JB-Lighting Varyscan P3 & Varyscan Micro Plus 150HTI
  • Hallo Leute,
    ich brauche mal eure Hilfe.
    Könnte mir wer von euch BITTE BITTE DDF's für folgende zwei Movingheads erstellen?
    Ich finde nämlich nirgends welche.
    Es geht sich um folgende 2 Moving Heads:
    JB-Lighting Varyscan P3 (22 Kanäle)
    JB-Lighting Varyscan Micro Plus 150 HTI (9 Kanäle)
    Vielen lieben Dank im vorraus
    MfG
    Bart
  • Sorry, das ist mir zu heiß -> Bei den Geräten brauch man "Procedurs" und da kenn ich mich leider nicht so recht aus. LED PARs bastel ich dir gerne, aber für sowas bin ich noch nicht gewachsen.
    Ich hab aber mal die PDFs für die Teile (im Anhang)
    Könnte jemand von den begabteren DMXC-lern dem jungen Mann mal helfen!!
    Gruß Markus
    Anhang:PDF JB-Lighting Varyscan Micro Plus 150 HTI
    http://www.jb-lighting.de/download.php?t…uecher/DE/4.pdf
  • wie sehr eilt es denn?
    bei mir stehen sowieso noch ein paar DDFs auf der Warteliste, die noch einen Feinschliff brauchen (u. a. von der YPOC 250Wash...)
    aber wenns noch Zeit hat bis zu den Weihnachtsfeiertagen... genauer gesagt den Schulferien ;), dann würde ich mich darum mal kümmern...
    aber vor dem Wochenende wird das ganz sicher nichts...
    schöne Adventszeit...
    Christian
  • nee, das hat Zeit bis nach weihnachten.
    also ich setze die mh am 14.1. und 15.1 ein, wäre aber schön, wenn ich die ddf's vorher hätte um schon alles zu programmieren.
    alos wenn es zwischen weihnachten und silvester was geben würde, wäre das SUPER!
  • Hallo Leute,
    wollte mal fragen, was die DDF's machen :)
    Brauche übrigens nur die DDF für die Jb-Lighting Micro Plus
    Nochmal vielen Dank
    MfG
    Bart
    ich bin dran, beide sind so halbfertig, werden aber nächste Woche fertig, wenn du nur noch das für die Micro Plus brauchst, umso besser ;).
    14. und 15. Januar ist also kein Problem.. ich denke bis zum 6. werde ich fertig.. aber dann hast du auch noch ein bischen Testphase.
    Also damit noch ein Frohes Neues (auch wenn schon der 2.1. ist)!
    Christian
  • Hey,
    da hab ich doch gleich mal ein bischen weitergearbeitet... aber ich glaube, da ist ein Fehler im Manual, unter Kanalbelegung steht:
    Kanal7
    Gobo positionieren DMX 000-181
    Goborotation links DMX 192-222
    Gobo Stop DMX 223-224
    Goborotation rechts DMX 225-255
    (Seite 9)
    Was passiert bei dem Kanal mit den DMX-Werten von 182-191 ?!
    Ich hab jetzt mal angenommen, das die noch zu Gobo positionieren gehören (also DMX 000 - 191), weil dann die Bereiche für Goborotation links und Goborotation rechts gleich groß sind (30). Aber probier doch das - wenn möglich - mal bitte aus, ob das wirklich so ist.
    Christian
    also hier mal die Vorabversion der DDF für die JB-Lighting Micro Plus.
    Sollte eigentlich schon komplett funktionieren, ich hab allerdings keine Testmöglichkeit, deswegen bitte mal gründlich testen... nach der Kanalübersicht stimmen die ausgegeben Werte.
    Auch die Gobos im Dropdown sind mal mutig geraten (nach der Beschreibung im Manual). Wenn da was nicht passt, einfach bescheid sagen.
    Das Layout wird nocheinmal ein bischen überarbeitet, das ist noch nicht fertig (das sieht man ja).
    Und nochetwas: wenn sich einer gut mit Bildbearbeitung auskennt, wäre es doch super wenn er mir ein .gif Bild von dem Head in der Größe 32x32 schicken kann bzw. hier mit anhängen.
    Viel Spaß mit dem DDF, in den nächsten Tagen kommt dann noch die endgültige Version
    Christian
  • Bitte :D
    Images
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Vielen Dank schonmal :)
    Mit dem Testen, kann ich dir erst sagen, wenn ich die Dinger habe, da wir die ja auch nur Mieten.
    Vielen Dank nochmal :)
    MfG
    Bart
    also wie hat sich das DDF denn geschlagen?
    14. und 15. sind ja jetzt vorbei... also wäre super, wenn du mal ein kurzes Feedback geben könntest, dann mach ich das DDF noch fertig(auch mit dem Bild - danke @ DJGriesi).
    Außerdem kann ich dann das DDF auch noch in die Bibliothek hochladen... damit der nächste, der sucht auch fündig wird.
    Christian
    ja die Party wurde verschoben, setze aber die MH's als nächstes Karneval ein.
    Fange jetzt an, Shows zu programmieren und so.
    Werde dir dann nach Karneval ein Feedback geben können.
    Bis dann
    Danke
  • Leute, ich hole das Thema mal wieder hoch.
    Und zwar hatte ich die .ddf des Varyscan Micro Plus auch schonmal bei mir auf dem Rechner drauf aber irgendwie gelöscht...
    Nun wollte ich die .ddf wieder runterladen, da ich am Freitag die Varyscan Micros wieder im Einsatz habe und jetzt kommt dass die Datei beschädigt ist...
    Könnte der Ersteller oder jemand der die .ddf hat sie freundlicherweise nochmals zum Download anbieten?
    Wäre echt nett:)
    Danke!
  • Servus
    Ich hab die DDF nicht, aber du könntest dich ja mal bei JB melden.
    Die können zwar nur schwäbisch, aber das wird schon irgendwie gehen.
    Gruß Floyd
    wieso sollte denn JBL DDFs haben? Die haben höchstens das Benutzerhandbuch, nicht aber DDFs. Die gibt es entweder auf unserer Homepage als DDF-Archiv, hier im Forum, oder du musst dir das DDF selbst zusammen bauen (mit dem DDFCreator).
  • Die ddf gibt es ja wie man im Post 9 dieses Themas sehen kann.
    Nur irgendwie ist diese Beschädigt und ich hoffe dass derjenige der sie damals erstellt hat oder jemand anderes
    der die ddf hat diese nochmals hochladen kann.
    Ich hatte die ddf auch mal und habe auch damit gearbeitet (hat wunderbar funktioniert) nur habe ich den Rechner neu aufgezogen, alles neu installiert, wollte die ddf von hier wieder laden und nu ist sie beschädigt...
    also zumindest, wenn ich das DDF (bzw. die Zip-Datei, die das DDF enthält) downloade, dann kann ich mir das DDF anschauen und im DDFCreator öffnen. Versuche es doch einfach noch mal downzuloaden.
  • Servus
    Da JB auf der Vereinsseite als unterstützender Partner angegeben wird und damit die vermutung nicht so weit hergeholt ist dass sie die Software auch schon mal angeschaut oder benutzt haben könnten auch die DDF's noch in Wippingen rumliegen...
    Fragen kostet nichts.
    Gruß Floyd
