KommandoBox
  • Mir ist gerade eine Idee gekommen, die das Arbeiten mit mehreren Seiten in der Kommandobox erleichtern könnte.
    Die Kommandobox hat ja schon einen Scrolbalken, wie wäre es nun, wenn man per Kommandobutton auch scrolen bzw. einzelne Seiten direkt auswählen könnte?
    Wenn man mit vielen Movings arbeitet und sich Presets anlegt, könnte man so für jeden Typ/Gruppe eine Page direkt aufrufen.
    mfg Thorsten
  • Genau sowas meine ich, nur dass es eben nicht echte Tabs sein müssen, sondern eben nur eine Abkürzung fürs scrolen.
    Bei mir wird es nämlich langsam wircklich voll.
    Presets für die Pilots, Targers, RoboScans, VaryColor, etc.
    Es würden also "nur" die Befehle zum Scrolen in der Kommandobox fehlen bzw. die zur "Page"-Auswahl.
    mfg Thorsten
    P.S.: Mit der Maus mag das egal sein, mit nem Touchscreen wäre sowas aber ganz schick.
  • Oh ja, die Idee finde ich Klasse! So könnte ich Page1 mit Cues, Chases, Farben, Gobos usw. der MH's besetzen und in Page2 kommt das konventionelle Licht rein. Vielleicht könnte man es ja sogar so einrichten, dass man die beiden Boxen getrennt von ein ander öffnen kann???
  • Wir haben bereits beschlossen, dass die Kommandobox in der nächsten Version (allerdings nicht mehr in 2.10) eher EXCEL-artig sein wird. Dann kann man Zeilen und Spalten einfügen, Buttons kopieren ... so wie man das halt von den EXCEL-Zellen kennt.
    Da liegt es ja fast nahe, auch mehrere "sheets", also Tabs anzubieten... :)
    Gruss Frank
    Original von Frank Burghardt
    Svenner meint:
    GEILOMAT!!!
    Mfg Svenner
  • sehr geile idee. vlt könnte man die idee auch mal in den rc3-tread posten, damit das vielleicht in einer der nächsten RC-Versionen schon probeweise eingebaut wird?
    Lg Bubbl
  • Ich glaube hier geht ein bisschen was durcheinander...
    DMXC hat schon lange verschiedene "Seiten" für die Kommandobox, dafür ist der Scrollbalken rechts da.
    Einen Befehl zum Umschalten von Seiten ist jetzt verfügbar.
    Die Umbauarbeiten Richtung leichterer, vll. Excel-artiger, Bedienung werden später mal folgen.
  • Bank-Umschaltung läuft bei mir bisher, die "Farbbalken-Markierung" ist auch gut, ich hätte sie aber grün gemacht (Geschmackssache?). Vielleicht kann man das ja noch konfigurierbar machen, ist aber kein Muss.
    Ich werde jetzt mal meine "große" KommandoBox aufräumen und weitertesten.
    Alles weitere dann im RC4-Thread
    mfg Thorsten
    Original von technikadonisdie "Farbbalken-Markierung" ist auch gut, ich hätte sie aber grün gemacht (Geschmackssache?). Vielleicht kann man das ja noch konfigurierbar machen, ist aber kein Muss.
    ohne jetzt eine diskussion starten zu wollen, finde ich dass sowas nur spielerei ist. erstmal müssen bugs etc behoben und sinnvolle features installiert werden, bis spielereien reinkommen - meine Meinung :D
    ich bin neu auf diesem Gebiet. In den letzten Nächten habe ich für meine Ansprüche ein gutes Progamm zusammen gestellt.
    Was ich vermisse ist ein Verbindung von der KommandoBox zum BeatTool um den Hacken "Vom Sound Analyzer" zu setzten und zu entfernen. Es kann vorkommen das nicht immer der Beat zur Stimmung des Liedes passt. Da kann man mit dem Tap-Button die Takte setzten. (Diese Verbindung ist vorhanden!)
    Vielleicht ist es aber auch schon vorhanden, nur ich habe es nicht gefunden.
    Aber eines ist sicher, ein tolles Programm!!!!! :]
    Vielleicht hat ja jemand eine Antwort
    Dank Euch und Gruß
    Volker
    bin gerade durch Zufall auf diesen Thread gestossen, habe mich in der Vergangenheit auch schon einige male über die Komandobox geärgert, wenn sich die Buttons verschoben haben.
    In sofern finde ich die Idee das so wie bei Excel schon eine wesentliche Verbesserung.
    Noch besser würde es mir gefallen, wenn man in der Komandobox
    ähnlich wie die Grafischeansicht per XML programmieren könnte.
    So wäre es möglich sich ein komplettes Pult nach eigenen Vorstellungen auf den Bildschirm zu holen.
    Natürlich auch mit Fadern usw., so das man auf einzelne Kanäle zugreifen kann.
  • Wow!
    Die Idee vom Uwe finde ich bis jetzt die Beste hier!!!
    Dann würde ich nämlich bei Veranstaltungen auch NUR noch mit der Kommandobox arbeiten müssen. Und gerade bei Live (also nicht Disco oder sowas) finde ich das besonders wichtig, nicht ewig andere Fenster öffnen zu müssen, sondern sich alles schön selbst zu gestalten!
  • Kann jemand mal einen alten Mann aufklären:
    Was bedeutet, die Kommandobox blätern? und das man das schon kann.
    Ich habe nämlich auch schon ziemlich viele Buttons die auch langsam unübersichtlich werden - scrollen geht ja aber
    "umschalten" wäre ja toll, verstehe ich aber nicht.
    Und das es genial wäre via Excell Buttons editieren / einfügen usw. kann muss nicht extra betont werden :D
  • Blättern kannst du indem du einen Button erstellst und den mit dem Befehl: Kommandobox-->Bank-->nächste (oder so) belegst.
    aha is ja interessant 8)
  • Hallo noch mal,
    ich fände es total klasse, wenn die hier gemachten Tipps etwas konkreter formuliert würden.
    Ich bin ja schon etwas älter :D und von daher, fällt mir das abstrakte Nachvollziehen von Operationen etwas schwerer. ;(;(;(
    In anderen Foren ist es auch üblich, dass leicht verständlich geschrieben wird.
    (Man beachte, der Fragesteller ist in der Regel unwissend) 8)8)8)8)
    Hier wird manchmal zu viel Grundwissen, bzw. Verständnis vorausgesetzt – finde ich. 8)
    Also noch mal die Frage zum Button editieren um die Kommandobox zu scrollen, bzw. zu blättern:
    Kommandobox öffnen -> Programmiermodus anwählen -> den betreffenden Button anklicken -> und dann??????
    Was muss man wo anklicken / eintragen....
    Modul=
    Gerät=
    Kanal =
    ... und was passiert dann????
    Vielen Dank
    Detto
  • Mahlzeit!
    Um deine Frage zu beantworten... du bist richtigerweise in der Kommandobox im Programmiermodus. Hier trägst du dann folgendes ein:
    Modus = Kommandobox
    Gerät = Bank
    Kanal = entweder die konkrete Bank ... (sprich Seite ...) der Kommandobox auswählen,
    Kanal = zu der du springen möchtest
    Kanal = oder du wählst nächste bzw. vorherige,
    Kanal = um durch die einzelnen Bänke der Kommandobox zu blättern
    Du musst aber beachten, dass du auf jeder Seite, die du benutzen möchtest, entsprechende Buttons anlegen musst. Sonst kannst du zwar z. B. von der Bank 1 zur Bank 3 springen, aber nicht wieder zurück, weil halt in der Bank 3 der Button fehlt.
    An dieser Stelle vielleicht noch ein Tipp: wenn du z. B. 5 Bänke der Kommandobox verwendest, lege auf allen fünf Seiten je fünf Buttons an. Bei vier von den fünf Buttons programmierst du dann die entsprechenden Verweise (wie oben beschrieben) zu den anderen Seiten. Der fünfte Button bleibt dagegen funktionslos, weil dieser ja auf die aktuelle Seite verweisen würde. Diesen hinterlegst du einfach in einer anderen Farbe. So kannst du sofort sehen, in welcher Bank du dich befindest und kannst immer von jeder Bank in jede Bank springen.
    Viel Spaß beim Basteln! Stefan von den LightningBrothers.
