DE-Interface in DMXControl Einbinden??!!
    Ich bin glaube ich blöd ;)
    Ich hab jetzt so ein Sagenumwogenes DE-Interface. Und im Projektverzeichniss gibts ne Test.exe, da wird das IF erkannt, und das Dimmerpack reagiert auch drauf wenn ich da en bissl an den Reglern spiele. Von daher würde ich sagen funktioniert das IF.
    Jetzt wie krieg ich das in DMXControl rein? Muss ich da noch Treiber installieren oder was? Wenn ich bei der Interface Konfiguration das "Digital Enlightment Transreciever" auswähle sagt er ich soll in der Pluginkonfiguration ein IF auswählen, aba da findet er das IF nicht. Also ich krieg die Seriennummer nicht angezeigt.
    In dem testtool sehe ich aber die Seriennummer und es funzt.
    Was nun?
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Wenn du das FX5 hast, dann lags vermutlich auch daran, dass das mit ner anderren USB PID betrieben wird (hat rechtliche Gründe). Und nur die ganz aktuelle dll ausm Archiv unterstützt das. Das soll dann auch alles auf der Shopwebseite stehen, aber die is ja auch noch geheim ;)
    Auch von mir viel Spass :)
    Edited once, last by Michael_D (July 7, 2009 at 9:21 PM).
  • Moin Moin!
    Auch ich habe nun das FX5, leider bekomme ich es nicht ingange.
    Beim anschließen via USB gibt keine Meldung von XP, von wegen neues Gerät gefunden.
    Wenn ich die Test.exe ausführe und auf "PC-Out --> DMX-Out" stelle passiert auch nicht wenn ich die Fader bediene. Auch die Diode leuchtet nicht!
    Was mache ich falsch?
    MUSS ein 9V Netzteil angeschlossen sein?
    Gruß, Svenner
    Edited once, last by LJ-Svenner (July 8, 2009 at 11:34 AM).
    Vielleicht sagst du noch an was es gelegen hat. Vielleicht haben auch andere dasselbe Probelm die würden sich sicher sehr freuen wenn sie Hilfe bekommen.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Original von SIMMON
    Gruß, Simmon
    Das wüsste ich selbst gern ;)
    Gruß, Svenner
    ja, ich bin auch so ein neuer DMX-Control User :) Das gleiche Problem wie wohl viele andere auch :(
    Interface wird auf meinem HP-Rechner mit XP erkannt. DMX-Control läuft > Ausgabeplugin wählen > Digital Entlightentment T... auswählen und konfigurieren > Seriennummer = 0000000000000 > Fehlermeldung: Seriennummer nicht gültig! > Gebe ich die Nummer ein, die auf dem Interface steht (DE 23....) > Seriennummer nicht gültig ... NA TOLL!
    Was kann ich tunn????? Benötige eure Profi- Hilfe!
    Gruß JJ
  • Selber gebaut? Funktioniert das IF wenn du es mit der Text.exe betreibst?
    Solltest du ein FX5 (gekauftes DE-IF) haben dann brauchst du aktuellste DLL von DE (im Zip-Archiv). Normal sollte das Plugin dein Interface (Seriennummer) selbstständig erkennen. Eingeben musst du normal überhaupt nichts...
  • Du musst die Nummer nicht von Hand eintragen, sondern den Neu suchen Knopf drücken und dann müsste dein IF in der Liste auftauchen. Dann nur noch auswählen und los gehts... ;)
    GNARGNARG!!! :cursing:
