Posts by Orikson
    Quote
    Naja LEDs würd ich nicht nehmen... Soooo schnell können die meist nicht stroben. Vor allem weil die LEDs viel langsamer erlöschen als die Röhre eines Stroboskopes. Dann kannst du die auch gleich auf Dauerlicht schalten. Der Effekt wird derselbe sein
    Wenn es soweit ist, dass LEDs "erlöschen", dann sind deine LEDs hin. Bei LEDs glüht nämlich nix, deshalb sind die auch aus, wenn kein Strom mehr fließt. Und zwar sofort, da leuchtet nichts nach. Ich hab hier ein "kleines" Eigenbau LED Strobo, dass kann ich mit 1000 Hz oder mehr laufen lassen, nur ist da wieder die Frage nach dem Sinn und der Ansteuerbarkeit. Technisch absolut kein Problem und sehr häufig eingesetzt (Dimmen von LEDs mit PWM ist genau das selbe Prinzip).
    Ist Selbstbau möglich? Wenn ja: 100 Watt LED, Stromversorgung, einen einfachen "Blinker" mit NE555 und fertig!
    Ich bin ja eigentlich eher ein Freund von "Learning by doing", war aber schon etwas elektrotechnisch "vorgeschädigt". Bin seit mitlerweile 4 - 5 Jahren in der Materie, aber mir rauchen immer wieder mal Platinen und Schaltungen ab, man lernt ja nie aus.
    Wenn du also wirklich Interesse an dem Thema hast brauchst du für den Anfang folgendes:
    1) Vernünftige Lötstation, notfalls geht ein einfacher Lötkolben auch (30 Watt)
    2) Lötzinn, Entlötlitze, Pinzetten, kleine Zangen, KNIPEX, kleine Schraubenzieher. Vernünftiges Werkzeug eben, sonst macht es keinen Spaß
    3) Zeit
    4) einfache Projekte zum Anfang, bestenfalls fertige Bausätze, Nachbauen ist schon ne Liga höher
    5) noch mehr Zeit
    Für den Anfang würd ich eher einen Bausatz mit Spaßfaktor holen. Nicht dass es für mich kein Spaß ist mit meinem selbst gebautem Labornetzteil zu arbeiten, aber Pa007 wird mit den Zahlen am Display (noch?) nicht viel anfangen können.
    Irgend ein Bauplan bei dem was leuchtet oder Krawall macht wäre da angebracht, zumal die recht einfach sind. Such bei Pollin.de einfach mal nach folgenden Nummern:
    Audio-Signalverfolger: 810052
    FBI-Sirene B035: 810083
    Metallsuchgerät B055: 810095
    Roboter-Stimme B107: 810079
    Gibt's bei Conrad warscheinlich auch, aber unter anderen Nummern. Such einfach mal n bissle nach solchen Bausätzen.
    Außerdem wäre es sehr gut zu wissen, welches Gebiet dich besonders interessiert. Microcontroller? Analogtechnik? Hochspannung? Oder anders: Was für eine Idee schwirrt dir grad im Kopf rum?
    Und gewöh dir einen vernünftigen Schreibstiel an, wir sind hier nicht bei den Hottentotten! Man kann zwar erahnen was du willst, aber du brauchst dich nicht wundern, wenn auf dein geistig erbrochenes keiner mehr antwortet weil es den Leuten (mir auch) zu blöd ist. Es gibt so viele Leute die Hilfe brauchen, da verschwende ich meine Zeit nicht für schlechte Rechtschreibung... Und kosten tut es auch net mehr :D
    Hallo,
    ich mache mir gerade ernsthaft Gedanken zu einer Ausbildung als "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" wie es denn so schön heißt. Habe eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker bereits abgeschlossen und arbeite da auch seit ca. 1 Jahr aber merke immer mehr dass es mir einfach nicht mehr liegt bzw. die Entwicklung in der Firma in eine andere Richtung geht.
    Jetzt würde mich nur mal interessieren wie man an Kontakte kommt, da ich erst mal Praktikum oder ähnliches machen will. Sind hier ein paar Leute unterwegs die solch eine Ausbildung haben oder in dem Bereich arbeiten (und damit ihr Geld verdienen, also nicht Hobby). Wie kann ich mir die Tätigkeit genau vorstellen, die Beschreibung vom Arbeitsamt ist immer sehr schwammig. Und was macht man unter der Woche, die meisten Veranstalungen sind ja immer am Wochenende?!
    Bin über jede Info dankbar!
    Auch ich hab mich mal rangemacht und das original Layout überarbeitet, das ist das Ergebnis:
    [Blocked Image: http://pic.leech.it/t/8f306/212ffe5bild1.png]
    Folgendes hab ich im Gegensatz zum Original geändert:
    - Anschluss für den SMD Quarz von Reichelt (die Ecken beim normalen Quarz)
    - keine Lötstellen unter dem SMD Chip
    - anstelle der Sockel mit Abblockkondensator werden jetzt normale Sockel und zusätzliche Keramikkondensatoren verwendet.
    - verpolungssichere und liegende Anschlüsse für die DMX Stecker
    - keine onBoard USB Buchse sondern Stecker über den "NEUTRIK NAUSB" von Reichelt angeschlossen wird (Zugentlastung etc.)
    - etwas kleineres Layout, bei mir standen an 2 Seiten Leiterbahnen über
    - benötigt eine halbe Europlatine
    Ansich sind viele Änderungen drin, die auch nefarius2001 drin hat, nur stört mich bei seinem Layout, dass 2 Platinen benötigt werden.
    Wenn wer Lust hat das Teil zu testen kann ich ihm auch die Eagle Files zukommen lassen, das ist gerade erst fertig, es könnte sich also noch ein Fehler verstecken :rolleyes:
    EDIT: Hier noch 2 Bilder meines fertigen Interfaces, auch mit der USB Buchse:
    [Blocked Image: http://pic.leech.it/t/8d133/f4541837bild2.jpg][Blocked Image: http://pic.leech.it/t/bc295/cf7aca4bild1.jpg]
    Ich war vor 2 Wochen im Zoom Club in Nürnberg, bzw. im Z-Bau. Dort haben die eine alte Turnhalle zum Partyraum umgebaut. Hier ein Bild zum genaueren Verständnis:
    [Blocked Image: http://pic.leech.it/t/d1d07/6a2e33ddsc00052.jpg]
    Das Foto wurde ca. 5 Meter entfernt vom DJ Pult gemacht (hinter mir) rechts und links hängen insgesamt 10 oder 12 RGB-LED PARs. Schätzungsweiße 56 oder 64, haben in etwa so ausgesehen
    Das war auch schon die einzige Beleuchtung da drin, "normale" Pars gab es nicht, nur noch 2 oder 3 Beamer für ne kleine (dunkle) Beamshow. Wenn die LED PARs voll geleuchtet haben war die Halle taghell erleuchtet!
    Lass es, und damit mein ich wirklich lass es.
    Erstens brauchst du noch ne Nebelmaschine dazu, damit du die Beams sehen kannst, grafikfähig (also für Grafikshows) ist in dem Preissegment keiner, da musste noch mindestens ne 0 an den Preis hängen. Wobei die Nebelmaschine das kleinere Problem wäre.
    Das nächste wäre, dass der Teil recht schnell langweilig wird. Selbst wenn du 50 Figuren hast die er kann (10 kannste in die Tonne kloppen) wird das nicht viel Spaß machen, da man dank der fehlenden ILDA Schnittstelle kein eigenen Muster programieren kann. Außerdem gibts kein Handbuch zum download (zumindestens finde ich keins), das ist für mich ein absolutes No-Go!
    Die 150mW sind auch mit vorsicht zu genießen. Nirgends steht wie groß der (unsichtbare und damit gefährichere) IR Anteil dabei ist. Bei den billigen Kisten (und auch bei den 100mW Laserpointern auf eBay für 80 €) ist da nämlich keiner verbaut. Somit sind es evtl. 10 mW grün und der Rest ist IR Strahlung.
    Da wären wir schon beim nächsten: Laser sind gefährlich, sehr gefährlich. Selbst ein <1mW Laser Pointer reicht um bei einer Digicam den CCD Chip zu beschädigen. Das das für das Auge schädlich ist sollte klar sein. Safety oder Sicherheitsshutter sind bei so billigen Teilen auch nicht drin, daher Hände weg. Einen Betrieb bei einer Party kannst du sowieso vergessen, der Laserschutzbeauftragte der da anwesend sein muss kostet das 10 Fache deines Scanners, pro Abend versteht sich ;)
    Wenn du was willst was vernünfige Linien, Kreise etc. ausgeben willst eine kleine Hausnummer: Allein die günstigsten Scanner die das können (K12n) kosten ~ 100-150 € bei eBay. Was erwartest du dann von einem Laserscanner, der insgesamt nur 150 € kostet?
    Spar dir das Geld lieber und kauf dir später einen vernünftigen (mit Safety etc.) oder hol dir jetz einen Scanner, da hast du mehr und länger Freude dran.
    Und wenn du wirklich was gut und günstig für den Lasereinstieg suchst kann ich dir nur den Eigenbau empfehlen. Das günstigste was da geht sind MOT-1 bzw. MOT-2 von Epson (gibt's teilweiße noch bei eBay). Da bau ich mir auch gerade einen auf, siehe auch laserfreak.net
    Such einfach bei Conrad nach "Funk DMX" (ohne ").
    Sehen ja sehr interessant aus und sind preislich auch voll ok. Die LR Varianten sind wohl die, die bis 100 Meter gehen.
    Könntest du mal testen, ob die frei Luft wirklich so weit gehen? Und wie ist die Verzögerung? Also dauert es etwas bis das Signal dann über die Funkstrecke bei den Geräten ankommt oder ist das genauso schnell wie mit einem Kabel?
    Das Teil wäre ideal für die Stecke vom Licht PC zum ersten Gerät, an dem dann alle weiteren Geräte per Kabel hängen, oder brauch ich da für jedes Gerät einen eigenen Empfänger?
    Ist mir gerade so gekommen, in jedem Beamer ist doch ein Objektiv drin, das neben dem Fokus auch ne Zoommöglichkeit hat!
    Bei manchen Geräten sind die sogar motorisiert, und defekte findet man in der Bucht wie Sand am Meer.
    Bitte berichte mal, wenn du Linsen gefunden hast. Brauche das auch für meine 10 Watt LED :rolleyes:
    Evtl. gehen ja die Teile, die oben in nem Overhead Projektor drin sind, oder sind die zu "steil"? Ich habe hier im ersten Versuch mit ner stark vergrößernder Lupe die ersten Erfolge in die Richtung gehabt.
    Die dritte Buchse ist - soweit ich weiß und wie du schon richtig erkannt hast - dum durchschleifen. Darunter denke ich ist gemeint, dass du quasi vor und nach dem Interface noch Geräte anschließen kannst, also so:
    Scanner > Moving Head > Interface Anschluss zum durchschleifen > Interface Ausgang > PAR > Nebelmaschine > etc.
    Wenn ich falsch liege korrigiert mich, bin mir das selber nicht so sicher under werfe die Vermutung einfach mal in den Raum
    Quote
    Original von Paul333hab mir für die Lichtsteuerung extra ein Netbook (Eee PC 901) gekauft. Klein, preiswert und kann zur Not auch mal eine längere Zeit ohne Steckdose betrieben werden (ups... und was machen in dieser Zeit die Scheinwerfer?... da arbeite ich noch dran ;) ).
    "Kleine" USV ;-P Die Netbooks reichen übrigens noch locker aus. Habe selber letzte Woche einen Test gemacht. Sebst durch die Ausgabe von 5 komplexen Bewegungsszenen und ein paar Effekten, bei welchem mehrere Kanäle geändert werden lag die CPU Auslastung bei gerade mal 30 - 40 %. Derren Grafik kann außerdem auch schon DX9, und dank Hyperthreating hätte man sogar noch einen 2ten Kern :rolleyes:
    Ich seh das etwas gemischt. Grundsätzlich würde ich sagen JA, meinetwegen muss es nicht mal abschaltbar sein, dann aber abwärtskompatibel.
    Der Grund ist wohl auch ganz einfach der, dass es PCs in dennen Grafikkarten stecken die kein DX 9 können eh an Leistung für den Rest fehlt. Beispiel ist z.B. der Rechner in unserer Musikschule: Pentium 3 mit 800 MHz und ne Geforce 2 trittmichtot. Wenn ich ne Bewegungszene ausgebe ist die CPU Last bei 100% und er schaft es nicht mehr, die DMX Werte rechtzeitig auszugeben. Mit meinem PC (Athlon 3000+, 1,8GHZ) bzw. Laptop (2 x 1,8 GHz) ist das kein Problem.
    Von daher würde ich das nicht Rücksichtslos implementieren, sondern zumindestens abwärtskompatibel machen, dass dann eben nur DX 8.1 Effekte verwendet werden etc.
    Habe das ganze mal noch ein wenig modifiziert und mal hier angehängt. Außerdem gibt es das Archiv hier zum runterladen: http://uploaded.to/?id=qtabkq
    Kleine Anleitung zum installieren:
    1) Datei runterladen
    2) In's Winamp Verzeichnis gehen und den Ordner vom AVS suchen (z.B. C:\Programme\Winamp\Plugins\avs)
    3) Das Archiv hier her entpacken
    4) am besten alle anderen AVS Visualisierungen löschen, da diese sonst wieder verwendet werden!
    5) Winamp starten, das Winamp Menü öffnen, Optionen > Einstellungen wählen und links auf Plug-ins > Visualisierung wechseln
    6) In der Liste rechts Advanced Visualizazion Studio (AVS) wählen und unten auf starten klicken
    7) Musik abspielen und die Elemente sollten sich zum Beat bewegen
    Hallo,
    ich bin von der Möglichkeit die Beamershows bieten total fasziniert und seit einiger Zeit schon ordentlich am rumprobieren und basteln. Daher sind auch schon einige Videos entstanden, welche ich euch nicht vorenthalten möchte:
    Das Video ist das bei YouTube. Habe es über keepvid.com runtergeladen und dann einfach auf dem Beamer abspielen lassen. Genebelt habe ich dabei nicht, da es sich hierbei um natürlichen Nebel handelt. Leider kann die Cam mit der tatsächlichen Helligkeit und den Farben nicht umgehen (rot sieht man kaum), aber es sieht doch ganz nett aus!
    http://www.dailymotion.com/orikson/video/…th-naturaly-fog
    Dieses kurze Video entstand am Stubaier Gletscher. Dort standen am Dach einer Apreski Hütte 3 Scanner die den gegenüberliegenden Berg bestrahlt haben. Da es an dem Abend schön geschneit hat waren die Beams sehr schön zu sehen, leider hat auch hier die Cam das ein oder andere Problem damit... Mir fällt auch gerade auf, dass das weniger mit Beamershows zu tun hat, aber egal :rolleyes:
    http://www.dailymotion.com/orikson/video/…ier-glet_travel
    Und dieses Video ist vor 2 Stunden entstanden. Diesesmal mit etwas künstlichem Nebel in meinem Zimmer. Auf dem Beamer läuft die AVS Visualisierung von Winamp mit ein paar angepassten Modulen. Das passt zwar nicht 100% zur Musik, aber dafür erspart man sich eine ganze Menge arbeit und für die ein oder andere Party ist das ganz ausreichend!
    http://www.dailymotion.com/Orikson/video/…ershow_creation
    Außerdem mal eine Frage zu der Softscanner Software für DMXControl. Die arbeit daran ist doch zur Zeit eingestellt, oder? Ich hätte da eine bitte, die man irgendwann mal einbauen sollte: Die Drehung der Gobos in Winkel regeln! Jetzt kann man wie bei normalen Scannern nur sagen dass das Gobo sich nach rechts oder links je nach dem schnell oder langsam drehen soll. Das ist aber bei vielen Effekten sehr störend, da man z.B. eine Linie so nie wieder gerade ausrichten kann. Ich wäre also für einen Schieberegler mit dem man die Drehung in Grad einstellen kann, also 90°, 180° etc. Eine vollständige Drehung kann man da ja immernoch über die Einblendzeit realisieren!
    Würde mich über Feedback freuen!
