Was ist besser? LED oder Halogen?
  • Moin Moin,
    das hängt ganz davon ab, was du möchtest. Wenn du in kleinen Räumen ein bisschen was buntes haben willst, dann ist die LED-Technik das richtige. Aber wenn es um etwas größere Angelegenheiten geht, dann sind richtig helle LED-Kannen noch ziemlich teuer. Da bieten sich 300W-PAR56 an.
  • Hallo
    Beide haben vor und Nachteile. Ich gehe jetzt mal von Par Strahlern aus.
    Led Pars:
    +diverse Farben
    +geringer Stromverbrauch
    +längere Lebensdauer
    +DMX Ansteuerbar
    +meistens ein integriertes Programm
    -Anschaffungspreis
    -meistens weniger Lichtleistung
    Halogen Pars:
    +meistens mehr Lichtleistung
    +Anschaffungspreis
    -immer nur eine Farbe (je nach Farbfilter)
    -Leuchtmittelersatz
    -empfindlicher gegen Stösse
    Gruss sae-sls
  • Also ich finde ja, dass LEDs durchaus die Zukunft sind aber gerade LED PARs (also die hellen 1W oder 3W) sind zwar gut und können auch mit den normalen PARs mithalten, sind aber noch recht teuer. LED Pars unter 1W lohnen eigentlich nicht.
    Ich benutze LEDs als Effektbeleuchtung z.B. in Flowers oder Derbys. Als Leuchtmittel für Scanner oder Moving Heads würd ich sie nicht gerade empfehlen, da sie eben immernoch zu dunkel sind. Auch wenn sich 10W oder 15W nach viel anhört kommt meist nicht viel mehr raus als bei einer 100W Halogenlampe.
    Eine Ausnahme hat das ganze aber auch für mich: Halogenlampen brauchen meist eine aktive Kühlung (=Lüfter). Die macht Lärm. Bei manchen Geräten mehr bei manchen weniger. Mir ist dieser Lärm schon störend aufgefallen, weshalb ich mir mir auch schon mal einen LED Scanner gewünscht hab. Sobald aber Musik dazu übertönt die im Normalfall sämtliche Betriebsgeräusche.
    Um auf die Pro und Kontras von "sae-sls" enzugehn: Natürlich haben Halogenlampen eine geringere Lebensdauer aber die sind jetzt nicht so teuer als das man sich nicht ne Ersatzlampe besorgen könnte. Und mit der Stoßempfindlichkeit ist das so eine Sache. Man sollte ja generell nicht so teure Geräte einfach fallen lassen oder unachtsam transportieren. Wo ich ihm aber recht gebe sind die Farben. Die sind meist echt besser als die von Halogenlampen.
    TMGDJ
    PS: Meine Signatur mit den 8 LED Pars spricht zwar gegen mich aber die warn en Geschenk von nem Bekannten der sein Hobby leider aus Zeitgründen aufgeben musste.
  • ich hab auch gehort, dass bei LED meistens schon am strahler selbst ein DMX eingang ist und bei Halogen-Parscheinwerfern man noch eine T-Bar/ein Dimmerpack braucht, was wieder geld braucht...
    Ja und nein. :)
    Es gibt da immer wieder die Rechnung:
    1x Dimmerpack: ca. 90€-100€ (was "Anständiges" https://www.prolighting.de/Artikel/5628/6…_Switchpack.htm)
    4x PAR 56/300W im Set mit Farbfolien ca. 80€ (https://www.prolighting.de/Artikel/16349/…_Farbfolien.htm)
    Macht 170-180€.
    Dagegen LED:
    4x ca. 50€ = 200€
    Jetzt bist Du wahrscheinlich wieder genauso schlau wie vorher. Denn neben der Tatsache, dass Du bei LED drei DMX-Kabel mehr brauchst hast Du da halt eindeutig den Vorteil: Jeder Strahler kann jede Farbe. Und nicht nur eine weil Du die Farbfolien ja nicht schnell genug wechseln kannst... ;)
    Billiger wirds mit LED also eigentlich nicht. Eher teurer. Aber das ist immer die Frage was man nimmt. Der billigste Dimmer mit den billigsten PARs gegen die billigsten LED-Pars will ich aber nicht rechnen. Denn viel wird sich da nicht tun und wer billig kauft, der kauft zweimal. Auch wenn ich diesen Satz hasse, es stimmt...
  • @tmgdj: ich muss dir da mit den moving heads mal wiedersprechen: meiner hat eine 20W LED drin und kommt gut mit einem 150HTI Strahler mit.
    Und wenn wir uns dann mal in die größeren Preisklassen (Bsp.: Volkslichter o. Impressions) angucken, die schlagen schon kärftig aus.
    Ich habe auf meiner Internetseite ein Bild wo ein kleiner LEd Movinghead arbeitet. Der hat schon was ausgemacht (das sind die gelben gobos an der Wand)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Daß LED jede Farbe kann stimmt in meinen Augen nur bedingt.
    Mischfarben werden oft mehr schlecht als recht dargestellt. Wenn zusätzlich Amber-LEDs eingebaut sind, dann klappt es auch einigermaßen mit den Gelb- und Orangetönen. Die Preise gehen dann aber nochmals noch oben.
    Wir verwenden sowohl als auch und das auch noch gemischt bei EINER Veranstaltung. Wenn man vorher ein Lichtkonzept festlegt braucht man ja häufig gar nicht alle Farben.
    Pro LED spricht aber die oftmals geringe Absicherung der Stromkreise an vielen Veranstaltungsorten.
    Grüssle, Ralf
    Man nehme:
    24x PAR64 | 6x Eurolite SLS12 RGBWAUV | 12x Profiler 500W | 4x Cameo Auro Spot 300 | 6x Cameo Thunder Wash 100 RGB | 6x Futurelight DJ-Head 575 | 12x PAR64LED | 2x Trusslights
    3x Titan-Strobe | 2x Nebler | 1x Hazer | 6W RGB-Laser Eigenbau
    4x USB-Interface | Lichtrechner mit 2x 24" Touchscreen
    6x 3-Phasen-Dimmer 12x16A | Elation Midicon Pro Midi Controller
  • Erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Ich will auch damit keine Riesenveranstaltungen mit farbe versehen... nur nen Partykeller bzw. 30-Mann Partys
  • Gelb und Orange Farbtöne kommen nur bei 5 bzw 10 mm LED schlecht rüber, habe viele VA mit 3W LEDs gemacht und da ist das Gelb und orange dank gutem Kollimator und Optiken richtig Gut und kräftig.
    Also saubere helle farben ab 150€Pro LED Par
    Es hat jede Technik so seine Vor- und Nachteile. Aber für den kleinen (mittlerweile typischen?) Partykeller werden es sicher die LEDs tun. Da ist dem Publikum auch die korrekte "Farbe" relativ egal. Nur billiger wirds deshalb halt auch nicht wirklich.
