonte DMX-Stränge bilden. Dein Eingangssignal kannst du außerdem noch an einen zweiten Splitter/Booster oder weitere Geräte weiterleiten bzw. den Booster einfach in eine bestehende Installation als Plug-In Gerät "In-line" hinzufügen.
    Jeden Ausgang musst du NICHT extra terminieren - sind schließlich unabhängig voneinander. Selbst wenn du einen Kurzschlusss auf einem Ausgang hättest wären die anderen davon nicht betroffen. Ich selbst verwende IMMER einen Booster, selbst wenn ich anhand der Anzahl von Geräten gar keinen bräuchte! Störungssicherheit sowie Fehlerdiagnose sind dadurch um ein Vielfaches vereinfacht.
    Bei der Zuverlässigkeit - würde ich mal sagen - gibt es keine großen Unterschiede. Showtec, Stairville etc. gibt es alle beim großen T bzw. gebraucht in der Bucht als Auktion! An Technik steckt so ziemlich überall das gleiche drin. Entscheidend ist was du dem Splitter für ein Signal gibst. Ist dieses sauber, ist auch dein signal an den gesplitteten Kanälen in Ordnung! Ich hoffe ich konnte dir helfen...
    -> Splitter kaufen, besser lichteln :)
    Schöne Festtage...
  • Das Angebot reicht von 78 Euro bist hin zu 980 (Ma Lighting)
    Ich kann es also so verstehen:
    Ich habe mein Ausgabesingal lege dieses auf den Booster/Splitter.
    Jetzt habe ich 4 Booster Abgänge zur Verfügung und 1 durchgeschliffenes Signal von DMX In ohne Galvanische Trennung richtig?
    Da ich ein fürs Rack benötige dachte ich an sowas hier
    http://cgi.ebay.de/DMX-Verteiler-…#ht_1813wt_1154
  • Mit welcher deiner vielen Fragen? Die mit der galvanischen Trennung? Das hängt vom Gerät ab, schau doch einfach mal in die Bedienungsanleitung rein, dafür ist sie da. Je billiger das Gerät ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ein- und Ausgänge voneinander galvanisch getrennt sind.
    Freundliche Grüße
  • Ist es möglich mehrere Splitter hintereinander zu "schalten" ?
    Ja, jedoch nicht unbegrenzt. Wenn der Splitter das Signal nicht neu generiert, sinkt die Qualität des Signals. Das korrekte Timing der Flanken geht verloren.
    Ja. Jeder belegte Ausgang muss am Ende Terminiert werden. Unbeschaltete Ausgänge nicht.
    Ich bin mit meinem GLP 4 fach Splitter sehr zufrieden.
    ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema.
    Ich benötige einen Merger, um ein Lichtmischpult parallel mit der Software zu betreiben. Am liebsten im LTP-Modus.
    (Ich weiß, dass es auch mit dem Nodle U1 geht)
    Zeitgleich brauche ich 6 DMX Ausgänge für 6 DMX Strecken.
    Kann ich ohne Probleme an einen Merger, der 4 Ausgänge hat, einen weiteren Splitter anschließen?
    Es handelt sich um folgende Geräte:
    https://www.thomann.de/de/stairville_…1fc03ff453633a1
    https://www.ltt-versand.de/Licht/Lichtste…TYaAjtYEALw_wcB
    Vielen Dank für eure Hinweise
    Liebe Grüße
    Phil
