Posts by blackfield
    Ich bin solangsam am verzweifeln. Ab und zu erscehint die ArtNEt Node in DMX Workshop, pingen kann ich sie nicht.
    Ich hab einfahc mal testhalber einen ATmega 32 draufgesetzt und die alte Firmware aufgespielt. Da empfing die Node auf einmal massenhaft Daten. Als ich es dann heute morgen nochmal probiert hab - NICHTS!
    Nacher oder morgen tausch ich nochmal den Switch über den alles läuft wobei der eigentlich in Ordnung sein sollte
    Interface hat 2.000.000.11 als IP also Standart. Ich compilier nacher mal ne Firmware mir 192.168.0.xxx. Das hatte ich bis jetzt nur über DMX workshop eingestellt.
    Die Node wird im DMX Workshop auch erkannt nur empfängt sie eben nichts aber wie gesagt ich schreib nacher mal schnell den andere Firmware.
    Kühlkörper ist drann aber eben auch ein 12Volt NT. Werd wohl umsteigen auf 9 evtl lager ich den Spannungregler auch aus und pack ihn direkt ans Alugehäuse.
    Danke schonmal für die Hilfe
    Nach langem hin und her läuft nun auch mein Node so halbwegs.
    Ich kann jedoch keine Daten senden. Empfangen geht wunderbar. Hab mit Henne's DMX Analyzer im slow Mode getestet, keine Probleme wir mir am PC alles angezeig, der Switch dazwischen und die Netzwerkbuchse blinken wie verrückt.
    Sobald ich jedoch auf Output umschalte und umsteck: Nichts.
    Weder eine Anzeige aufm Analyzer noch blinken an den LEDs
    Den Analyzer hab ich getestet, der tut!
    Firmware ist die Standart 2.0, nicht verändert.
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Auch wird der 75s05 extrem heiß. Ist das normal?
    Gruß Kevin
    Weil ich halt nunmal einen GLP Max habe, er sonst vermutlich halb kaputt in der Bucht gelandet wäre (Hatte wohl mal nen Wasserschaden) und ich keine Lust hab mich mit dem Plastikschrott rumzuärgern.
    Ich würde den LED Ausgang einfach als PWM definieren. Dann kann jeder drannhängen was er will. Nen MOSFET kann so gut wie alles steuern.
    Über die Stepper hab ich mir auch schon den Kopf zermatert im orginalen Max sitzen PBL3717. Da steuert einer jeweils eine Phase des bipolaren Motors (was übrigens das nächste Problem wäre, nicht jeder verwendet Bipolare Stepper).
    Gruß Kevin
    Das wäre interesant, könntest du mir mehr technische Details zukommen lassen? Programmiertechnisch steck ich auch noch in den Kinderschuhen.
    Platz wäre an sich kein Problem, was mir bis jetzt noch sorgen macht sind die Endlosachsen: Wie bekomm ich das Steuersignal über die IR Dioden in den Kopf des MH? Auchw enn ich eigendlich an normale Achsen dachte wäre endlos natürlich ein feines Gimmick.
    Dein Projekt hab ich mir auch schon angeschaut. Entweder werd ich die selbe LED verwenden die du genommen hast oder eine von CREE.
    Das Problem ist das der Head mal Nebelfluid abbekommen hat. Seither ist er etwas "zickig".
    Den Shutter wollte ich durch einen elektronischen ersetzen.
    Das Problem an der Endlosbewegeung ist das er mit der Zeit seinen Nullpunkt verliert, auch die übertragung von Strom und Datensignal ist etwas anfällig. Strom kommt über Schleifringe und Datensignal über IR-Dioden.
    Voooor langer Zeit hat ein damals 17 jähriges ich Blut geleckt am lichteln. In Ebay hab ich mir dann einen gebrauchten GLP Max gekauft.
    Irgendjemand hatte wohl schon dran rumgebastelt.
    Nun soll die Halogenlampe raus und eine Hochleistungs-LED rein. Aber nur das wär ja langweilig. Der Stepper für den Shutter kommt weg, das übernimmt eine PWM Steuerung. Die endlosen Drehachsen brauch ich auch nicht.
    Die Frage ist jetzt: Kaskadieren von Hennis Transrecivern oder Eigenentwicklung.
    Baulich geplant:
    • HP-Led
    • Endschalter für die Stepper
    • Alles was die LED braucht
    • Shutter rausrupfen
    Bringt mir mal ein paar Ideen. Das Projekt von Franziskus hab ich mir schon angeschaut.
    Was meint ihr? Ich mach das übrigens rein aus Spaß an der Technik.
