Bezahlbare DMX-Sender und -Empfänger
  • Hallo Zusammen,
    nur mal so als Info, weil ich oft gehört hab, dass das wer sucht...
    Habe seit Samstag eine DMX-Funkstrecke mit Erfolg im Einsatz. Hab meine langen Kabel also durch einen DMX-Sender und Empfänger ersetzt. Die Entfernung zwischen den Geräten darf angeblich bis zu 30m (es gibt auch eine 110m Version) sein.
    Und jetzt das Beste...
    Sender und Empfänger im Set kosten bei Conrad keine 40 Euro.
    Jedes Gerät kann per Schalter auf Senden oder Empfangen eingestellt werden. Ich hab schon ein 3. Gerät Zuhause liegen, um noch ein langes Kabel zu ersetzen. Werde dann am DE-IF einen Sender und im Raum alle meine Geräte an 2 Empfängern verteilt betreiben.
    Siegfried
  • Such einfach bei Conrad nach "Funk DMX" (ohne ").
    Sehen ja sehr interessant aus und sind preislich auch voll ok. Die LR Varianten sind wohl die, die bis 100 Meter gehen.
    Könntest du mal testen, ob die frei Luft wirklich so weit gehen? Und wie ist die Verzögerung? Also dauert es etwas bis das Signal dann über die Funkstrecke bei den Geräten ankommt oder ist das genauso schnell wie mit einem Kabel?
    Das Teil wäre ideal für die Stecke vom Licht PC zum ersten Gerät, an dem dann alle weiteren Geräte per Kabel hängen, oder brauch ich da für jedes Gerät einen eigenen Empfänger?
  • Hier der Link:
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEzNjAzMzg5NzM=?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=591087&no_brotkrumennavi=1&zhmmh_area_kz=LN#
    Einen Nachteil hat des ganze:
    Quote
    Four data lengths can be selected (from 128bytes, 256bytes, 384bytes and 512bytes) which
    allow different sampling frequencies (from 13Hz, 9Hz, 6Hz and 5Hz)
    habe mir 2 Sets (4 Module) bei Conrad geholt und ein Modul als Sender 3 Module als Empfänger eingerichtet. Angesteuert über ein USB2DMX von JMS funktioniert das Ganze bis jetzt ohne Probleme. Kleinere Lichtanlagen sollten also keine Probleme machen.
    Ich habe 256 Kanäle eingerichtet, verteilt auf 3 Traversen. Die Ausrichtung der Module ist wichtig, es sollte eine quasi optische Verbindung zwischen Sender und Empfänger bestehen, also keine Abschattung durch irgendwelche metallischen Komponenten wie Traversen, Leuchten oder ähnliches.
    Gruß Achim
  • bei mir laufen die dinger seid ca. 5 monaten ohne probleme!
    Auch wenn mal ein Boxenturm im weg ist! kein Ding!
    gruß Tobias
    Meine Ausrüstung:
    - Akai APC 40
    - Futurlight CP-240
    - 2 Stairville MH-X25
    - 12 LED-Par 56
    - 4 Varytec Giga Bar
    - 4 Eurolite TS-2
    - 2 Dimmerpacks von Eurolite
    - 8 PAR 56
    - 1 mittelere Nebelmaschine von iFog
    - 2 Flower
    - und noch weiteres Kleinzeug!^^
    Original von Markus M.
    Quote
    Das werde ich am Wochenende dann mal gezielt untersuchen. Mein erster Eindruck war aber durchaus positiv.
  • So, habe mir das besagte Set (30m Variante für 30,-Euro) gestern Mal besorgt ...
    Schon beim Auspacken habe ich mir gedacht ... was für ein Scheiß!
    Alles ausgepackt ... und siehe da, es sind 2 Stck. Kaltgeräte"verlängerungskabel" dabei! Wozu verlängerungskabel habe ich mich gefragt ... aha ... Die "Boxen" haben einen Kaltgeräte Ein- sowie Ausgang!
    Da Frage ich mich wozu ... damit ich den Empfänger direkt neben den Sender stellen kann?! Was für ein Blödsinn!
    Und dann ist da nichtmal ein Anschlußkabel für die Schukosteckdose bei ...
    Da ich nur noch ein Anschlußkabel rumliegen hatte, habe ich dann eines durchgeschliffen ... der empfänger liegt nun also Luftlinie 10cm vom Empfänger weg ...
    Ok, dachte ich mir ... sollte ja das Optimale Ergebniss geben ...
    Also habe ich zum Testen eine LED Kanne direkt per Kabel und eine zweite LED Kanne mittels Funk angesteuert um den Vergleich zu haben!
    Also die LED Kanne über Funk (ja, ich habe die schnellste Ü-Rate gewählt) reagiert ca. 0,5 bis 1 sek. verzögert!
    Siehe angehängtes Video ...
    Mein Fazit:
    Für das ansteuern von Nebelmaschinen oder Dekolicht ok ...
    Aber für Effektlicht völlig unbrauchbar!
    Gruß, Svenner
  • (ich glaub eher das der kaltgerätesteckerein- und ausgang für das einbauen der box vor einem gerät dienen... mhs zum beispiel haben oft kaltgerätestecker: schuko-kaltgeräte vom MH -> empfängerbox -> "kaltgeräteverlängerung" -> MH)
    bei der verzögerung würd ich auf falsche einstellung tippen.
  • Hallo Zusammen....
    mittlerweile ist meine Begeisterung auch ein wenig gedämpft!!!
    Ich finde, dass die Dinger recht eigenwillig sind. Oft funktionieren sie einwandfrei, aber manchmal bleiben sie einfach irgendwo eine Zeit lang hängen.
    Habe durch Tauschen der Geräte (habe ja 3 Stück davon) mal versucht zu ermitteln, ob vielleicht ein Seder- oder Empfangsteil defeht ist. Habe auch alle möglichen sonstigen Einstellungen ohne große Erkenntnisse probiert (Übertragungsrate, Adresse).
    Die Stromversorgung (Steckeranschlüsse) ist aber mal überhaupt kein Problem. Das Netzkabel vom Moving Head raus und ab in die Box. Den Ausgang der Box in den MH und fertig! Was ist das Problem? Immer wenn ich jetzt den MH betreiben will lege ich Saft an die Leitung und MH und Empfänger sind bereit.
    Also... für die Party ohne Kabel ist die Lösung immer noch halbwegs akzeptabel. Für den Profieinsatz halte ich die Lösung bisher aber für unbrauchbar.
    Siegfried
    Original von TiPpFeHlEr
    BOAH ?(
    das iss ja krass, denke aber da stimmt was in den einstellungen nicht.
    weil sooone verzögerung kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
    wenn doch, X( würde ich davon abraten.
    mfg maik
    Ist alles richtig eingestellt! Sorry, aber die Dinger taugen nichts!
    Gruß, Svenner
  • hallo,
    ich besitze 4 dieser teile!
    bis jetzt bin ich eig. zufrieden mit diesen teilen!
    es stimmt hin und wieder haben sie Störungen, das wirkt sich wie folgt aus:
    bei Scannern bewegen sich die Spiegel ganz schnell auf eine andere Position gehen danach aber sofort zurück in die ursprüngliche Stellung (kommt bei einer Veranstalltung von 4 Stunden ca 3 min lang vor! d.h. die bewegung wird mehr mals hintereinander gemacht!) ! Bei Farb- oder Goborad sowie der Lampe habe ich noch keine Störungen feststellen können!
    bei über Dimmerpacks gesteuerte PARs sind auch keine Störungen auffällig!
    Fazit:
    Fürs Gundlicht zugebrauchen!
    Für bewegtes Licht nur bedingt einsetzt bar z.B. bei Discos oder Partys wo es nicht so sehr auf Genautigkeit ankommt!
    gruß Tobias
    Meine Ausrüstung:
    - Akai APC 40
    - Futurlight CP-240
    - 12 LED-Par 56
    - 4 Eurolite TS-2
    - 8 PAR 56
    - 2 Flower
  • Hallo zusammen, ich bin auch gerade am überlegen mir diese Teile vom großen C zu besorgen.
    Ich will damit eine reine Farbwechsel Beleuchtung (also alles ohne bewegung) realisieren.
    Hab dazu mal 2 fragen:
    Frage 1 Die Reichweite. Sind die 30mtr realistisch zu erreichen? Oder muss es die teuere RL verion sein?
    Frage 2 Den Sender soll man ja am anfang der dmx Kette sein. Kann man da dann Trozdem über den DMX out per Kabel weiter Geräte über Kabel einspeißen, oder muss dann alles hinter dem Empfänger sitzen?
    Oder mit anderen worten ist es damit möglich mehrere DMX kreise mit einem Steuerteil (PC oder Pult) betreiben?
