2-Punkt Truss - Frage an die Experten
  • Hey :)
    Ich hab neulich bei ebay ein Schnäppchen gemacht und mir 2-Punkt Traversen ersteigert. Diese war nun am Wochenenede das erste mal auf ner Geburtstagsparty im Einsatz.
    Leider ist mir dabei aufgefallen dass ich Probleme mit den Verbindungselementen hab. Normal sind die Traversen doch mit Konischen verbindern und bolzen verbunden. Bei diesen Traverse waren allerdings nur Schrauben und Verbindungsrohre dabei. Bei diesen entsteht allerdings ein Spalt am unteren Verbindungsstück durch die Last - Die Schrauben haben etwas spiel, da sie nicht wie ein Konischer Bolzen eingeschlagen werden, sondern einfach nur geschraubt sind. Ich kann mir nicht vorstellen dass das auf Dauer gut ist bzw. die Tragfähigkeit ist damit sicher auch eingeschränkt.
    Siehe Bilder:
    [Blocked Image: http://img696.imageshack.us/img696/8519/truss1.th.jpg] [Blocked Image: http://img710.imageshack.us/img710/6782/truss2.th.jpg] [Blocked Image: http://img697.imageshack.us/img697/3825/truss3.th.jpg]
    Was würdet ihr mir als Lösung vorschlagen? Möchte die Traversen gerne weiterhin verwenden :(
  • Haste du evtl. mal einen Link zu dem Teil??? Irgendnen Herstellerlink, Shop oder ähnliches? Das würde stark helfen. Auch eine Belastungstabelle wäre sehr hilfreich.
    Gruß Christian
  • Sorry, hab leider gar nix! Auf der Truss steht auch nich wirklich was drauf. Was ich gefunden hab ist, dass http://shop.steinigke.de/ von Alutruss ein ähnliches System im Angebot hat. Da scheinen die Verbinder gleich zu sein. Nennt sich BISYSTEM PBT 2-Punkt Traversensystem. Bin mir aber wie gesagt nicht sicher, da die Enden etwas anders aussehen...
  • Das System kenne ich so ähnlich von Showtec die heißen dann "Two Stand mit 3m Truss" wobei da deine Truss schon wesentlich stabiler aussieht als die von Showtec.
    Zum Thema:
    Ich halte das ganze für unbedenklich, auch wenn da etwas Spiel in der Verbindung ist wird das ganze durch die Schwerkraft in sich verkeilt, die unteren Schrauben müssen dabei zwar wesentlich größere Kräfte aushalten, aber wenn du das Teil, Gott bewahre, nicht gerade links und rechts mit Zurrgurten zwischen zwei Bäume spannst und dann anfängst da drauf akrobatische Übungen zu veranstalten wird das auch halten.
    MfG
    Rudi
  • Ich kann leider kein Edit machen...
    Kleiner Nachtrag:
    So wie du die Last anzeichnest sind wie ich das sehe drei Schrauben falschrum, denn wenn sich die Mutter lösen sollte (und die Schrauben sind sowieso relativ kurz) kann die Schraube rausfallen, hast du aber den Kopf oben und die Mutter unten fällt nur die Mutter zu Boden, die Schraube hält aber trotzdem.
  • Oh, ok, danke für den Tip, hab ich gar nicht drauf geachtet, weil die Schraube andersrum einfacher reinging ;) Sollte aber korrekt auch klappen!
    Wegen der Tragkraft, hmm weiß nicht. Ich hab mich mal selber (Mitte) drangehängt. Hat sich nicht verformt oder geräusche gemacht oder so aber skeptisch war ich doch ein wenig. Allein schon weil es optisch nicht gut aussieht. Auf die Länge (3m) sieht man die abknickung in der Mitte recht stark und es wirkt dadurch nicht gerade stabil. Diesmal hatte ich etwa 60kg (verteilte last) drann... Mehr wird es auch nie werden!
  • was mir eben noch aufgefallen ist, du solltest beim zusammenbau der Traverse am besten auch noch auf das Fachwerk achten, das gibt zusätzliche Stabilität. Viele achten da nicht drauf, mir wurde es jedenfalls so bei gebracht und erklärt. außerdem sieht es dann optisch noch besser aus ;)
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • Genau das ist gemeint... also soweit ich es kenne.
    Nicht so:
    sondern so:
    Viel Spaß mit der Traverse - ich würde trotz allem vermeiden, sie direkt über Leuten einzusetzen.
    Christian
  • Nein, mit sicherheit nicht! Allein schon deine Verbinder sehen ganz anders aus. Die Schwachstellen an deiner Traversenkonstruktion sind die Haltepunkte an den Seiten (Kunststoff). Hab mich lang mit dem Thema befasst (wollte auch erst so eine wie deine kaufen). Hab da aber zu viel schlechtes gehört und daher doch auf ne richtige geschweißte Alutruss zurückgegriffen!
  • Naja, wenn ich mein Zeug irgendwo hinstelle, dann soll es auch halten -> Es sollen sich auch Personen darunter bewegen dürfen!
    Wegen ordentlichem Material: Darum hab ich mir ja extra ne ordentliche Truss gekauft. Um eben solche Probleme auszuschließen :(
