30Hz Stroboskop
    wir brauchen ein Stroboskop mit bis zu 30 Blitzen pro Sekunde. Der Atomic kann das leider nur in 60Hz Gebieten. Wisst ihr
    Geraete die dies koennen? Der Eurolite controller kann bis zu 30 Bilder pro Sekunde, aber welches dazu passendes Stroboskop kann so viel?! Jegliche Infos sind super!
    Gruss
    argus
  • LED Produkte (Pars, Scanner, MHs, Fluter etc.) kommen da sicher nicht schlecht ran (und das im Dauereinsatz).
    Darf man fragen für was du das brauchst? Eine solche Rate an Blitzen nimmt man ja nicht mal mehr richtig wahr, von daher...
    Und sonst kopple einfach mehrere Strobos mit der Software. 1 Strobo mit 10 HZ. Dann nimmst 3 davon die asynchron laufen und somit hast fast was du willst.
  • Naja LEDs würd ich nicht nehmen... Soooo schnell können die meist nicht stroben. Vor allem weil die LEDs viel langsamer erlöschen als die Röhre eines Stroboskopes. Dann kannst du die auch gleich auf Dauerlicht schalten. Der Effekt wird derselbe sein
  • Naja, zeig mit mal ein Strobo mit 30 Hz bei dem du nicht denkst, dass es praktisch Dauerlicht ist. ;)
    Aber eben, warum gerade 30 Hz? Weil ist ja schwer zu sagen wie schnell so LEDs flackern, da du sie von 0 - 100% dimmen kannst.
  • ich brauche das storoskop um mehrere HD kameras zu synchronisieren welche mit 30fps aufnehmen. 25fps wuerde zur not auch gehen, und wuerde ja das Atomic 3000 gehen.
    danke fuer eure tips!
  • Hallo argus,
    das Botex SP-1500 DMX kann zumindest 25 Hz mit Alternativ-Firmware:
    Blinder-Modus mit 14Hz, 15Hz, 16.6Hz, 25Hz und 50Hz
    Mit 30 Hz wirst du aber im Strobo-Bereich ein Problem haben, da das schlecht zur deutschen Netzfrequenz (50 Hz) passt - die Frequenz kannst du nicht einfach durch ein Weglassen von ein paar Halbwellen erzeugen. 33,3 Hz wäre evtl. ne Möglichkeit...
    Auch weiß ich nicht, wie lange ein Strobo diese Frequenz mit voller Leistung aushält - die Röhre wird in dem Betriebsmodus wohl doch etwas heiß ;)
    Ein etwas älteres gebrauchtes Gerät hätte ich auch noch hier, melde dich einfach, falls du Interesse hast.
    Ähm quasi jedes Strobo :)
    Ich seh selbst im 50 Hz Blinder-Modus noch, dass das kein Dauerlicht ist. Ich seh sogar klassische Röhrenmonitorem auf 75 Hz noch flimmern, erst bei 85 Hz ists dann ein angenehmes stabiles Bild.
    Was verstehst du unter "Bilder pro Sekunde"? Meinst du da DMX-Frames? Wenn du die per Software erzeugen willst, um die Blitze mit deiner Frequenz abzufeuern, brauchst du aber 60 Frames pro Sekunde - einen Frame, der dem Strobo sagt "ich will ein Blitz", und ein Frame danach der sagt "wieder zurücksetzen" - sonst würde ja ein Strobo, wenn man den Regler oben lässt mit der DMX-Widerholfrequenz seine Blitze abfeuern.
    Falls du ne ordentliche (hohe) Frequenz realisieren willst, solltest du das im Controller selbst machen, der kann das wesentlich besser als irgendein Computer/Controller über ne DMX-Kette.
    Freundliche Grüße
    Edited once, last by Stefan (October 26, 2010 at 9:54 PM).
  • Hi! Danke fuer eure Hilfe!
    Martin, wir benutzen die HD Kameras fuer 3D Rekonstruktion. Da wir bewegende Objekte aufnehmen, muessen die Kameras perfekt synchronisiert sein. Das geht entweder mit sehr teuren Kameras, oder eben mit billigeren Kameras die mit einem Stroboskop "synchronisiert" werden, d.h. Kameras im dunklen Licht mit langer Belichtung, dafuer aber nur einen ganz kurzen Blitz fuer jedes Bild.
    Stefan, mit bilder pro Sekunde, meinte ich eigentlich Blitze pro Sekunde, da ich aber auch von Kameras rede verwechsle ich beides hin und wieder :) Danke auf fuer das Angebot mit deinem aelteren Geraet. Da es aber scheint dass ich eh mit 25Hz fahren muss, werde ich wohl als erstes mal das Atomic 3000 ausleihen und fuer meine Anwendung testen.
    Gruss
    argus
    also ich weiß jetzt nicht, ob es im Veranstaltungstechnikbereich Strobos mit 30Hz Blitzfrequenz gibt. Aber so viel ich weiß gibt es Stroboskope für den technischen Bereich, bei denen man die Blitzfrequenz sehr genau (2 oder mehr Nachkommastellen) einstellen kann. So ein Stroboskop wäre vermutlich auch geeigneter, weil genauer. Allerdings weiß ich nicht, wieviel so ein Stroboskop kostet. Aber sowas müsste man sich eigentlich auch leihen können.
  • Je nachdem wie lange man es brauch, kann man sich sowas evtl. auch bei einer Schule ausleihen. Wir haben sowas auch und manche Schulen verleihen ihre Sachen, wenn der Leiher dafür dann einen Vortrag für die Schüler macht oder sowas.
    Dirk
  • ... weil genauer.
    Richtig, aber vermutlich nicht so leistungsstark. Müsste uns der Themenstarter mal verraten, ob die hohe Leistung der Stroboskope überhaupt benötigt wird.
    PS: Hab grad so ein Teil bei eBay gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=360313829028 bzw. gibts auch neu beim Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/121140/
    Nur ist da die Blitzleistung im Vergleich zum Strobo lächerlich :) Die Leistungsaufnahme vom kompletten Gerät ist maximal 30 Watt.
    Edited once, last by Stefan (October 28, 2010 at 11:22 PM).
  • Ein technisches Stroboskop koennte in der Tat interessant sein! aber es stimmt, mit 30W ist das doch um einiges weniger also die 3000W... Ich werde naechste woche das Atomic ausleihen und ausprobieren. Falls es viel zu hell ist kann ich immer noch ein weniger leistungstarkes nehmen, aber wir moechten die Belichtungszeit der Kameras eh auf 1ms runterschrauben, d.h. ein helles Licht ist wichtig. Ich melde mich wie der Test verlaufen ist.
    gruss
    argus
  • hoi
    solche strobos wie du suchst werden zb. im kfz bereich eingesetzt.
    zum einstellen des zündzeitpunktes.
    wie schnell die sicd weiss ich aber auch nicht.
    mfg maik
    http://www.stroboskope.net/lineare_stroboskope/LS-5-12000
    http://www.warensortiment.de/technische-dat…op-mitilite.htm
    wie schnell die sind, brauchst du nicht wissen - steht doch in den technischen Daten drin. Das erste Stroboskop schafft bis zu 208 Hz, das zweite bis zu 300 Hz.
    Nur sind das halt auch wieder "kleine" Stroboskope - dafür hätten sie den Vorteil, dass sie (zumindest zeitweise) Dauerbetrieb vertragen.
    Wenn es soweit ist, dass LEDs "erlöschen", dann sind deine LEDs hin. Bei LEDs glüht nämlich nix, deshalb sind die auch aus, wenn kein Strom mehr fließt. Und zwar sofort, da leuchtet nichts nach. Ich hab hier ein "kleines" Eigenbau LED Strobo, dass kann ich mit 1000 Hz oder mehr laufen lassen, nur ist da wieder die Frage nach dem Sinn und der Ansteuerbarkeit. Technisch absolut kein Problem und sehr häufig eingesetzt (Dimmen von LEDs mit PWM ist genau das selbe Prinzip).
    Ist Selbstbau möglich? Wenn ja: 100 Watt LED, Stromversorgung, einen einfachen "Blinker" mit NE555 und fertig!
