Lord-Helmy und Stefan:
Vielen Dank für den Tipp, das klingt plausibel - werde das morgen gleich mal testen.
Patrick
Patrick
Danke an euch beide, das wars tatsächlich!
Habe nun direkt im Interface bei ISR (USART_TXC_vect) ein Senden der DMX-Werte auf artnet_dmxChannels == 512 eingeschränkt. Das ist vielleicht nicht so die sauberste Lösung, aber es funktioniert. Vielleicht kann jemand ja irgendwann mal das Artnet-Plugin von DMXControl in dieser Hinsicht anpassen.
Patrick
Unsinn! Tut so natürlich nicht...
artnet_dmxChannels = 512 generell setzen, ist aber eine Lösung. (DMX-Kanäle auf 512 setzen, statt die Kanäle von Artnet zu übernehmen. Die restlichen müssten dann ja einfach 0 sein (oder?)).
hat einer nochmal was von michael_w gehört?
ja ich bin noch (wieder) da.
Ich habe noch wie gesagt 46 Platinen. Sind also genug da.
Zur Info: Betrieb zwischen 8 und 35 V möglich.
Die Platinen sind nicht geflasht, und ich flashe sie auch nicht.
Buchsen habe ich begrenzt. Kann aber bei genügend Interesse bestellen.
zu Zeit habe ich Netzwerkbuchsen genug. DMX 5 Pol für ca 20 Platinen.
3 Polig genug.
Zum Preis, ich möchte mich an dem Projekt nicht bereichern, aber das Material kostet nun mal eben.
Mein Angebot ist folgendes: 1 Platine mit Buchsen und Versand für 55 €. 2 Platinen für 100€.
Bei nicht funktion wird kostenlos umgetauscht. Bezahlung per Vorab überweisung.
Abholung in Köln auch möglich. Dann Barzahlung bei Übergabe. So, und wer eine offizielle Rechnung braucht, der legt dann aber die Mehrwertsteuer noch drauf.
Wenn jemand mehr als zwei Platinen will, können wir individuell noch einmal verhandeln.
Anfragen bitte per mail. Nicht hier im Board, da ich selten mitlese. Bin eben viel unterwegs.
Wer es eilig hat, dem sei gesagt, das ich ab 9. Nov wieder für einige Zeit China bin.
also in diesem Sinne
再见
michael_w
Nach langem hin und her läuft nun auch mein Node so halbwegs.
Ich kann jedoch keine Daten senden. Empfangen geht wunderbar. Hab mit Henne's DMX Analyzer im slow Mode getestet, keine Probleme wir mir am PC alles angezeig, der Switch dazwischen und die Netzwerkbuchse blinken wie verrückt.
Sobald ich jedoch auf Output umschalte und umsteck: Nichts.
Weder eine Anzeige aufm Analyzer noch blinken an den LEDs
Den Analyzer hab ich getestet, der tut!
Firmware ist die Standart 2.0, nicht verändert.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Auch wird der 75s05 extrem heiß. Ist das normal?
Gruß Kevin
Wenn beim Interface keine Daten ankommen, kann es auch keine (sinnvollen) DMX-Werte ausgeben. Wie sieht deine Software-Konfiguration aus? Welche IP-Adresse hat der Node, auf welche IP-Adresse sendest du die Daten?
Ja, der muss einiges an Leistung verbraten (abhängig vom Netzteil, welches du anschließt), von daher ist das normal. Ich habe den bei meinen Art-Net Nodes rausgelassen und direkt ein stabilisiertes 5 V Schaltnetzteil verwendet.
Hi!
Kühlkörper ist dringend anzuraten. Das ist leider eine der Schwachstellen beim Board. Eigentlich gibts bei der AVRnetIO-Platine auch noch theoretisch Ärger mit der Netzwerkanbindung. Irgendwas wurde wohl vergessen/eingespart obwohl das Datenblatt es für den Baustein vorsieht. Aber frag mich nimmer was es war... Bei mir läufts.
http://www.net-io.de/ hilft zur Hardware ganz gut weiter.
Interface hat 2.000.000.11 als IP also Standart. Ich compilier nacher mal ne Firmware mir 192.168.0.xxx. Das hatte ich bis jetzt nur über DMX workshop eingestellt.
Die Node wird im DMX Workshop auch erkannt nur empfängt sie eben nichts aber wie gesagt ich schreib nacher mal schnell den andere Firmware.
Kühlkörper ist drann aber eben auch ein 12Volt NT. Werd wohl umsteigen auf 9 evtl lager ich den Spannungregler auch aus und pack ihn direkt ans Alugehäuse.
Danke schonmal für die Hilfe
Tja da bin ich mal wieder, alle Projekte liegen komplett auf Eis, weil.........Scheidung Umzug Stress Firma und und und
. Ich richte es mir gerade wieder etwas häuslich ein, ich wohne jetzt in der Nähe von Aschaffenburg.
@ Michael_w: Ich hätte auch Interesse an ein zwei Platinen. Gib mal bitte die Daten wie was wann und wer gegen wen ![]()
Ich bin solangsam am verzweifeln. Ab und zu erscehint die ArtNEt Node in DMX Workshop, pingen kann ich sie nicht.
Ich hab einfahc mal testhalber einen ATmega 32 draufgesetzt und die alte Firmware aufgespielt. Da empfing die Node auf einmal massenhaft Daten. Als ich es dann heute morgen nochmal probiert hab - NICHTS!
Nacher oder morgen tausch ich nochmal den Switch über den alles läuft wobei der eigentlich in Ordnung sein sollte
Deaktiviere auch mal testweise deine Rechner-Firewall, die könnte da auch mit reinspielen.
Hallo erstmal an alle, ich les mich hier schon ne weile durch und finde des ganze erstmal sehr spannend. ![]()
Leider(liegt wohl in der natur der sache) ist der thread mittlerweile auch sehr umfangreich geworden, wodurch ich bissle den überblick verloren habe:
hier also meine Frage:
Wenn ich die original platine vom pollin-bausatz verwenden möchte, in der variante "alles auf einer platine", ist es dann möglich, 2dmx universen separat zu verwalten? (evtl. mit kleinen umbauten?)
wo könnte ich da das zweite universum abgreifen?
der dip-switch dürfte für mich gerne 2ploig bleiben, da ich wohl eh auf wahlweise 2*out oder 1*in und 1*out spekuliere.
reicht es aus, den Atmega32 gegen nen Atmega644P zu tauschen und eine geeignete Firmware aufzuspielen oder ist das zweite universum auf der pollin platine per se ausgeschlossen?
Schonmal danke für hilfe/antwort, gruß, erleuchter
ich hab den Artnet Knoten bisher nie so richtig genutzt, er liegt schon seit 2Jahren ungenutzt herum. Als ich das ganze jetzt ins Gehäuse gebaut habe und zu testen begann, fällt mir folgendes auf: Aussetzer
es sind auf wahllosen Kanälen wahllose Werte ab und an zu sehen.
Man sieht das gut an einer LED BAR wie die einzelnen LEDS dann blitzen, bzw. auch wenn ein Programm artnet daten sendet tritt dieser Effekt auf.
Hat das schon jemand so gehabt ?
Gruß Richi
Ok, ich habe den Fehler gefunden. Hatte zu viel experimentiert und DHCP noch von 0 auf 1 gesetzt, was dazu führt das der Datenstrom unterbrochen wird und es eben zu diesen seltsamen aussetzern führt.
Hi,
habe mich nun mal durch den ganzen Thread hier gequält
Bin mitlerweile auch so weit das ich mir ein Node bauen möchste.
Die drei Dip-Schalter sind ja klar (IP Adresse, I/O1, I/O2), meine Frage ist jeoch, für was ist im Plan denn der Jumper JP2 der den Richtungpin des 2. DMX Treibers auf den Prozessor oder auf den TX des ersten Treibers legt?
Was wird damit erreicht wenn ich ihn auf den TXD des ersten DMX Zweiges lege?
Und welchen Controller brauche ich jetzt eigendlich für die die 2 Universe Variante? Reicht der der Mega32 aus oder muss man den Mega644 nehmen?
Gruß Jonas
du musst den mega644 nehmen, der jumper ist dafür da, einstellen zu können ob man eben die orginal software und somit 1 universe oder die neue auf dem mega644 mit 2 universes benutzt
matthias
Nachdem ich das hier jetzt so einigermaßen überflogen hab, hab ich ein paar Fragen:
1. Kann man die ArtNetNode (die: https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol…f_einer_Platine) mit dem FX5 vergleichen/kann die mit dem mithalten.
1.1. Was würdet ihr mir mehr empfehlen? Ich brächte die ArtNetNode sowieso wahrscheinlich nie auf der Bühne
sondern die würd wie des FX5 in der Nähe vom Laptop liegen.
2. Für die brauch ich auch den Pollin-Bausatz?!
3. Wenn ich 2 von den ArtNetNodes in ein Gehäuse (z.B. 1HE 19") bau, kann ich auch den Strom und Netzwerkanschluss einfach parallel schalten und einen ins Gehäuse bauen? (Ich kenn mich ziemlich überhaupt nicht mit Netzwerk aus, deshalb jetzt auch Frage 4)
4. Kann ich die ArtNetNode einfach mit so nem Netzwerkkabel an den Laptop anschließen oder brauch ich da noch Zwischengeräte?? (Ich glaub das geht nicht)
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Lg
Jojo
Hi,
mal Antworten zu 3. und 4.:
zum direkten Anschließen bräuchtest du ein "Crossover"-Kabel oder -Adapter oder ein LAN-Hub/Switch (für die Crossover-Lösung sind zusätzlich noch ein paar Einstellungen nötig).
Auch für 2 ArtNodes "in eins" müsstest du nen LAN-Hub/Switch zwischenbauen. Wenn das Netzteil ausreichend groß gewählt is, sollte ne gemeinsame Stromversorgung kein Problem sein.
Einige WLAN-Router haben nebenbei integrierte Hubs/Switches ![]()
MfG
Von der Wiederholfrequenz der Ausgabe kannst du sie mit dem DE-Interface vergleichen, ich habe meine Matrix standardmäßig drüber laufen, funktioniert einwandfrei.
Hier mal grob die Vor- und Nachteile:
DE-Interface / FX-5
+ stabile DMX-Ausgabe
+ DMX Timingwerte konfigurierbar
+ galvanische Trennung
+ DMX Ein- und Ausgang
o Preis (wobei Leistung/Preis sehr gut ist!)
- schlechte Havarie-Eigenschaften
Art-Net Interface
+ sehr gutes Havarieverhalten
+ Preis
o Stabilität nur minimal schlechter als DE-Interface
o theoretisch durch Netzwerk leichte elektrische Trennung vorhanden, allerdings nicht komplett galvanisch
o bei billigen Notebooks Probleme mit gleichzeitiger Verwendung der Soundkarte + Netzwerk -> Brummen/Sirren am Ton
o durch Netzwerklatenzen theoretisch leicht schlechtere Performanz als DE-Interface - glaub ich aber nicht, dass man das im Standard-Anwendungsfall merkt
- nur als Ein- oder Ausgang nutzbar
- Timingwerte nicht konfigurierbar
Das mal als kurze Zusammenfassung - wenn du zu manchen Punkten noch Fragen hast, melde dich gerne.
Brauchst du nicht, aber das ist die einfachste Möglichkeit, fast alle benötigten Bauteile und eine Platine dafür zu bekommen.
Da eine kleine Korrektur: Theoretisch brauchst du das, allerdings haben standardmäßig alle 1000 MBit Netzwerkkarten eine Auto-Crossover-Funktion, bei den 100 MBit Karten haben es nur manche. Aber ich hab auch selbst schon zwei 100 MBit Geräte zusammengesteckt, wo diese Funktionalität jeweils nicht beworben wurde, und es hat trotzdem funktioniert... Also ich würde sagen: Einfach ausprobieren, bevor du dir da ein spezielles Kabel anschaffst.
Freundliche Grüße
