DE Interface mit Lichtpult
  • Hi
    da ich mir demnächst das DE Interface bauen wollte habe ich ein Paar Fragen dazu. Eine währe, ich würde ein DMX Licht pult an den Eingang anschließen . in wieweit wird es bei dem DMX Signal Berücksichtigt ? Wird wenn ich am Pult nen Regler hochschiebe einfach am PC auch derjenige hochgeschoben werden ?
    Eine weitere Frage ist, wie verhält sich das Interface wenn es kein Strom mehr hat, Schleift es dann von Alleine das Signal vom Lichtpult durch ? oder Müsste ich dann Umstecken ?Bzw einfach an den Controller ein Externes Netzteil dran hängen. Oder muss ich erst noch was Am Interface umstellen, damit er das Signal durchschleift. Also immer bei jedem Wechsel am Interface Umstellen?
    mfg
    p.s. wird DMXC noch weiterentwickelt ?
    Edited once, last by pchero (July 10, 2008 at 9:42 PM).
    Original von pchero
    ... ich würde ein DMX Lichtpult an den Eingang anschließen . in wieweit wird es bei dem DMX Signal Berücksichtigt ? Wird wenn ich am Pult nen Regler hochschiebe einfach am PC auch derjenige hochgeschoben werden ?
    Ja, das ist genau genau der Sinn von DMX-In
    Quote
    Nach meiner Kenntnis wird es durchgeschleift (Micha korrigier mich, wenn ich mich irre)
    Quote
    Na, klar. Die Version 2.10 wird gerade als Release-Kandidat zusammengepackt.
    Einige haben auch schon mit der Version 3.0 begonnen (die aber noch etwas dauert).
    Gruss Frank
    Original von Frank Burghardt
    Ich bin zwar nicht Micha, aber ich korrigiere dich trotzdem :)
    Das Interface braucht schon Strom, um das Signal über In und Out durchzuschleifen, also ein externes Netzteil.
    Wenn du DMXControl schließt, wird das Interface in den Standby-Modus gefahren, und schleift nichts durch. Du musst also den USB-Stecker ziehen, bevor du DMXControl schließt. Das erzeugt eine kurzzeitige Unterbrechung des DMX-Signals, welche aber deutlich unter der einen Sekunde liegt, die bei DMX512 erlaubt ist - also mit normkonformer Hardware ist das überhaupt kein Problem.
    Wenn du das Signal auch ohne Strom durchgeschliffen haben willst, musst du den Thru-Ausgang nehmen, der ist elektrisch mit dem Eingang verbunden - nur das ist wohl nicht dein Ansinnen ;)
  • Und wie verhält es sich mit einem Externen Netzteil. Und der USb Stecker is weiterhin drinne. Aber der Computer dahinter ist aus ? Schaltet er dann auf Durchschleifen oder muss ich in jedem fall erstmal was am Controller umstellen ?bzw. Den usb Stecker ziehen.
    mfg
  • Wir reden jetzt aber über einen ausgang (DMX OUT)?
    Der hörste wert den du eingestellt hast zahlt egal ob du das am pult oder pc machst. und egal was du am pult einstellst
    dies wir nichtaufm pc angezeigt
    weil du willst mit dem pult und pc was steuern oder und zwischen DMX IN und DMX OUT wechseln ist blöd
    MfG Tommy
  • Hallo Thommy,
    es wird hier über das DE-Interface diskutiert, es besitzt verschiedene Betriebsarten um tatsächlich auch gleichzeitig DMX-In und Out sowohl durchzuschleifen als auch am PC als Eingang zu verwenden.
    Man kann definitiv das was man am Pult einstellt als Steuersignal für den PC verwenden!
    Und man kann auch mit dem Pult einen Teil und mit dem PC einen anderen Teil steuern.
    Und (entsprechende Kanalbelegung vorausgesetzt) man kann mit dem Pult den PC steuern der damit wiederrum die Geräte anspricht die aber auf den gleichen Kanälen liegen, so dass man beim Ausfall des PCs durchaus (abziehen des Steckers) die Geräte dann direkt über das Pult steuern kann.
    (Okey, der Satz braucht sicher mindestens ein zweites Durchlesen... :D)
  • Ah ok Danke nun bin ich schlauer. Und zur not wenn er fertig ist wird ausprobiert einfach :D
    Eine kleine Frage hätte ich noch. Kann man Theoretisch einfach 2 MOSFET's die selbstleitend sind zwischen dem Eingang und Dem Ausgang schalten. der von alleine Sperrt wenn Strom anliegt. Sodass wenn der PC ausfällt ( auch Strom weg wenn USB) er noch das Signal vom Lichtpult durchleitet.
    mfg
    Original von pchero
    mfg
    Wenn der Computer aus ist, dann ist das für das Interface so, wie wenn kein USB angeschlossen ist - es kommt ja weder Daten noch Spannung (die ist das Wichtige) vom PC. Somit leitet das Interface die Daten 1:1 durch.
    "Kritisch" wird es erst, wenn DMXControl oder dein PC abstürzt, aber hardwaremäßig immernoch die 5 V vom USB anliegen. Ich hatte das glaub ich bisher nur einmal, und ich glaube, das Interface ist einfach weiter in dem Status geblieben, in dem es war, aber hat die DMX-Änderungen ohne Probleme weitergeleitet (muss dazu natürlich im passenden Status sein). Da musst du dann nur aufpassen, wenn du den Rechner neustartest, denn dann merkt das Interface, dass es kurz keinen Saft mehr hat, aber wird dann gleich wieder als USB-Gerät erkannt, und befindet sich dann standardmäßig im Standby-Status, also leitet nichts weiter.
    Quote
    Original von pchero
    Hm, da muss ich leider passen. Du musst aber beachten, dass das ein symmetrisches Signal ist, leiten da die Mosfets in beide Richtungen? Ich hatte die noch nicht wirklich im Einsatz muss ich zugeben.
    Ich würde dir raten, verwende ein externes Netzteil. Wenn das keinen Strom mehr hat, hat dein Pult auch keinen Saft mehr, und es ist egal, was das Interface dann macht ;)
    Quote
    Original von pchero
    Ich hab das alles auch nur durch ausprobieren herausbekommen, aber man sollte die Hardware, die man einsetzt, eben kennen. Dann weiß man im Notfall, was zu tun ist :D
    Quote
    Original von Hoc
    Man kann sogar das was vom Pult kommt, über ArtNet weiterleiten, wie ich es gestern gemacht habe :) Das funktionierte einwandfrei - nur wenn dann der PC abstürtz hast du zumindest mit der über ArtNet angeschlossenen Hardware ein Probem :)
    Ich habe mir gerade noch mal den Schaltplan des Interfaces angeschaut.
    An beiden Spannungsquellen, USB und externes Netzteil, sind jeweils ein Spannungsteiler angeschlossen. Der Microcontroler bekommt beide Spannungen ( Pin 13 und 14) und merkt so von wo die Spannung kommt.
    Wenn jetzt also nur DMXC abschmiert arbeitet das Interface nicht als Repiter sondern ist im Standby, da am USB Port noch Spannung anliegt.
    Du musst also das Interface vom PC trennen.
    Gruß Tim
  • Ich hab bei einem meiner IFs einfach ein Subminiaturrelais (z.B. Reichelt: G6K-2P 5V) zwischen DMX-In und DMX-Out gebaut, das die Verbindung auftrennt, wenn die Treiber angeschaltet werden, so hat man gleich eine Verbindung, sobald die Treiber abgeschaltet werden. Im Standby-Modus sind die ja aus.
    mfg Thorsten
  • @ technikadonis
    ist doch so in etwa wie ich mir meins Vorgestellt hatte. Kannst du villeicht nochmal genau sagen wie du es eingebaut hast . Sprüfst du ob die IC Strom haben. Wenn sie kein Strom haben schaltet das Relai durch und wenn sie Strom haben Sperrt er ?
    mfg
  • Mich interessieren nicht die ICs sondern nur die Ausgangs-/Eingangstreiber (SN75176?), wenn die keinen Saft haben (IF hat keinen oder ist im Standby) sind die beiden DMX-Buchsen durch die Ruhekontakte des Relais (2x Wechsler) verbunden. Wenn das IF die Treiber einschaltet, zieht das Relais an und trennt die Verbindung. Die Spule des Relais ist einfach mit auf die Treiberversortgung gelötet.
    Bei einem RS485-Bus, wie DMX einer ist, ist das nämlcih so ne Sache mit MOSFETs in den Busleitungen.
    mfg Thorsten
    P.S.: Das von mir genannte Relais ist auch ziemlich klein.
  • Also... Um hier mal ein paar Verwirrungen aufzudröseln:
    Grundsätzlich geht es hier nur um die Weiterleitung von DMX Daten vom DMX In auf den DMX Out. Der DMX Through ist parallel zum DMX In geschaltet und leitet somit absoult alles vom DMX In weiter, egal in welchem Mode sich das Interface befindet oder ob es überhaupt eingeschaltet ist.
    Alles folgende bezieht sich somit auf den Weg: DMX In -> DMX Out
    Das Interface kennt insg. 8 Betriebsmodi:
    0: Do nothing - Standby
    1: DMX In -> DMX Out
    2: PC Out -> DMX Out
    3: DMX In + PC Out -> DMX Out
    4: DMX In -> PC In
    5: DMX In -> DMX Out & DMX In -> PC In
    6: PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
    7: DMX In + PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
    In allen Modes ausser Mode 0 erhält der Transceiver Spannung und am DMX Ausgang liegt ein gültiges DMX Signal an. Was dessen Quelle ist sieht mal in der Liste oben.
    Weiterhin weiss das Interface ob es extern oder per USB versorgt wird (wie tim schon erklärt hat).
    Das Verhalten ist nun folgendes:
    Bei nur ext. Versorgung geht das IF in Mode 1, bei externer Versorgung und Versorgung über USB (also USB angeschlossen) oder nur Versorgung über USB geht das Interface in Mode 0 und wartet auf ein Kommando um den Mode zu wechseln. Ändert sich diese Versorgungssituation macht das IF einen Reset.
    Wenn nun ein Steuerprogramm auf dem PC abstürzt, wird auch die usbdmx.dll nicht richtig beendet und kann das Interface nicht wieder zurück auf Mode 0 setzten. Es bleibt im letzten Mode und hält die DMX Werte vom PC bzw. übermittelt weiter die Werte von einem externen Pult. Wenn das Steuerprogramm korrekt beendet wird schaltet die dll das Interface wieder in Mode 0. Wenn der PC ausgeschaltet wird erhält das IF keine Spannung mehr vom USB Bus und geht somit in Mode 1 falls eine ext. Versorgung existiert. Das gleiche passiert natürlich, wenn man das USB Kabel zieht.
