Videosignal über 30m
    Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das hier das richtige Forum ist, aber ich versuchs mal ;)
    Wir wollen in unserem Jugendklub neue Kabel verlegen und da bietet es sich an, endlich den lange geplanten DVD-Spieler hinter der Bar umzusetzen. Damit verbunden ist allerdings, dass das Videosignal von der Bar zum Beamer muss, wegen Kabelschächten ca 30m (Luftlinie sind ca. 8m)
    Hat jmd eine Idee, welches Signal sich da anbieten würde? Oder gibt es (günstige) Lösungen mit Repeater/Verstärker bzw. irgendwas Drahtloses?
    Meine bisherigen Erkenntnisse:
    Composite - fehlt weg wegen schlechter Quali
    S-Video - bei den Strecken Laufzeitunterschiede
    HDMI - wer soll das bezahlen?
    Ich habe gelesen, dass man das Videosignal über Ethernet übertragen kann. Hat damit jmd Erfahrung?
    MfG
    Justus
    Tontechnik ohne Licht ist einfach nur Radio...
    Original von lichtheini
    Hallo!
    Zu 1. Dies hier ist das Forum, das sich mit der Lichtsteuersoftware "DMXcontrol" beschäftigt. Deine Frage wäre vielleicht eher in einem Video-Forum oder so gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz gibt es hier viele, die im Veranstaltungsbetrieb Beamer in Trusses hängen und dann auch recht lange Kabel haben.
    Als erstes: Bei langen Kabeln lohnt sich die Investition in was Gscheits! (Sommer Cable oder so)
    Composite - sicher nicht mehr state of the art, aber die Reichweite ist doch recht hoch, wenn die Kabel ordentlich sind - fällt bei Dir aber ja weg.
    S-Video - Laufzeitunterschiede. Hast Du Deine Erkenntnisse von einem Test oder irgendwo gelesen? Professionelle Kamerakabel im Studio sind auch verschiedene Komponenten und die werden auch über mehrere m übertragen - ohne Laufzeitunterschiede.
    Wäre jetzt für den Fall MEIN Favorit.
    HDMI - damit kenne ich mich zu wenig aus. Wenn es aber irgendwie mit DVI verwandt ist, dann wird das sehr schwierig. Ich hab hier regelmäßig mit Industriesteuerungs-Entwicklern zu tun, die bereist bei Kabellängen von 5 m Schweißausbrüche kriegen.
    Drahtlos: Da gibt es ganz hübsche Sachen. Basieren aber meist auf FBAS (Composite) oder sind direkt für VGA (also eher Beamereinsatz).
    Und es gibt für nahezu alle Signale (auch hier wieder FBAS / Composite) Umsetzer = Baluns auf die Ethernetverkabelung.
    Die Profis aus dem Bereich Seminar/Schulungsraumausstattung kennen sicher noch andere Lösungen.
    Danchtest du an sowas? <a href="http://www.conrad.de/goto.php?artikel=751446">S-Video Übertragungs-Set <em>(Conrad Electronic)</em></a>
    In der Schule gehen wir vom PC aus mit einem 20m VGA Kabel zum Beamer. An einem Monitor würdest du die Störungen wahrscheinlich eher sehen als auf einem Beamer. Aber du hast ja kein VGA...
    Außerdem machen wir da immer einen Livevieoschnitt. Dazu müssen wir immer Meterweise Videokabel verllegen. Dazu nutzen wir BNC Kabel. An den Beamer gehen wir dann mit einem BNC/Cinch Adapter. Die Bildqualität ist, obwohl das Videosignal durch insgesamt ca. 50m Kabel geht, recht ordentlich.
    Wenn HDMI aber wirklich so preiswert sind würde ich dir dazu raten.
  • Hallo Lichtheini!
    Wir haben Composite uns S-Video mit einer Länge von 50m ohne Probleme im Einsatz!
    Sicher solltest du nicht das billigste aus dem Baumarkt nehmen!
    Mike
  • Ich hatte vor einigen Tagen eine große Veranstaltung mit Live-Video von mehreren Kameras, DVD-Playern und PCs.
    Eine Kamera war über drei hintereinandergesteckte 10m S-Video-Verlängerungen und 2m Doppel-BNC-Kabel mit dem Videomischer verbunden, eine andere über zwei mit Kupplungen verbundene 10m S-Video-Kabel und 2m Doppel-BNC-Kabel. Bei beiden hatte ich keine störenden/sichtbaren Bildveränderungen, und das, obwohl alle Kabel nicht sonderlich hochwertig waren.
    Für eine andere Kamera (ca. 50m entfernt) hatte ich einen Netzwerkstream eingerichtet (mit QuickTime Broadcaster), hier bekam ich aber immer nach einigen Minuten Bildhänger in der unteren Bildhälfte, was vermutlich mit der H.264-Kompression zusammenhing (Netzwerk war Gigabit über ein eigens dafür gezogenes Kabel und die Computer eigentlich auch mehr als schnell genug für so was). Im Bereich Netzwerk-Streaming kann man sicher noch genug experimentieren (z.B. eine kompressionsfreie Lösung finden, was mit meiner Software nicht ging) - aber ich würde es trotzdem nur empfehlen, wenn keine andere Lösung gangbar ist.
    Software: DMXControl 2.10.5
    Hardware: Digital Enlightenment USB-DMX-Interface
    MIDI-Faderpult: Behringer BCF2000, Firmware 1.10
    Edited once, last by mkuron (July 31, 2009 at 7:24 PM).
  • Also ich würde auch Coax Kabel empfehlen. Die gibt es in Industrieausführung. Meist wird das Kabel da locker 30 - 40 m neben allerhand Leistungskabeln verlegt und das Bild ist immer noch gut. Die Stecker kann man mit nen bischen Übung sogar selber konfektionieren.
    VGA müsste auch gehen wenn nicht zu viel Leistungskram nebenher geht.
    Aber wie mein Vorredner schon sagte, auf die Kabelqualli achten...
    GNARGNARG!!! :cursing:
    Kommt auch drauf an, welche Signaleingänge dein Beamer überhaupt anbietet ?
    Aus Erfahrung kann ich nur sagen, dass man bei Beamern möglichst auf die veralteten analogen Übertragungswege über Composite und S-Video verzichten sollte vor allem wegen der Bildqualität.
    Eine digitale Zuspielung genau in der nativen Panel-Auflösung ist in der Regel das Beste was man machen kann.
    Jetzt käme es halt darauf an zu wissen, welche Eingänge dein Beamer bietet und vor allem auch welche Ausgänge dein DVD-Player überhaupt hat ?
    Als qualitativ gute Lösung schmeisse ich jetzt mal noch Component (progressive/interlaced je nach Möglichkeit) in den Raum wenn du nicht auf DVI/HDMI oder VGA setzen möchstest.
    Zusätzlich würde ich mir noch überlegen, ob der DVD-Player das Einzige Gerät in Zukunft bleibt was am Beamer angeschlossen werden soll.
    Ein DVI/HDMI-Kabel oder ein VGA-Kabel gleich mit zu verlegen wenn man mal ein Laptop oder PC anschließen möchte wäre sicher nicht verkehrt !
    Wie Markus M. schon geschrieben hat, DVI oder auch HDMI-Kabel sind nicht so extrem teuer (wir bauen hier ja kein Voodoo-Heimkino), zudem sollte man auch beachten wenn man nicht gerade vorhat ein FullHD-Signal zu übertragen sind auch längere günstige Kabel kein Problem - und die Möglichkeit eines Repeaters gibt es ja auch noch.
    Ohne jetzt ein pauschales okay zu geben behaupte ich mal, dass bei einem analogen VGA-Kabel die Strecke von 30m sogar ohne Repeater zu bewältigen ist - trotzdem gilt: ausprobieren.
    Und wenn´s doch analog sein muss dann bitte zumindest S-Video :)
    Wobei es hier auch auf die Qualität und Fähigkeiten des Beamers ankommt wie gut oder schlecht er so ein Signal letzendlich umsetzen und darstellen kann - wie vorher schon geschrieben, die digtale Zuspielung in der Auflösung die der nativen Panelauflösung entspricht wäre am besten. In der Regel zeigen sich nämlich genau dann die Schwächen jedes Beamers wenn ein Signal erstmal auf die Panelauflösung hoch- oder runterskaliert werden muss.
    Drahtlos oder per Ethernet lohnt sich meiner Ansicht nach bei nur 30m und vor allem nur einem Gerät nicht - man baut sich hier eher noch ein Ausfallrisiko ein.
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Edited once, last by audio123 (August 3, 2009 at 12:33 PM).
    Original von Stagemanager75
    Nichtsdestotrotz gibt es hier viele, die im Veranstaltungsbetrieb Beamer in Trusses hängen und dann auch recht lange Kabel en.
    Darauf habe ich gehofft.
    Erstmal Danke für die vielen Antworten!
    Also werde ich es mal mit einem S-Video-Kabel in guter Qualität probieren. Mal sehen, wie ich das dem Finanzwart beibringe...
    Anscheined ist meine Befürchtung wegen der Bildstörung auf lange Strecken unbegründet. (Was eine Googlesuche nicht für Ängste auslösen kann ;) Ich werde mich hier nochmal melden, wenn das Kabel verlegt und getestet wurde.
    MfG
    Justus
  • Nochmal kurz auf HDMI Kabel: Lange Kabel sind nicht zu empfehlen. Wenn selbst ein leichter Knick in den Adern zu Bildstörungen führen kann, wie soll das dann bloss in einem Kabelschacht gehen?
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Moin Moin
    bei mir in der alten schule hatten wir ein 30m VGA kabel für den beamer für referate und so hatte schon was ;)
    bild quali war ausgezeichnet und das war nur ein biliges thomann kabel
    STAFF
    also mit VGA hab ich auch bei extrem verschiedenen Beamern bis jetzt immer gute Bildqualität gehabt (ich hab kein Qualitätsverlust wahrnehmen können), es waren meist 20, ein paar mal auch 30m Gesamtlänge, zusammengesteckt aus 10m Kabeln.
    Kabel war ein günstiges VGA Kabel aus dem K&M Shop (ja Schulen haben nunmal kein Geld...).
    Das Kabel lief dabei ein paar mal auch an diversen Dimmerlastkabeln vorbei (nur so ca. 5m)... auch das sorgte nicht für weitere Probleme.
    BNC Kabel hatten wir mehrmals bei einem Videomitschnitt im Einsatz (Konzert mitgefilmt), die Kamera hatte einen entsprechenden Ausgang und es ging über ein Videomischer in einen Videorecorder (alte Schultechnik....) die Qualität war aber auf der Aufnahme hervorragend für VHS (oder sogar S-VHS ?!), Kabellänger war ca. 30m und am besagten Videomischer wurde auch BNC - Chinch adaptiert.
    Das Kabel war zwar uralt aber guter Qualität.
    Chinch Kabel hab ich auch einmal verwendet, als wir viel Strecke für möglichst wenig Geld überbrücken mussten, (war für einen abgelegenen Backstagebereich), da hat man zwar noch was gesehen aber die Qualität wahr sehr unterschiedlich.
    Ansonsten würde ich, wie schon audio123 gesagt hat, bedenken, was in Zukunft noch angeschlossen werden soll. Denn nichts ist schöner als nachträglich nocheinmal ordentlich Kabel nachzuverlegen ;) (auch hier greift meine Schulerfahrung^^).
    Mfg
    Christian
